| Московское время 09:45:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:45:29 |
Автор: Андрей Куликов (---.27.85.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 20-04-18 18:19
Здравствуйте!
С наступление сезона хотим поделиться новинкой этого года.
В том, 2017 году, мы запустили в производство алюминиевую лодку VIRTA 4818 в исполнение под "винт" и "водометную насадку".
Технические характеристики:
- Длина корпуса - 4.8м.
- Ширина корпуса - 1,85м.
- Высота борта - 0,55м.
- Грузоподъемность - 300 кг.
- Пассажировместимость - 3 чел.
- Вес лодки - 175 кг.
- Допустимая мощность двигателя - 40 л.с. (60л.с. водомет)
- Материал корпуса - АМГ5М (3мм)
В этом году расширили модельный ряд данной модели, и запустили в производство VIRTA 5418:
- Длина корпуса - 5.4м.
- Грузоподъемность - 400 кг.
- Пассажировместимость - 4 чел.
- Допустимая мощность двигателя - 90 л.с. (115л.с. водомет)
- Материал корпуса - АМГ5М (3мм).
Дата: 20-04-18 18:31
Немного о дополнительных опциях:
1. Носовой рундук включен в базу всех моделей.
2. "Банки" установленные на лодку теперь имеют несколько модификаций:
- глухая банка (т.е. просто заглушена.)
- рундук, банка имеет люк и установленно дно в банку;
- стационарный топливный бак (73 л.);
- садок для рыбы (в дальнейшем может быть модифицирован в аэратор)).
Все эти элементы взаимозаменяемы и могут быть в процессе эксплуатации дорабатываться без изменения конструкции лодки.
3. Добавили полки по борту.
4. Ходовой тент остался без изменений.
5. Передняя консоль осталась без изменений. Немного подробнее остановлюсь: Передняя консоль является дополнительной опцией, и является самостоятельной конструкцией. Т.е. в случае если Вы уже приобрели лодку и появилась необходимость в установке передней консоли, Вы можете ее просто заказать и самостоятельно установить без каких либо проблем.
6. Одноконсольный пост управления остался практически без каких либо изменений.
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата: 20-04-18 18:44
Вы на выставке в МВДЦ Сибирь присутствуете? Завтра прийти посмотреть...
Автор: contactin (---.mtsnet.ru)
Дата: 21-04-18 22:36
Вопрос к производителю или может ответит кто за него..
Что за материал приклеен на банках и носу?
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 23-04-18 05:41
Увидел небольшой косячок.. комингс переднего лючка имеет очень небольшое возвышение... Попавшая дождевая вода либо порция волны свободно проникнет в рундук, единственное по существу место хранения вещей.. Отсутствие релингов , уток, уключин, обушков и мест крепления дельных вещей и оборудования.. Это кит-набор?эконом вариант...?
Дата: 23-04-18 13:36
Добрый день.
Капитан Нёма писал:
> Килеватость нулевая?
4 град.
> Видео на воде где можно увидеть?
на этой неделе буду на воде, еще видео сделаем.
Дата: 23-04-18 13:38
Здраствуйте.
contactin писал:
Это материал Hydro TURF, очень похож на ЭВА, но не то :)
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата: 24-04-18 18:34
Андрей Куликов писал:
> Здраствуйте.
> contactin писал:
а вот это,не Hydro TURF ? а то так похоже что оН ,только в другой руке ))
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 24-04-18 23:52
pumaxim писал:
> Ну эконом вариантом там не пахнет-цену видели?
Если сравнить с оригиналом-то точно эконом вариант:)))
Студент- лодка покрашена Тиккурилой полиуретановой.
Дата: 26-04-18 12:38
Студент писал:
> Я так понимаю, днище тоже крашено? Только вот зачем?
Здравствуйте.
Есть и этому объяснение :)
Была мысль не красить, как бы "зачем". На пилотном варианте дно не покрасили и получилось не красиво. Дно выходит к самому носу и в сочетании с крашеными борами выглядело не очень.
Красить дно на носу, надо как то разделять от дна которое под водой, лишнее время и материалы.
В общем нет тут ни какого замысла, облить лодку со всех сторон не сложно.
Автор: Арбат29 (31.173.83.---)
Дата: 26-04-18 15:51
Андрей, привет! Сколько будет стоить пересылка 4818 до Москвы? Может уже отправляли. Нужна ли обрешётка?
Дата: 26-04-18 17:49
Арбат29 писал:
Привет.:)
да отправляли. На сегодня цена такая:
Крск-Мск, +обрешетка, + страховка = 22968
может быть чуть больше, это при приеме точно определяют.
ТК ПЭК
Автор: Вольный Кот (---.83.239.5.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 26-04-18 22:46
В названии темы звучит "Сибирский" не знаю как у вас в Красноярске, но у нас в Якутии на такой лодке минингит обеспечен и в июне и в августе, нормальное стекло ей надо, не такую залипуху как на прошлой модели, красиво, технологично, но не практично.
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата: 28-04-18 01:04
Не понятно из фото чем обеспечивается непотопляемость. На Енисее лодка без лебедки баловство. Почему бы не предложить пару лебёдок, ручную и электрическую.
