 Московское время 03:23:01
 Владивостокское время 10:23:01
 станичный самострой
Автор: валерон23 (46.158.122.---)
Дата:   02-04-18 15:17
Д.В.С. Решил сделать лодочку без проекта , в инете лазил не что не зацепило под размер 3-3,5м .30 марта начал. на днище 6 фсф, борта 4мм. Добавил к листу кусок чтоб получилось 3 м шпация 50см мидель 1м транец 0,8м (,так захотелось) по центру закрепил рейку1м на транце 0,8 гибкоу рейкой соединил транец нос ,получились обводы днища.
 Re: станичный самострой
Дата:   02-04-18 15:21
Выпилил склеил планкой,с другой стороны стеклолента, ну и шурупы в потай так проще , прочности хватит для водоизмещайки.
Дата:   02-04-18 16:51
Вчера склеил транец,и 2 шпангоута которые будут еще и сиденье рундук , днище закрепил на стапель, придав подьем в носу и транце,и по контуру обклеил рейкой .
Дата:   02-04-18 22:58
Странно, народ молчит.
Автор: Александр - Мамон (---.154.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   03-04-18 00:49
смотрим, что получится.
Автор: Григорий (---.km-auto.ru)
Дата:   03-04-18 00:58
валерон23 писал:
> борта 4мм.
Противный материал эта фанера 4мм, или мне листы такие попадались. Слишком "гуляющие" и не ровные.
Я, наверно, и борта бы из 6 сделал.
Автор: vlad73 (185.188.97.---)
Дата:   03-04-18 02:19
А мы молчать не будем!
Я сделал такую-же.
Толщина фанеры такая-же, с несущим планширем. Лодка очень жесткая, всем доволен.
Дата:   03-04-18 14:44
Д.В.С. Вчера некогда было заниматся лодкой, только успел заготовку под носовой шпангоут прикинуть. Рейка на днище приклеилась хорошо, форму держит
Дата:   03-04-18 14:58
Мне фанера нравится , просто брать надо качественную ,и учитывать направление шпона в какую сторону гнется. 4мм достаточно и для днища.
Дата:   03-04-18 15:02
По видео кажется ,что на глисере идет ,на транце есть подьем или ровно.
Дата:   04-04-18 01:32
Д.В.С. Седня продолжил, вклеил транец, форштевин первый шпангоут, среднюю банку просто поставил на шуруп ,что то кажется высоковата, как думаете. Высота 34см ,спине будет легче, а вот как с остойчивостью .Борт будет 40 см ,длина лодки получается3,27
Дата:   04-04-18 01:33
Дата:   04-04-18 01:48
Товарищи мож кто строил лодку под 10-15лс размер 4м на 1,3м ,методом СиС подскажите Спасибо.
Автор: редуктор (---.opera-mini.net)
Дата:   04-04-18 04:28
Утка-2 под такие запросы.
Дата:   04-04-18 19:55
Моя лодка гребная. Ширина днища на миделе 1,1м , на транце 0,9 м. Соответственно подъем около 50 мм.
Глисс получился бонусом при смещении нагрузки в нос. Строилась лодка методом сшей-склей, шпангоут один. Размеры 3,15*1,3*0,4.
Автор: валерон23 (31.181.81.---)
Дата:   04-04-18 23:45
Утка-2 под такие запросы. Очень спорный вопрос.
Дата:   05-04-18 00:35
Дата: 04-04-18 19:55валерон23 писал:
Глисс получился бонусом при смещении нагрузки в нос. Строилась лодка методом сшей-склей, шпангоут один. Размеры 3,15*1,3*0,4 Моя получается,по днищу, мидель 104 дл. 326 транец 0,80 борт пока 0,40 . подьем 0,4 нос и корма.
Дата:   05-04-18 00:53
Седня снял все таки банку обрезал по высоте ,все вклеил ,закрепил распорками ,шнуром прикинул линию борта пока не знаю делать седловатость или нет, а то кажется что то я усложняю. Ну и прикол ,приехал мужик с предложением сделать ему лодку из 2 досок и транспортерной ленты пришлось отказать сославшись на неумение так делать.
Дата:   06-04-18 02:54
Д.В.С. Ну чтож все вроде получилось, обводы приятные, осталось приложить фанеру выпилить, ,сильно заморачиватся не буду ,склеил подровнял обклеить стеклолентой и покрасить, для коюка достаточно .На этом разрешите откланится дальше все понятно.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-04-18 04:33
валерон23 писал:
> ....На этом разрешите откланится
> дальше все понятно.
Здрасьте... а как же продолжение постройки?.. а тесты на воде? (((( ...
Автор: Танкист-7608 (178.205.202.---)
Дата:   06-04-18 05:38
Ау! куда чего понятно???? где лодка? я на последней фотке только увидел что-то похожее на лодку и пипец.... "разрешите откланяться"
фанера закончилась что ли?
Автор: kalian57 (83.149.47.---)
Дата:   06-04-18 06:24
борта будут зашиты оцинковкой!фанера кончилась!
Дата:   06-04-18 13:54
Ну извините! Думаю если скелет есть, а дальше ,пилите шурик пилите,И фанеры и смолы хватит. Вчера перевернул.,седня сниму малку и обощью борта, уже ничего интересного.
Дата:   06-04-18 14:34
Вопрос к знающим ,если на водоизмищайку 4 м поставить транцывые плиты будет глис под 15лс. или фигня получится. Думаю о следуещем проекте, чтоб на веслах легко и на моторе.
Автор: валерон23 (46.158.249.---)
Дата:   12-04-18 14:58
Д.В.С. вот что пока получилось, теперь шкурить и красить ,для себя решил , что седловатость надо делать будь посимпатичней и рундуки сидушки делать пока нет обшивки быстрее и точнее.
Дата:   12-04-18 14:59
Дата:   12-04-18 15:01
новый проект ,строителю 8 лет
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-04-18 16:03
Брата жены подбиваю на подобное, отказывается, хотя рыбачить и ездить на остров в 100м от деревни обожает. Говорит -"у тебя же есть, две, и обе лёгкие(обь и метла), я у тебя спрошу если надо." Я, ему, -"а я тебе не дам". Или строим вместе или не дам, можем купить вскладчину. Не хочет как хочет. Насобираю "копеечек" на фанеру и сам буду строить, конечно такая не получится, получится как "ненадо... " в теме чето "за 60дней"
Дата:   13-04-18 01:06
Не 60 дней строить просто надоест! А строить с кем либо вообще гемор ,
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   13-04-18 05:31
валерон23 писал:
:))) Некоторые по нескольку лет строят.
Дата:   13-04-18 14:20
писал:
Некоторые по нескольку лет строят. Но не А.К.Л. же! Есть така мечта на два три года стройки но бюджет не позволяет.
Дата:   13-04-18 14:38
Вчера грунтанул с двух сторон ,сильно не выглаживаю в камуфляж покрашу будет нормально для этой лодочки.
Дата:   13-04-18 14:39
Дата:   13-04-18 14:46
Это смотря какого размера АКЛ, как вовремя удается купить материалы, насколько удалено место постройки от жилья и сколько вообще времени есть посвящать строительству.
У нас тут, если нет отопления в гараже, то больше 4 мес врят-ли, еще пару мес когда смола уже встает только за 3-5 дней, ну а в мороз вообще тухляк :)
Дата:   13-04-18 14:55
Согласен, АКЛ тоже разные , у меня гараж отапливаемый и зимой времени хватает ,купить материал на лодку сложнее за 120 км ехать и то не все ,что надо. А так если чисто только на постройку картопа до 4 метров хватит недели( очень простого как в этой теме)
Дата:   14-04-18 00:30
Все шабаш! закончил лодку,обалдеть ! можете ругать мне по баробану!
Дата:   14-04-18 00:31
Дата:   14-04-18 00:32
Дата:   14-04-18 00:35
Ощущения непередоваимои к черту баб ! жарю шашлык ! атам посмотрим
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.6.---)
Дата:   14-04-18 01:14
А где подуключины(мож я не разглядел) рымы, утки, якорь то ведь надо привязать? И слани ышшо, или их не будет?
Дата:   14-04-18 01:37
А где подуключины(мож я не разглядел) рымы, утки, якорь то ведь надо привязать? И слани ышшо, или их не будет? Это уже така хрень п о сровлению с постройкой и воще ну нафик
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-18 03:57
валерон23 писал:
Молодец что сказать... Спокойно с толком с расстановкой и реальный результат..
Если по теплУ скинешь фото и видео "на воде" - будет апофеоз темы ))))) ....
Автор: валерон23 (5.139.185.---)
Дата:   25-04-18 01:31
Новый проект лодка Микро урезаная по ширене на 20 см ,обводы сохраняю ,бум посмотреть чо получится.
Дата:   25-04-18 01:32
Дата:   25-04-18 01:37
критику плиз не надо ,только полезное ,а то задавал вопрос ,но чет тишина
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-04-18 01:48
Следующую построй вот эту
Понравится.
В том числе грести.
Автор: валерон23 (83.239.96.---)
Дата:   25-04-18 03:36
Не пойдет! строю под 15 кобыл но шоб весла были.
Дата:   25-04-18 03:47
Самое прикольное когда слушаю рамштайн получаются шпангоуты когда арию ,шлифовка.
Дата:   25-04-18 04:56
А лутше помолится правильно и все получится Ссылка.
Дата:   25-04-18 14:34
Хорошая штука лазерный уровень,намного облегчает работу,но без веревочек все равно не обойтись.
Дата:   26-04-18 05:07
Выставил шпангоуты ,вклеил киль, по моему самое нудное занятие .
Дата:   26-04-18 05:08
Автор: валерон23 (31.181.236.---)
Дата:   10-05-18 14:06
Д.В.С. появилось время продолжить стройку, обшил днище, поправил ошибку в первом шпангоуте, лодку перевернул, пока нет бортов легче делать пайолы.
Дата:   10-05-18 14:07
Дата:   10-05-18 14:10
Потом переверну, снова выставлю по уровням и зашью борта,
