 Московское время 17:30:31
 Владивостокское время 00:30:31
 Докатка для лодки 4.90
Автор: WIssKI (37.79.42.---)
Дата:   21-04-18 02:50
Всем привет!
Друзья подскажите плиз, у меня друг собрался заказывать лодку как у меня 4.90 ФИШ и хочет сразу поставить докатку на нее и спрашивает у меня а я в таких моторах как
Suzuki DF6AS\Меркурий F 6 M\Tohatsu 6 4такта не шарю вообще=((
1)- хватит 6лс для этой лодки?? она весом 240кг+шмурдяки и мотор 60лс.
2)- стоит переплачивать за Новую сузуку 6лс почти 10000р или хватит 5лс?
3)- Что лучше выбрать с этих моторов, Тролить он то же будет.
4)- или с экономить и взять 2-т и не париться?)
 Re: Докатка для лодки 4.90
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   22-04-18 03:55
4 пункт
Дата:   22-04-18 04:03
А тролить как?
Дата:   22-04-18 04:22
ну тогда вычеркни пункт 4 из списка.
Дата:   22-04-18 04:43
Ок 4-й пункт в топку)
Автор: Zoo (188.19.174.---)
Дата:   22-04-18 06:22
WIssKI писал:
> Всем привет!
Мля, да сколько же можно?! Докатка вешается:
а) как аварийно-спасательный мотор на катерах, где вёсла конструктивно невозможны;
б) для ТАКОГО троллинга, когда стоимость масляного сервиса основного движка дороже мелкомотра, способного толкать лодку с минимально необходимой скоростью. Например, на DF200-300 на троллинге по 10-12ч в сутки 100-часовой межсервисный интервал будет выбираться каждые полторы недели, а при стоимости 8,5+1,2л масла и фильтров, уже через пару месяцев масло будет стоить дороже DF5. Всё! Больше никаких резонов докатки для троллинга у американцев (откуда мода на вспомогательные моторы и пришла вместе с б/ушными лодками) не было!
Твой друг занимается коммерческой организацией рыбалок и у него именно такая загрузка мотора планируется, что он решил для троллинга докатку вешать? Потому что если разделить ~70Круб (цена докатки) на ~3Круб (цена масляного сервиса усредненной 60-ки), то он явно не ту лодку выбрал...
Автор: AZAZEL (217.107.126.---)
Дата:   22-04-18 07:07
Приветствую Сергей))). Самое главное в докатках-НЕ эконормить ,ведь докатка-это ОЧЕНЬ важный мот на Рыбалке и это-9.9 Мерк(для меня) из тех соображений- !-е-Скорость тролинга не должна превышать .5-6км в час в ЛЮБОМ направлении. 2-е-На тролинговом моторе надо развернуться и догнать рыбу на любом течении,или сорвать воблер с зацепа в обратку... ИМХО.
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата:   22-04-18 07:14
Чёт я не очень понял. Я бывает тролю на ДФ 140 и ещё не разу не задумывался о маленьком моторчике. До этого тролил на ДФ 70 на лодке 4.7 метра. Почему на лодке 4.9 метра нельзя тролить на моторе 60 сил?
Автор: ботаник (---.moscow.rt.ru)
Дата:   22-04-18 07:27
У меня лодка чуть тяжелее, висит Тоха 6, за глаза. И для тролла чтобы не катать Часы на основном, и до базы вернуться хватает.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-18 08:31
На Фениксе докатка 5лс4т...тоже думал тролить буду на ней..но быстро отказался от этой мысли! Во-первых шумная ..(основной мотор практически бесшумно работает на таких оборотах),во-вторых не удобно управлять и маневрировать...
Дата:   22-04-18 10:37
Ну у него Яма 60-лс 2-т. Думаю ей от троля придет п..ц:) ну и плюс у нас можно похоронить себя в лесу на реке, если основной выйдет из строя то можеш взять весло и от понимания что тебе п..ц засунуть его куда то глубоко так как они тебя не спасут :D
Нас больше интересовал тот факт хватит ли для таких лодок как наши 5-лс или все же 6-лс потому что разница между ними 10000-14000р а это существенно. Ну и какую марку лучше взять:) Не надо переубеждать что нам докатка не нада. Она нам п..ц как нужна:D
Дата:   22-04-18 14:57
WIssKI писал:
За стоимость докатки он вполне себе может сменить 2т на 4т 60-ку. А надо чтобы как у взрослых все было, да?
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   22-04-18 15:26
Я почему-то не верю, что кто-то реально тролит на докатке, независимо от тактности.
Я тролю на основном Яф70 (лодка Бриз-17). Куча удовольствий, не нужно запускать/глушить попеременно моторы. Гораздо лучше маневренность. В случае чего, за секунду можно выйти на глиссер и быстро перейти на 100-500 метров.
На 49фиш я бы поставил 60-70-80лс (лучше 4т, но не обязательно). а докатку 4-5лс 2т обкатал и использовал бы только по прямому назначению - в случае отказа основного двигателя.
Автор: Ян (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-04-18 16:03
Плюсую многое вышесказанное! Докатка это докатка!
Тролить на докатке можно, но все упирается в подготовку лодки... к примеру, если у тебя рыбопоисковое оборудование на два киловатта, то без заряда с основного мотора ты через полчаса высадишь все аккумы включая стартовый, а ни одна докатка не даст нужного заряда...
Если хочется экономить моточасы основного мотора, то требуется вложиться в электрику (зарядное онборд и т.д) и спарку управления основной-докатка, а это бюджет!!
Я тролю на 115-м Итэке и если бы я глушил его, то конечно экономил бы по 100-150 часов в сезон, но эти часы это режим "холостого хода", а соответсвенно копейки!
А докатка у меня это Мерк 4Т 5 сил он же перевешивается на ПВХ Касатку 335!!!
Автор: WIssKI (176.59.211.---)
Дата:   22-04-18 16:36
Ну на ямахе 40-ке ВЕОСЕ я то же особо не по тролю по этому мне то же нужна будет докатка. Да и хожу я в диких местах там за 5-ть сезонов только 2-ва раза виде лодку другую, а связи подавно нет. А какая докатка дает заряд а аккумулятор?
Дата:   22-04-18 16:55
Ян для твоей лодки 5-лс хватает?? С какой скоростью мерк тянул твой баркас?
Дата:   22-04-18 17:30
WIssKI писал:
Слава Богу не скажу! ;)))) Я докатку по прямому назначению еще не использовал и надеюсь не придется ;)))
Единственный раз это было на тестах, в такой комбинации:
- докатка заведена, струбцина зажата, чтобы мотор не крутился и толкал только прямо;
- после прогрева докатки, включаем передачу, газ на румпеле затягивался в середину;
- основной мотор заглушен на нейтрали из воды не поднят, трим поджат;
- управление катером производилось штурвалом основного мотора, т.е. L ноги 115-ки вполне хватает для нормальной рулежки!
Про скорость не скажу, так как не было задачи её замерять, сезон начнется замеряю ради спортивного интереса ;)
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата:   22-04-18 18:02
WIssKI писал:
Зарядку даёт Хонда 5, но многое от этой зарядки не жди
По поводу хождения на М 5
На катере Корвет 600
В полный газ была достигнута скорость в 7.5 км в час, в Новодворской канале по течению, в безветренную погоду
С ув
Дата:   22-04-18 18:09
Спасибо) теперь хоть имеем представление что ожидать
Автор: Otto Frija (31.173.81.---)
Дата:   22-04-18 19:21
Все перечисленные моторы как докатка - говно.
У них нет генератора и нет подвески. По великой бедности когда такое покупают это понятно. Если денег хватает то минимум старая Хонда BF-5.
Автор: WIssKI (176.59.194.---)
Дата:   22-04-18 22:28
А где взять новую старую хонду??)
Автор: Otto Frija (---.eurohoster.org)
Дата:   22-04-18 23:18
По стране их новых, BF5A4 SBU, как говна за баней. Пока ещё.
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   23-04-18 00:23
WIssKI писал:
Вот скорость 2ткт Джонсона 3,5 .... Для трилингв даже и не планировали , нужен на всякий случай как доп . мотор для Виндбот 47 ... Куплен по случаю новым за 30 тыщ в прошлом году ... И какой нах толлинг !!! Рыбы ловится просто на спиннинг - до жопы ! Так то конечно желательно 4 ткт. и лучше одной фирмы с основным мотором , чтоб не париться с маслом ... Перекинул коннектор с бака и усё - поехали дальше ...)))
Дата:   23-04-18 00:25
Такой ...
Дата:   23-04-18 04:22
Otto Frija писал:
О, сказал как отрезал! Сразу видно - человек в теме... Для докатки-то подвеска самое первое дело! Оно же только из-за подвески нужно взять гoвно мамонта BF5A4 мощностью 5лс (127 см3, весом 28 кг и с генератором 3А/12В) вместо 6лс (138см3, весом 23кг и генератором 5А/12В) DF6AS. Давай еще своей немудрёной житейской мудрости поднавали...
Дата:   23-04-18 15:14
Я вот то же не понял! При покупке мотора есть строка, где указанно что дополнительно можно купить эту заразу для заряда аккумулятора от мотора именно 5-6лс
Автор: Otto Frija (31.173.87.---)
Дата:   23-04-18 15:16
"Мне лично подвеска мотора не нужна, вибратор приятнее! Нахрен производство Японии, Тайланд веселее, авось движок бабомужик с отрезанным буем делал! К свинням толстый металл, -4 кг на транце решают всё! А краше всего мотор из фольги и вторично переработанных поюзанных трубочек Макдональдса!" пишется короче.
"Говна мамонта" сделаны инженерами в эпоху когда даже Мерседес был хорошей машиной. Смотрим на размер крыльчатки помпы для BF5 и внезапно обнаруживаем, что она раза в два больше BF20, и это жжж неспроста.
Нанодрочеры, идите лесом. Щас самый последний момент в истории, когда а РФ можно купить новым полностью адекватный 5 сильный японский мотор старой школы, с заводским генератором и реле-регулятором, службы которому будет как медному котелку. Радуйтесь, пришло ваше время - пластмассовых картеров, цилиндров без никасиля и без гильз, пластиковых распредвалов, собранных в лучших тайландских бардаках.
Ксатати, знаток Сузы, а сколько там подшипников на колене и какого они типа?
Дата:   23-04-18 15:37
Тишина.
Ну тада я сам.
"...в картере у него снизу подшипников никаких нет. Скольжение- шейка коленвала по алюминию картера."
Берите, ребяты, чюдо-юдо, там уже и вкладышей нет не то что роликов или шариков.
Zoo, давайте ещё своей заумью поделитесь, чем Тайланд лучше Японии, чем моторы из говна лучше моторов из алюминия и стали и почему мотору подшипники на коленвале не нужны, как и подвеска.
Строго 4х тактные моторы мерки или тохи. от 2.5 до 6 сил
Остальное всё словоблудие.
Дата:   23-04-18 15:42
Что именно является словоблудием? Подвеска, подшипники колена, японская сборка или конвеерный генератор с РР?
Автор: Zoo (217.22.163.---)
Дата:   23-04-18 15:46
О да! Я уж отчаялся - в стопиццотой ветке про докатки и мелкомоторы и вдруг холивара не случится... Но чу! Что это за странный пугающий топот? А это в тему с грацией беременного носорога вваливается хондодрочер, спешаший явить миру свет истинного хондознания, и немыслимое происходит прямо на глазах! Холивар на пустом месте! Никогда же не было, и вот опять...
Так чо говоришь? Сузы в Тайланде мужикобабы делают? А на завод хонды лично император два раза в день спускается конвеер проверить? Это те самые высокотехнологичные японцы, которые вручную ломами Фукусиму разбирали? Давай-давай, ждем подробностей!
Otto Frija писал:
1. Желания сьэконимить на 2х тактных моторах.
2. Человек спросил ЧТО вешать в качестве докатки а вы зачем-то полезли в дебри шейки и криво-шипного........
Вот это я и считаю словоблудием.
Автор: WIssKI (37.79.36.---)
Дата:   23-04-18 17:07
мужики вот смотрите что есть на Мотор мерк (6лс) стоит добро 8000р
Я так понимаю теперь не только хонда может заряжать аккумулятор??
отпишите свое мнение за мотор и эту при блуду! Повторюсь, мотор будут использовать в большей степени надеемся как Троллинг и не хотелось бы как докатку! Основной мотор у человека Ямаха (60лс-2т)
Дата:   23-04-18 17:15
WIssKI писал:
По ссылке вижу только выпрямитель. Помимо выпрямителя нужен ещё реле регулятор.
С Шестёрки ты ничего не снимешь. Пустая затея. Снимайте заряд с 60ки и будет вам щастье.
Зачем 6ке зарядка вообще непонятно.
Дата:   23-04-18 17:23
Я не думаю что 2-ва эхолота 9-ки за 2-3 часа высосут весь аккумулятор.
у нас нет больших водоемов, ну максимум 10*10км это старица в которую можешь зайти лодкой через ручьи, остальное весь троллинг на реке.
Вот места примерные где буду ловить, точнее какая местность!
Дата:   23-04-18 17:24
Дата:   23-04-18 17:25
как бы вот, по этому и докатку спрашивал, там помощи не от кого ждать, если только от медведя=)
Дата:   23-04-18 17:28
WIssKI писал:
> только от медведя=)
Не, не, у медведя не эконимичный движок. Есть много работает плохо ))
6ка мерк тоха это абсолютно одинаковые моторы - разница в наклейках и колпаках.
Дата:   23-04-18 17:40
ахха=)
Я хотел БУ взять, но попадаются моторы только в тех городах где у меня нет знакомых и посмотреть некому(
По этому наверно я тему в барахолке закрою и куплю все же новый, конечно с экономить хочется но и кота в мешке брать не хочу(
Думал сузуки взять 6лс новую но она стоит 75+3 доставка и того 78000р
Меркушник стоит 6лс 66000+доставка бесплатная+подарки.
Тоха дороже, но смысла не вижу если это один и тожий мотор. Хонда (ЗАЖРАЛАСЬ) Ямаха только 5лс 70000+2000 доставка.
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   23-04-18 17:41
У меня на LF 54 висит 5 сильный мерк SailPower, специальный моторчег докатка для яхт. Длинная нога, ушастый винт и генератор 5 Ампер. Лодку двигает 9 км/ч без ветра. Троллить нормально, питание из основного бака. Хотя я троллингом особо не увлекаюсь. Из минусов - нужно быть внимательным при запуске и тарахтит на полных оборотах как 2Т.
Дата:   23-04-18 17:46
WIssKI писал:
> ахха=)
> Я хотел БУ взять
Мерка бери нового. Не пожалешь.
Если что в Перми найдёшь всё проверю и отправлю сам ТК
С тебя рыбалка )))
Дата:   23-04-18 17:49
:D да мне не жалко, я только за!!! Если не боишься наших комариков=)
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   23-04-18 21:10
Не забывай, что течение у нас на проточках еще то... Ладно на сору, а в протоке, да когда вода скатывается?
Дата:   23-04-18 21:14
Оно не только у вас по берегам мохнатые прокуроры речными видами любуются.
Сергей, все генераторы на мелкомоторах предназначены только для одного - питать единственную лампочку ходового огня. И выдавать свои 12В/3-5А они будут только на оборотах, близких к максимальным. А троллить ты на нём будешь один единственный раз в жизни - первый, он же и последний. На наших реках теоретически троллингом можно только щуку искать, а практически характер дна вообще к моторизованному троллингу не располагает - площадь акватории, глубины и структура дна мимо троллинга сразу. Быстрее встать на точку, с которой спином килограммов сорок за пару часов вычерпаешь, троллить на фоне такой халявы это страшный геморрой.
Дата:   23-04-18 21:15
а больше не че не остается=( покупать 8лс-2т?? а как тролить?(
Мерка 6лс-4т должно хватить чтоб лодку против течения толкнуть, да и во мне вес бараний=)))
Дата:   23-04-18 21:19
Я с тобой полностью согласен, тролинг это когда тупо хочется ленью позаниматься =)
Это будет из 100% всего 35-40% а остальные 60-65% это безопасность, спуск на 50-90км ниже течения в притоки, карманы, старицы, протоки и ручьи.
Дата:   23-04-18 21:31
WIssKI писал:
Можешь проверить на слово
Для докатка разница 4 это силы или 6 нет никакой
Твою лодку эти два мотора будут толкать с одинаковой скоростью
Повторю - из 100% это будет один раз. Если уж так хочется троллить, то в твоем размере разумнее электромотор на нос повесить. А еще эффективнее якорную электролебедку установить. Потому что проще подскочить на место, сбросить в желаемой точке якорь нажатием на кнопку (а не пытаться поймать место в протоке на течении, кидая якорь вручную), потом откидаться, поднять якорь и перейти на следующую точку. А не грезить о троллинге по протоке шириной 10м и глубиной метр-полтора. Километровых бровок над бездонными ямами в нашей местности нету, негде троллить часами.
Дата:   23-04-18 21:34
vova писал:
Подпишусь под каждым словом. Для 5 метров я думаю это 6-7 км/час на половину/две трети газа.
Еще вопрос, пользуясь случаем! Парни как вам это масло??
МАСЛО 2-Х ТАКТНОЕ QUICKSILVER PREMIUM TC-W3 (10Л)
Хочу взять сразу 10л для Ямахи-40лс (VEOS) просто есть еще такое МАСЛО 2-Х ТАКТНОЕ QUICKSILVER OPTIMAX / DFI
Знаю что тему уже за другое завел но все же?
С мотором я определился, не буду экономить возьму новый!
Дата:   23-04-18 21:35
Новый ,это сразу выбросил 20 т.р. минимум
Если денег много то бери
Дата:   23-04-18 21:36
Зоо это докатка другу! Просто он пенсионер и интернет не его=)
Я себе в нос установил СТронжер 35. Во всяком случаи на заводе должны это сделать
Дата:   23-04-18 21:37
С точки зрения аварийно-спасательной функции новый однозначно предпочтительнее.
За двухтактное масло не знаю, у меня из двухтактников только бензопила штилевская. Для меня двухтактники за гранью понимания, поэтому в их масле я ноль.
Вова, а что брать хам за 50?? или на доброе слово надееться что человек не наи...п.д?)
Дата:   23-04-18 22:02
WIssKI писал:
> наи...п.д?)
Я же тебе предложил новый мотор и дешевле
С гарантией
Дата:   23-04-18 22:23
Вова спасибо, ну тут я не сильно могу перечить человеку который покупает=(
Ну не захотел он((
Короче приобрели Меркурий 6лс-4т. скидка хорошая, акций полно и подарков, пусть радует нового владельца=)
Автор: WIssKI (176.59.206.---)
Дата:   24-04-18 04:29
Забыл спросить у офицалов, эти Мерки 6-лс 4-т можно класть на бок или еще как то?? Масло не вытечет?? Или только стоя??
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-04-18 08:10
WIssKI писал:
> не спасут :D
> как нужна:D
++ больше 5-6 лс брать на эту лодку смысла никакого. Все нормально будет ехать. Лучше 4т берите, либо мерк f5ml либо f6ml. Крепите в одном стационарном положении, чтоб не поворачивался, и рулите основным мотором.
Дата:   24-04-18 11:47
WIssKI писал:
На одном боку можно хоть куда и хоть сколько его везти. Только сделай подложку из пенки чтоб не царапался сильно.
В мануале всё написано и показано как возить. Даже если ошибся и неправильно положил ничего смертельного не произойдёт. ну вытечет масло немного. Всегда можно проверить и долить.
За 13 лет не помню проблем с перевозкой мерка 6. но я и не путал )))Только на Оби был раз 20 наверное этот мотор..
Автор: WIssKI (176.59.202.---)
Дата:   24-04-18 13:02
Да мы его на криналин установим и пусть себе там висит) просто если что то можно снять его и по малым озерам на надувашке походить:)
Дата:   24-04-18 14:52
Vodomerka писал:
+много. Ещё 15лет назад также делал, причём никто не учил жизнь сама подсказала ))))
К докатке не дотянуться - поэтому закрепил чтоб не шатался и не вертелся а управлял дистанционным заглушенным основным мотором сидя за баранкой.. Красота.
И тролинговал также - как раз самое то.
