| Московское время 10:34:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:34:14 |
Автор: Шаман из Ярика (---.159.112.193.yarnet.ru)
Дата: 25-04-18 02:03
Ребзя, прикупил себе Брига F450L и Сузу ДФ50А 2015 года. Нихрена не понимаю как и чего менять, где смотреть и т.д. Вот фоты. Вопросы:
1. Куда и какое масло заливать в двигатель?
2. В ноге вроде понятно, тоже что и в двухтаектниках.
3. Что за пробка и зачем она? (3).
Автор: Raistlin (---.yota.ru)
Дата: 25-04-18 02:16
Шаман из Ярика писал:
> Куда масло лить?
В дырку по желтой рогатой пробкой)))
В дейдвуде разве не пробка для слива масла из картера?
У меня мотор, правда, предыдущей серии, и пробка слива с другой стороны.
Автор: Капитан Нёма (217.118.78.---)
Дата: 25-04-18 04:05
Уважаемый, обратитесь к ближайшему официальному дилеру Сузуки. Это будет самый правильный вариант обслуживания вашего мотора.
Список можно тут посмотреть - Ссылка.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 25-04-18 04:12
Капитан Нёма писал:
прям полностью согласен. ну или приведи того кто знает и сделает первый раз а сам смотри и запоминай.
после слов - куда лить масло, самому к мотору подходить не советую.
хотя хозяин - барин.
Дата: 25-04-18 04:21
Идите ка вы сами к дилеру)))) нормальному человеку рассказать, он сам все сделает. Спрашиваю потому как есть люди опытные,подскажут. В принципе,все просто, спасибо за ответы!))
Автор: Александр Черкассы (---.chk.volia.net)
Дата: 25-04-18 05:41
Стоит ещё почитать инструкцию. Там много полезного, помимо подписей какая закрутка на ноге для чего предназначена и куда лить масло. Точки смазки подвески, периодичность замены и какие масла лить, сигнальные лампы на тахометре, консервация на зиму и прочее.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 25-04-18 13:39
Хоть бы кто поздравил с радостью ))) А то только и знают что посылать к дилеру )))
Праильно Шаман - не читай мануал, зачем )))
потом будет новая тема:
Ой что же я натворил ))))
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата: 25-04-18 15:05
К мотору идет инструкция. Там есть все про обслуживание. Если читать лень или часть букв незнакома - тогда прям беда. Думается, что второе...
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 25-04-18 16:51
Я на самое первое ТО бабок не пожалел, позвал спеца.
А сам стоял рядом, фотиком щелкал и вопросы задавал.
Потом к фоткам комменты добавил. Теперь у меня кроме официального руководства еще и рукописное имеется.
Теперь как бы сам все делаю.
А так-то конечно здесь все подскажут.
Поворчат-поворчат, но подскажут)))
Дата: 25-04-18 17:10
Конечно не ту пробку он спрашивает. Сначала нужна пробка от шампанского )))
Пригласить друзей ....Обмыть как следует то сё ))
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата: 25-04-18 17:12
После таких вопросов хочется очень жирным шрифтом написать
!!!Скачай инструкцию из интернета , пока ченить не отломал!!!!
Автор: Trvictor (---.opera-mini.net)
Дата: 25-04-18 19:04
Шаман, там ещё и щуп уровня масла с права в низу есть, ну это на всякий случай если масла ливанёшь от души. Да и фильтр масляный не забудь поменять при смене масла.
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата: 25-04-18 20:37
На втором снимке желтая пробка сверху ,для заливки масла
Суза любит Мотюль
Щюп сам найдешь?
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата: 25-04-18 20:48
vova писал:
> Суза любит Мотюль
Суза любит любое хорошее масло. А производитель Сузуки явно имея свой шкурный интерес рекомендует Мотюль.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 28-04-18 01:18
и тебе тудой же и в то же место
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-04-18 06:31
Ух-ты!!! писал:
Даже не представляю, чего там фоткать? Как масло слить, заменить фильтр и новое залить, выставив по уровню на щупе? Или же, как три тавотницы на видных местах прошприцевать? :)))
Автор: МРК (---.chiba.ocn.ne.jp)
Дата: 30-04-18 01:52
Шаман, поздравляю с покупкой.
Судя по фото зачем-то разбирали редуктор - поинтересуйся у предыдущего владельца что за причина была. А так да - скачай инструкцию да почитай, там все с картинками и стрелками, не ошибёшься. Более того - советую иметь инструкцию под рукой всегда, пока не выучишь всё сам. Удачи на воде и беспроблемной экплуатации тебе и мотору.
Дата: 30-04-18 01:53
И это... я не гуру, любитель. Поищи на форуме, вроде Михаил из Саратова подробно про эти моторы писал, могу ошибаться с ником, но тем порядочно было
Дата: 30-04-18 15:56
Как увидел что разбирали редуктор?))
Автор: МРК (111.125.110.---)
Дата: 14-05-18 12:04
попытался отметить стелками.
Шаман, без обид,пожалуйста - но обратись к знающему и проверенному человеку, попроси поделится знаниями и опытом с показом всего и вся пальцем именно на твоем моторе. Удачи тебе
