 Московское время 10:25:26
 Владивостокское время 17:25:26
 АКБ .Какой?
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-04-18 19:34
Всех приветствую!
Столкнулся с проблемой.
Не могу найти информацию, на Хонду 90 какой аккумулятор надо.
Сколько ампер /час допустимо?
Лодка укомплектована сабвуфером и усилителем, т.е потребление немалое .
Взял 100 амперчас.Много это или мало?
Никто не знает.
Звонил в Аояму Моторс, кроме не внятного жевания соплей,ничего не добился.
Во,блин проблема!
 Re: АКБ .Какой?
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   26-04-18 20:34
Да хоть 1000 - просто долго заряжать будешь.
 Re: АКБ .Какой?
Автор: Юрий Лукич (77.34.237.---)
Дата:   26-04-18 20:53
ВикСТ писал:
Да хоть 1000 - просто долго разряжать будешь.
 Re: АКБ .Какой?
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   26-04-18 20:57
100 нормальный акб для 90 лс,особенно если на борту есть потребители в виде структурников,lcd дисплеев,магнитол и прочих вещей.если при запуске плм аппаратура не моргает не зависает значит емкости хватает.важен максимальный пусковой ток на стартерном акб,взять с запасом.если саб и усел то хорошо бы дополнительную сервисную акб прицепить в линию.опять же хорошо заряжаться акб будут при длинных переходах.гена хонды дает 35А максимально те бата зарядится полностью за неполных три часа
 Re: АКБ .Какой?
Автор: DenSanih (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   26-04-18 21:04
Да это все ясно.
Но какой НАДО?
Все засекречено, как в обороне.
Юрий Лукич, мощность генератора пишут 44 А.
Тут некоторые на ухо шепчут, что мол мало.
Типа,будет недозаряд,будет все греццо и что нибудь или реле зарядки или катушки сгорят синим пламенем.
 Re: АКБ .Какой?
Дата:   26-04-18 21:25
- плюнь им в ухо. Пис--ят.
 Re: АКБ .Какой?
Дата:   26-04-18 23:45
DenSanih писал:
> Да это все ясно.
> Но какой НАДО?
Ставить батарею максимально возможной мощности-от грузоподъемности лодки и капитана до размера семейного кошелька.
Мотор будет нормально работать и от 45-ки(если она не снята с Москвича прадеда). Чем больше емкость-тем легче ей(батарее) переносить "тяготы и лишения" эксплуатации.Тем дольше она будет радовать своей трудоспособностью заботливого владельца.Максимальная емкость ограничивается здравым смыслом удобства эксплуатации.
