 Московское время 12:28:13
 Владивостокское время 19:28:13
 Нептун 3М, Ямаха 50
Автор: Sergey_med (188.0.134.---)
Дата:   25-04-18 16:07
Добрый день, приобрел плавстредство Нептун 3М, двигатель Yamaha 50 HWHDO (98 г.в.). Не могу найти мануал в интернете помогите пожалуйста и какое масло в ногу залить Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4 я так понял пойдет?
За ранее спасибо!
 Re: Нептун 3М, Ямаха 50
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата:   25-04-18 19:09
У меня почти такой же комплект, только лодка без индекса"М" и мотор 97 года, так вот: в редуктор лью автомобильную трансмиссионку с маркировкой SAE 80W90 GL-5, и совершенно без разницы какая фирма изготовила это масло.
Дата:   25-04-18 21:04
Спасибо большое и как лодка нравится? А вот это масло рекомендованное я так понял Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4?
Дата:   25-04-18 21:41
Лодка очень нравится, весьма подходит под задачи на неё возлагаемые, хотя и не очень устраивает по показателям мореходности, но это уже специфика водоёма (Белое море).
Про масло можешь сам почитать в инете, что такое GL-4 и GL-5, а рекомендованное масло - это развод на деньги, потому как оно стоит в несколько раз дороже просто автомобильного при тех же свойствах, просто платишь за бренд.
Дата:   25-04-18 21:44
А в бензин какое масло заливаете в миксбачонок, мне сказали что в него еще надо бензин добавлять прошлый хозяин.
Дата:   25-04-18 22:05
В бачок лью какой-то Лукойл с маркировкой TC-W3 (для лодочных моторов). Не знаю зачем прежний хозяин посоветовал добавлять бензин в бачок с маслом: "мне сказали что в него еще надо бензин добавлять", при работающем автомиксе, но совет не лишен смысла, добавлять надо масло в бензин граммов 100-150 на стандартный бак в 24 л, - это чисто "на всякий случай".
Автор: Armageddon (85.26.235.---)
Дата:   26-04-18 03:12
Вот те бабка и Юрьев день)
