 Московское время 02:27:29
 Владивостокское время 09:27:29
 Лебёдка на прогрессе 2м
Автор: ЖЕКА 910 (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   07-05-18 13:51
Установил на свой прогрессик якорную лебёдку TRAK 45
 Re: Лебёдка на прогрессе 2м
Дата:   07-05-18 13:54
Дата:   07-05-18 13:55
Дата:   07-05-18 14:37
Считай канистру бензина к передней кнехте привязал.
Поперечный редан теперь делай.
Дата:   07-05-18 15:08
Я снизу роульса сделал подпорку роульс стоит как вкопанный .пробовал всем телом на него вешатся .Вообще не шолохнётся.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   07-05-18 15:19
Вот не пойму этих лебёдок. Практика показывает, что любая осмысленная постановка на якорь требует отдачи ДВУХ якорей. Получается, что один якорь на лебёдке, а второй всё равно приходится ручками выбирать. Или и для второго якоря тоже есть лебёдка?
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   07-05-18 15:36
arkie писал:
Это, наверно, для очень серьезной рыбалки?
Дата:   07-05-18 15:55
Жека, все хорошо.
Два см роульса вперёд и два см лебедки назад Дали бы выход троса без перегиба.
Ничего страшного.Ты установил компактно.
Второе.Металлический хомут на веретене якоря ,(ближний к лебедке),немедленно поменяй на пластиковый хомут 4-5мм.
Иначе , прощай якорь!
Дата:   07-05-18 16:03
Я сам всегда ставлюсь на два якоря. Но кормовой как правило легче. А на течении здорово помогает плавучий якорь.
Автор: ЖЕКА 910 (---.convex.ru)
Дата:   08-05-18 01:19
Да да я уже отпилил немного якорь. И поставил пластиковый хомут. Это я самые первые фотки делал. Сейчас всё уже исправил. В выходные сделаю фотки.
Автор: Сергей_С (46.8.114.---)
Дата:   08-05-18 01:33
На куйбышевском водохранилище одного якоря вполне хватает, если на хищника рыбачить, на леща - да, нужна растяжка из 2х якорей.
Дата:   16-05-18 01:36
Вот так якорь укоротил
Дата:   16-05-18 01:38
Во внутрь пластиковую трубу запустил
Дата:   16-05-18 01:39
Так стойку под роульс сделал
Дата:   16-05-18 01:40
