 Московское время 02:56:06
 Владивостокское время 09:56:06
 Evinrude 3.5 4t срочно нужна помощь
Автор: il123 (188.170.80.---)
Дата:   21-04-18 20:17
Все привет. Прошу помощи. Мотор почти новый. Евинруд 3.5 4 такта. Заводится только на полностью открытом рачаге заслонки. Ее закрываешь глохнет. Когда включен переключатель топлива в положенте on из трубки которая выходит из карба течет бенз. Если ее заткнуть то из второй такойже течет. Если обе заткнуть течет из карба. Из карба выходит таких две трубки... хз для чего они. Ну и третья.. это контролька охлаждения. Мотор не реагирует на газ.. что делат ???
 Re: Evinrude 3.5 4t срочно нужна помощь
Дата:   21-04-18 20:24
Вот первыя трубка.
Дата:   21-04-18 20:25
Вот вторая
Дата:   21-04-18 20:28
Эти трубки выходили в эти отверстия.
Дата:   21-04-18 20:31
Кран подачи топлива
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-04-18 02:18
это тоже что мерк? если да то заводится на холодную обычно с открытым подсосом и не забыть в бачке винт воздушный приоткрыть,
по сути если не реагирует на ручку газа то возможно надо разобрать и почистить карб (скорее всего)
Автор: il123 (188.170.82.---)
Дата:   22-04-18 19:59
Снял карб. Был залипший половок. Почистил промыл . Бенз из шлангов теперь не вытекает. Но работает только на вытащенном подсосе. Подсос убираешь.. глохнет. На газ не реагирует.
Дата:   22-04-18 22:50
Автор: алексон671-60 (188.170.74.---)
Дата:   22-04-18 22:57
разбери карб.(все жиклёры) особенно возд. канал.
Автор: ant107 (---.178-71-100-47.avangarddsl.ru)
Дата:   23-04-18 03:22
Я сегодня свой завел в бачке после зимы (всегда почему-то надо раз 5-8раз дернуть после зимы простоя) потом с 1-2 потяга целый год.
Мот шепчет-мурлыкает бенз нюхает, на тролинг не заменим!
Автор: il123 (188.170.73.---)
Дата:   24-04-18 22:24
Вничего не забито
Дата:   24-04-18 22:25
2
Дата:   24-04-18 22:27
3
Дата:   24-04-18 23:07
так ни чего и не увидишь...(что толку крышку.... камеры)
Дата:   24-04-18 23:58
выкручивай жиклеры и продувай
Автор: il123 (178.57.116.---)
Дата:   25-04-18 01:28
особой грязи в них не было... тем не менее, разобрал продул почистил.... посмотрим! А кроме карба ничего не может быть ?
Дата:   25-04-18 01:40
il123 писал:
Может быть.
По телефону трудно конечно зубы лечить )))
Скорее всего где-то или подсос воздуха или бенз плохо стекает в карб.
Если не брезгуешь прямо ртом можно в бачок создать давление.
Побольше откручивай вентеляционную пробочку
В шланг от карба тоже можно дуть слегка и при этом подымать поплавок. В верхнем положении поплавка игла должна держать воздух.Поплавок должен быть паралельно. Язычком который регулирует закрытие иглы сильно не увлекайся.
Дерзай ты где-то рядом уже с победой )))
зы Не надо жиклёры выкручивать, только дилетанты такое советуют...
Дата:   25-04-18 01:41
ГРЯЗЬ- это сильно сказано , достаточно одна-маленькая волосинка..
Дата:   25-04-18 05:28
Кроме карба гришььь- как то у меня краник пластиковый флажек на рыбалке выпал и остался в руках (это было при обкатке-задрочил его тогда бенз не поступал) вернувшись был полностью разобран и правильно собран больше проблем с мотором до сих пор не было мот 2007г.
Правильно написали попробуй дунуть в бак на откытом кране и на закрытом пальцем пульпируй конец шланга снятого с карба.
риО - день победы уже рядом:-)))
Автор: Александр - Мамон (---.76.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   25-04-18 06:59
Посмотри внимательно иглу карба. Она составная. Там подпружиненная часть. Она бывает зависает. Неразборно. Лечится : сделать с помощью клея зафиксированным.
Дата:   25-04-18 11:36
ant107 писал:
Спасибо и тебя с наступающим !!! Святой праздник аха.
ТС поди уехал уже а мы всё ещё переживаем )))))))))
ТСу ЗАБЫЛ написать: и не вздумай чистить проволками и иголками жиклёры, а то сразу выбросишь потом )))
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   25-04-18 15:32
Это не эвинруд и не меркури - это в девичестве тохацу.
