 Московское время 11:20:06
 Владивостокское время 18:20:06
 Техосмотр 2018 Самара
Автор: Алексей из Самары (---.aist-volga.ru)
Дата:   03-05-18 20:10
Звонил на Татьянку только что, проводят четверг 9-17, пятница 9-16, суббота "целый день".
Безвозмездно, т. е. даром.
С собой надо иметь (кроме оригиналов), копию судового, копию паспорта, заявление или скачать где, или можно там бланк заполнить.
На сайте МЧС нигде не увидел нормы снабжения в "разжеванном виде", ткните носом, пожалуйста, может есть где. Надо бы свериться, "освежить память".
А сайта местного ГИМС, похоже, так до сих пор и нет отдельного?
Есть вопросы по снабжению: например, в качестве сигнальных ракет всегда возил "сигнал охотника", хватало. Как сейчас? Неохота ракеты нормальные покупать, да и не нужны они особо на реке.
Количество жилетов - в правилах написано "по количеству людей", т е. если я один - то и жилет один, а вот некоторые инспектора трактуют "по паспортной вместимости", т. е. будь добр, 6 штук предъяви.
Ну и т. п.
 Re: Техосмотр 2018 Самара
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   03-05-18 20:27
Алексей из Самары:
Вот такой есть в домене МЧС - совсем уж отдельного наверное и не будет:
Дата:   03-05-18 20:37
Это видел, только контакты, и никакой полезной для населения информации
Автор: chemmaster (83.220.237.---)
Дата:   03-05-18 21:01
Нептун -3, с 2 лс обязан проходить ТО?
Автор: Rescuer (87.241.245.---)
Дата:   03-05-18 23:05
Вот же Ссылка.
Режим работы и нормы оснащения тоже там есть.
Автор: Ржавый (85.26.233.---)
Дата:   04-05-18 00:05
Проходил там в прошлом году. Ракеты не требовали, вместо них пойдет хороший фонарь. Жилетов нужно по вместимости - своих есть 4 и 1 брал у друзей. Свисток обязательно. Весла, помпа работающая - инспектор наклонялся слушал жужжит ли. Вся электрика рабочая должна быть, ходовые, кормовой, топовый на "палке" обязательно (выложил свой в гараже, пришлось сгонять взять). Огнетушитель и еще посоветовали кошму приобрести, но ТО поставили. Швартовые концы тоже обязательно 2х15 м., проверяли. Якорь + 30 м. веревки. Спасательный круг.
Вроде все. Бумажки все там писал и там же ксерокопию сняли. Заранее ничего не заполнял.
Автор: Костя г. Самара (---.yota.ru)
Дата:   04-05-18 05:07
Блин, ни разу сам техосмотр не проходил... Вопрос в чем, на Бризе из огней - только спаренные ходовые на крыше рубки. Это заводская комплектация. У лодки есть сертификат. Обязан ли я устанавливать сам клотик со стояночным и кормовой?
На сколько я помню, нет. Но может сейчас, что изменилось?
Автор: Романыч163 (176.59.101.---)
Дата:   04-05-18 06:16
В этом году нужно будет проходить техосмотр, но времени абсолютно нет куда то мотаться. Возможно ли у нас в Самаре пригласить инспектора на место дислокации лодки для осмотра ?
Автор: пилигрим (95.67.163.---)
Дата:   04-05-18 10:57
Я звонил в ГИМС , ответили что нет не выезжают.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   04-05-18 15:21
Алексей из Самары писал:
На воде на ходу - по количеству пассажиров, на ТО - по пассажировместимости
Автор: Романыч163 (176.59.97.---)
Дата:   04-05-18 20:46
Заочно тоже не делают?)
Автор: CVET (88.200.214.---)
Дата:   04-05-18 21:17
Дата:   04-05-18 21:18
Дата:   04-05-18 21:19
Это у нас в Новокуйбышевске. Про спас жилеты выше написали.
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-18 13:12
При стационарном бензобаке нужен огнетушитель?Какой?
Дата:   05-05-18 14:24
Зачем сочиняешь? В бумаге речь про стационарный двигатель. При чем здесь стационарный бак?
Автор: DenSanih (95.67.240.---)
Дата:   05-05-18 15:26
Бл@дь, идиотизм.Весла!?!?!!
Лодка 5.5 .х2.15.Пластик.
Уключины врезать?
2шт ???Куда их класть !?!??!!?
Кто это пишет??Конченый ебл@н
Автор: grigorev (109.169.190.---)
Дата:   05-05-18 15:30
Жилеты можно любые или определенные по какому нибудь требованию или ГОСТу?
Дата:   05-05-18 22:41
Сергей/Самара писал:
> стационарный бак?
Я не сочиняю,а спрашиваю,И еще вопрос,что насчет аптечки?
Автор: Serjic Samara (80.234.9.---)
Дата:   06-05-18 21:26
> стационарный бак?
Почитай внимательно,там есть и про стационарный бак,а не только двигатель.
Автор: К@шкет (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   06-05-18 22:59
= И еще вопрос,что насчет аптечки? =
Сам-то как думаешь? Не дай Бог что-то случится, 03 или 112 звонить будешь? Аптечка должна быть, не зависимо от того, положено её иметь или нет!
Автор: Kazanka999 (217.118.93.---)
Дата:   07-05-18 00:03
К@шкет писал:
Если до берега 5 мин, зачем аптечка? А если что то серьёзное - аптечка не поможет.
Дата:   07-05-18 01:13
Kazanka999 писал:
> К@шкет писал:
> поможет.
А что у нас все берега в аптечках?
А если мотор переехали и он не заводится?
Дата:   07-05-18 01:34
На техосмотр аптечка должна быть или нет?
Дата:   07-05-18 14:04
Коллеги, еще раз по баку...Где тут про стационарный бак при подвесном моторе?
"Согласно требованиям ГОСТ Р 51722-2001 маломерное судно длиной до 6 метров снабжаются огнетушителем, если на его борту установлен стационарный двигатель с фиксированным топливным баком любого размера или прибор для приго-товления пищи, обогрева и т. п. работающем на ..."
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-05-18 16:09
ставил лодку на учет и спросил про тех.осмотр-весло-багор.огни-кормовой,топовый,ходовые,помпа+черпак,огнетушитель(бак стационарный),конец Александрова 25 метров,жилеты по количеству пассажиров,якорь с линем 25 метров,аптечка,швартовые-4шт по пять метров.лодка пластик 5метров,
Дата:   07-05-18 16:10
Упс, спасибо, проглядел
Автор: Сергей9 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-05-18 23:09
Коля63 писал:
Ставил на Татьянке под мостом?
Дата:   07-05-18 23:19
Сергей9 писал:
> Коля63 писал:
> пассажиров,якорь
нет,на Красной Глинке
Автор: Serjic Samara (80.234.48.---)
Дата:   08-05-18 00:56
Выше в теме фото.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-18 22:35
Сегодня прошёл ТО.
1. Оказывается, есть перерыв на обед, с 13 до 14.
2. Желающих- никого.
3. Смотрят все досконально, сверяют номера, проверяют работу электрики, нормы снабжения.
4. НЕ ПРИДИРАЮТСЯ.
5. Огнетушитель нужен ТОЛЬКО ДЛЯ КАТЕРОВ СО СТАЦИОНАРНЫМ МОТОРОМ. Для ПЛМ- кошма брезентовая 1,5*1,5 м. Специально задал вопрос.
Если бы не пришлось почти час ждать конца обеда- вообще все отлично прошло.
Так что рекомендую, мне понравилось)
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   18-05-18 00:52
Ракетницу спрашивали?
Дата:   18-05-18 02:07
Нет. Фонарь сойдёт вместо ракетницы и свисток вместо звукового сигнала.
Автор: MishaSamara (---.samaralan.ru)
Дата:   18-05-18 02:18
Фонарь,свисток, комплект спасжилетов, багор, работающая помпа, черпак, брезент под плм, работающие фонари на судне(топовый, кормовой и ходовые) и конец Александрова.
Если соблюсти эти условия и иметь в наличии, техосмотр пройден?
Дата:   18-05-18 02:37
Плюс ксерокопии паспорта и судового. В список добавь якорь и швартовые концы. И аптечку. Хотя ее не спрашивали, она лежала на борту, может автоматом отметили. 150 руб стоит сейчас автоаптечка нового образца...Ничего, кроме бинтов и жгута в ней нет.
Автор: СергейС Краснодар (5.138.196.---)
Дата:   18-05-18 02:47
дал в гимсе инспектору 500 руб. не спрашивал ничего и ни к чему не придирался. лодку с якорями и огнетушителями тоже никуда не возил. но техосмотр на 5 лет прошел без замечаний...
Дата:   18-05-18 03:18
А что, так можно было что ли? Чёрт возьми, это гениально!
Автор: Алексей Волжанин  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-05-18 03:31
500р. это что. Знакомых Гимсовцев нет, и через знакомых и посредников озвучивалась сумма 4-5т.р. 8) .нуегонаф.
Дата:   18-05-18 03:37
так нужно было)) нет ничего бессмысленней и абсурдней т.н. "техосмотра" на 5 лет с безумной проверкой свистка и якоря
Автор: Ржавый (85.26.235.---)
Дата:   18-05-18 22:08
Категорически не согласен. Сами же порождаем эту заразу и сами же потом скулим на форумах, что менты, гимсы, врачи, пожарные, учителя (нужное подчеркнуть) совсем ох...ли, везде только через бабло что-то делают. А потом дети то в пароходе перевернувшемся утонут, то в кино сгорят и т.д. Все это звенья одной цепи.
ТС, извини за флуд, не сдержался.
Дата:   19-05-18 01:53
Сегодня прошёл ТО на Обувной.Смотрел инспектор всё тщательно.
Ничего сложного и недолго если всё есть.
