| Московское время 07:14:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:14:52 |
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата: 02-05-18 16:34
Вопрос скорее к владельцам ПВХ лодок у которых есть троллинговая дуга устанавливаемая на транец "заводская", и нет ДУ. Хотелось бы узнать не мешает ли она при установке и подъёме и опускании мотора, а так же и остальные "+" "-"
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата: 03-05-18 06:30
Тарга, устанавливаемая на транец, безотносительно ПВХ или другая лодка, может служить чему угодно, только не быть троллинговой. Троллинговая тарга должна находится впереди рыболова.
Дата: 03-05-18 07:56
Прошу прощения, в моем понимании троллинг - это все-таки "прочесывание". При ловле на два спиннинга - никаких особых проблем. При ловле на большее количество неизбежны перекладывания сработавшего спиннинга под "заряженными" со всеми неудобствами.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата: 03-05-18 13:42
Понял, по фото 100matolog, что мне эта дуга-тарга не подходит. Написал бы для "ходовых" опять бы получился "срач" про необходимые 100500 фанариков
Автор: Городовой (176.59.131.---)
Дата: 03-05-18 14:57
Такую таргу мне делал Виталий Абакан в Стихии Воды - не для тролиннга, тоже для флага, фонаря, стаскивать с камней, просто опираться стоя на неё.....очень крепкая конструкция 3мм на 25 труба люминь....только и крепеж с люверсами у него брать лучше, он прошит и в трислоя, сами люверсы сидят очень крепко....затягивал шнуром очень сильно натягивали, все на месте. Удачи в выборе!
Дата: 03-05-18 16:40
Как вариант. Крепление на транец и на баллоны с помощью посадочных пятаков для уключин. Левую сторону тарги использовал для размещения навесного оборудования, перемычки правой стороны оставлял свободными для подъема из воды.
Автор: Григорий (---.km-auto.ru)
Дата: 04-05-18 02:08
А как использовать фару, установленную на кормовой "тарге"? Она же засветит половину лодки перед рулевым.
