| Московское время 06:09:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:09:16 |
Автор: Vihtor (85.26.233.---)
Дата: 22-04-18 18:57
Привет ребят.
Надо покрасить мерковский ободранный редуктор, сороковка ефи.
Какие фирменные цвета или краски, что б с остальным корпусом билось ? Техпроцесс ?
Авто малярка есть.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 22-04-18 20:50
Евгений 77 писал:
> В аэрозольных баллонах есть оригинальная краска.
Да, так и красили, только не матовой, а с блеском.
А затем сверху лаком.
Тем более, если есть малярка...
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата: 23-04-18 19:10
Евгений 77:
Судя по всему, речь об этой:
92-802878Q 1 Phantom Black (аэрозоль 340г)
Под неё вроде как серый грунт идёт, по крайней мере какого-либо иного этой же марки не встречал:
92-802878Q52 Light Gray Primer (аэрозоль 340г)
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата: 23-04-18 20:28
Привет.
Моем с химией
Споласкиваем
Скотчбрайтим
Моем
Грунтуем травящим эпоксидным голый металл
Грунтуем эпоксидной подложкой
Гладим скотчбрайтом
Обеспыливаем
Три слоя черного полиуретана.
Обычно колпак - в глянец.
Нога и подвес - плавная шагрень.
Если есть необходимость повторить "апельсиновую" корку (пупырчатость), то потренироваться на чем либо. Такая шагрень начинается с первого грунта, потом подложкой, потом краска повторит структуру двух грунтов.
Травящий Ссылка.
Подложка Ссылка.
Краска Ссылка.
Если на продажу, то любой авторемонтный травящий, грунт HS и глянцевый акрил. Но проживет недолго.
Андрей
Автор: Cthutq (---.ivnet.ru)
Дата: 23-04-18 20:39
Даааа... технология, дешевле новый купить. Покрась порошком, стоимость копейки и держаться будет крепче в разы.
