 Московское время 04:47:10
 Владивостокское время 11:47:10
 Рулевой ГЦ на мелком моторе упирается в струбцину, у всех так?
Автор: Логин_Питерский (---.vmb-service.ru)
Дата:   02-05-18 04:00
Мотор Mercury F9.9 ELPT.
Куплен гидроцилиндр BayStar 4645.
При откидывании мотора ГЦ упирается в струбцину.
Какие варианты могут быть?
1. Отрезать струбцину...
2. Может еще что?
 Re: Рулевой ГЦ на мелком моторе упирается в струбцину, у всех так?
Еще фото
Автор: Логин_Питерский (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-05-18 18:16
Гидроцилиндр на мелкий мотор такая редкость?
Автор: Tracker (---.178-70-250-71.avangarddsl.ru)
Дата:   03-05-18 01:47
На мелкосузуках тоже самое. Резать болты, струбцину или мудрить с упором для "на половину поднятого" мотора.
Автор: alex62 (---.rzn.ru)
Дата:   03-05-18 02:17
Зачем на мелкомоторе гидравлика рулевая?
Автор: Логин_Питерский (---.178-71-200-166.avangarddsl.ru)
Дата:   03-05-18 06:28
Для переключения рулевки между основным и докаткой.
Вот пока все же не хочется резать болты.
Сегодня занимались, появилась новая мысль с кронштейном, попробуем реализовать.
Автор: Александр 28 (79.105.215.---)
Дата:   03-05-18 19:37
А если через проставку поднять гидроцилиндр выше, тогда он должен отойти от струбцин.
Дата:   03-05-18 19:39
Болты можно отпилить в ноль и сделать под отвертку, у меня так уже много лет.
Дата:   03-05-18 19:46
Болты не мешают, они ниже.
Да, картинка понятна.
Пробовали так. Даже на 4-5-7 см поднимали. Все равно не хватает, цилиндр упирается в корпус струбцины. Но получаем другой эффект - при повороте цилиндр упирается в троса газ-реверс.
ГЦ как на фото бокового крепления примерял. С ним такой проблемы бы не было. Но учитывая что это докатка и она висит на кринолине, его там отломят на раз-два!
Автор: noa3 (31.173.82.---)
Дата:   03-05-18 22:39
А если попробовать удлиннить/ укоротить дышло - ту часть к которой крепится сам цилиндр байстара болтом насквозь, тогда изменится вылет при работе трима и возможно места хватит. при снятых болтах.
Крепил аналогичный бигфут 9.9 на шарке на болты, а не на струбцины.
Дата:   03-05-18 22:49
Как вариант можно посчитать, что будет если удлинить боковые части крепления гидроцилиндра, он отодвинется от транца, возможно уменьшится угол поворота мотора но, тут как говорится из двух зол.
Дата:   03-05-18 23:13
Думали про такой вариант. Получается не очень бюджетный.
Даже для изготовления примерочных деталей потребуется приличное время.
А потом качественно с нужной точностью изготовить новые детали из нержи, пока не представляю....
Но рассматриваю))
Наверное дешевле резануть струбцину и купить новую если потребуется.
Автор: Tracker (---.spb.avans-nw.ru)
Дата:   13-05-18 06:46
Моему товарищу удалось установить рулевой цилиндр Ultraflex UC81-OBF на мотор Suzuki DF15 ARL ( серия 9.9-20)
Не без геммороя, переставив водило на другую сторону цилиндра, подобрав шайбы, но удалось. Струбцины не касается, болтов не касается, откидивается в штатное положение.
С цилиндром Baystar такое было невозможно.
Дата:   13-05-18 06:48
Вот как-то так
Автор: Логин_Питерский (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-05-18 06:55
Полезная инфа! А особенно с фотками)
Значит все же оно возможно.
Но учитывая что у меня уже куплен байстаровский ГЦ, буду пробовать еще.
Но временно пришлось приостановить работы по установке докатки...
