Автор: Роман из Новосиба (107.77.253.---)
Дата: 26-04-18 08:23
Ссылка. Здесь предыдущие серии.
Сегодня поставил бензонасос от форда каблука. И завел! Работает нормально. Хреново ссыт на холостых, надо газануть, чтоп воздух вышел быстрее, тогда ок. Заводил без термостата, он еще в пути. Ключ на машинке регулирует нажатием обороты хх, все как надо. Замерил компрессию - в верхнем 120 psi, в остальных по 125. По мануалу вроде 128 идеал, если не ошибаюсь.
Бензонасос и фильтр после него - немного греются. Думаю это ок.
Вот с электрикой непонятки.
Когда не подаю напряжение на красно желтый провод, на катушках есть напряжение, на фишке бензонасоса есть, почти 12. Но он молчит. И искры нет. Между минусом бензонасоса и массой 0.02.
Подаю напряжение - на фишке бензонасоса становится 10, но он начинает жужжать. Ну и заводится с полпинка. )) А между минусом фишки и массой становится 2.2 )))
Но в общем все работает, вроде.
Спасибо всем неравнодушным!
