 Московское время 03:01:55
 Владивостокское время 10:01:55
 Проблемы использования Тауэра для вейкбординга
Автор: Санёк (---.fill.ee)
Дата:   02-05-18 17:36
Имеем лодку сухой массой примерно 700 кг. На не1 мотор 115 сил. Стоит покупной тауер на лодке примерно посередине. При тяжелом вейкбордисте или новичке очень тяжко выходит на глиссер. По всей видимости из-за поставленного тауера лодка "встает на козла" и задирает нос. На моторе стоит тримм. Как решить проблему? Нужно ли отдельно поставить клин на транец для большего поджима тримма и нужно ли тауер перенести ближе к носу лодки или это ничего не даст?
 Re: Проблемы использования Туаера для вейкбординга
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   02-05-18 21:44
Кмк,если пара покатушек в сезон,то можно балласт на нос,того же наблюдателя посадить.Тауэр ближе к носу-возможна потеря курсовой устойчивости,рыскливость лодки.Попробовать фал пониже привязывать.
Автор: andy_ko44 (188.170.83.---)
Дата:   02-05-18 22:18
Есть фото, как сейчас установлена башня?
И какой винт стоит?
Автор: march62 (---.rzn.ru)
Дата:   03-05-18 02:09
Винт 4 лопасти поменьше шагом.
Балласт в нос.
Я на 80 ке и тонне веса сухого прекрасно таскал мешков 90 кг с тауэром. У вас все гораздо веселее.
Автор: andr555 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-05-18 05:25
Балласт в нос решит проблему, да и волна получше будет.
В качестве балласта могут быть канистры с водой(бюджетный вариант) или специальная балластная емкость - дороже но почти не занимает место когда балласт не нужен
Автор: andy_ko44 (188.170.80.---)
Дата:   04-05-18 05:41
ТС не бросайте тему. Оч хочется помочь. Нужны фото катера(можно с девченками) и характеристики винта на котором катаете и обороты со скоростью. Это поможет ответить на вопрос нужно ли переносить дугу, и поможет подобрать оптимальный винт для катания.
Про балласт уже сказали.
Дата:   04-05-18 15:49
Извиняюсь за то, что не поддержал тему, честно говоря, забыл, про нее. Сегодня постараюсь вам сфотографировать все проблемы установки тауера на современные стеклопластиковые корпуса
Дата:   04-05-18 18:41
1
Дата:   04-05-18 18:47
к сожалению, фотки не выкладываются. Оставляю ссылки с фотографиями. Ссылка.
Из-за тонкого стеклопластика абсолютно все места крепления заимели микротрещины. В одном месте крепления имеется уже дыра. На данный момент хотим разварить тауэр обе трубы по-отдельности и одну из труб развернуть к носу, чтобы не было такого сильного рычага. Помимо этого надо думать над усилением крепления конструкции
Дата:   04-05-18 18:48
Винт на 19, похоже. Не грузовой, конечно, но до установки тауера вейкборд вытягивал хорошо
 Re: Проблемы использования Тауэра для вейкбординга
Дата:   04-05-18 22:55
По ссылке автомобиль, типа автодома. По винту: оч хорошо будет себя чувствовать 4-х лопастной грузовой винт. Шаг на 3" меньше т.е 16 или 15. Если взять 17, то он от 19 3-х лопастного отличаться не будет. Если напишите марку мотора и тактность, помогу с артикулом.
По поводу арки. Вы, наверное, уже заметили, что самая "хорошая" волна имеет четкое расположение. И это недалеко от транца. Так вот, установка тарги позволяет увеличить длину фала, не меняя точки входа на волну. Длинее фал- больше поляна. В идеале точка крепления фала на носу. Но тогда катер будет рыскать при зарезке. Поэтому, таргу распологают так, чтобы точка крепления распологалась над центром тяжести катера. Для того,чттбы сдвинуть арку в нос нужно сдвинуть центр тяжести туда же, т.е забаластить нос. Далее высота. Не стоит бездумно задирать точку крепления, нужен компромис между высотой и управляемостью(креном)
Надеюсь понятно объяснил. Может с фото конкретики больше будет
Дата:   05-05-18 21:18
а вот так, надеюсь, видно будет
Автор: bayliner (185.135.150.---)
Дата:   05-05-18 23:29
По этой ссылке выложена инструкция как правильно монтировать тауэр
Вы явно не сделали усиление борта ( не вклеили кусок фанеры или не проклеили борт стеклотканью . как вариант на алюминиевые лодки вот такое как на фото делаем усиление
Дата:   05-05-18 23:31
я себе так делал .
так как пересверливать смысла нет , надо изнутри проклеить места монтажа и балласт как советовали выше
Дата:   06-05-18 05:39
Да парни, оч хотелось кататься побыстрей походу. Совет Байлайнера по закладным в точку. От себя чуть распишу технологию. На место предполгаемого крепления дуги наклеиваем 2 слоя стеклоткани, на нее, по живому, клеим фанеру 12-15 мм и еще 3 слоя стеклоткани. Если подлезть никак то клеим стеклоткань на заранее подогнанный кусок фанеры. И пока не высохло прижимаем по месту, стараемся сверху налепить еще 2-3 слоя. С наружи готовим пластину нерж от 3мм или Амг от 5мм. Пока все сыро стягиваем наружную пластину с приклееной фанерой. Потом к этой площадке крепим тауэр.
Жду модель мотора для подсказки по винту(на фото не видно)
P.S. дугу можно перевернуть, можно сдвинуть вперед еще на 150-250 мм. Смотрите сами как удобнее.
Дата:   08-05-18 06:22
закладная для укрепления
Дата:   11-05-18 02:29
если доступа нет изнутри к алюм. борту можно на закелепках поставить
Автор: Volgaboatman (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-18 03:03
По моему опыту балласт в 50 кг примерно на самый нос решит проблему и ещё волну более ровную сделает. Я в гермомешок воды наливаю, на нормальную цистерну жаба денег не даёт
