| Московское время 09:41:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:41:10 |
Автор: Шурик21 (85.26.235.---)
Дата: 23-04-18 04:35
Всех приветствую. Собственно такой вопрос - Меркури 50 ELPTO, раз в 2-3 года планирую скидывать на стойку для полной мойки, обслуживания, осмотра и.т.д.
Заказал стойку, скинул мотор и теперь вопрос к знатокам - как прижать мотор к стойке, при этом перекладину стойки не сверлив, но чтобы мотор стоял прочно, чтобы заводить спокойно можно было.
Я увидел там на креплениях мотора есть резьба М16, может туда струбцины заказать, но тоже вопрос, какие струбцины и от чего? как их развальцевать со стороны кольца? У тохатцу я видел эти струбцины вроде как с обратной стороны болтиком, но по резьбе не известно какая там. Хочется красиво сделать, сначала думал просто болты вкрутить но не по феншую как то, будут грызть фанеру стойки и каждые 2-3 года эти болты искать а струбцины если закрутить то пусть будут на моторе -доп. фиксация.
Кто что скажет?
Дата: 23-04-18 04:43
Вот такие вот зажимы имею ввиду. От чего подойдут и как шайбу внутреннюю развальцевать или с болтиком есть такие варианты?
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата: 23-04-18 04:51
Привет.
Доработай стойку под крепление через осевую трубу, и доска останется не поврежденной. А так даже со штатными винтами тарелки оставят след.
Дата: 23-04-18 04:54
Шурик21 писал:
Там сперва вальцуются шайбы, потом вкручивается с обратной стороны, ну а затем ручка шплинтуется штифтом под номером 22 на схеме.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-18 04:56
Эту доску опусти ниже . Пусть висит там.
Сделай другую доску и сверли её сколько хочешь.
Для толщины сделай накладку поверх этой доски.
Правда мотор в 50 сил должен развалить эту хлипкую конструкцию.
Кмк.
Дата: 23-04-18 05:03
Благодарю за ответы, но
1. Не совсем понял что значит "Доработай стойку под крепление через осевую трубу"
2.Не хочу портить эстетически стойку (сверлить и что то изобретать)
И на фото вроде как вальцуется после того как вкручивается - так как голова больше резьбы?
Дата: 23-04-18 05:08
Может вот такие варианты есть кто сталкивался? болтиком? Вроде как от Тохатцу? Главное шаг - у меня М16 и вопрос от чего подойдет
Может у кого то ломались такие вещи и он расскажет как они меняются
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 23-04-18 05:12
Вот если шайбы на этих завертках развальцуешь, то шайбы то потом как снимешь? А вальцевать так это болт/шпилька/завертка кончик у неё меньше основного диаметра и в нём не глубокое отверстие, так вот когда эту шпильку закрутишь в струбцину и поставишь шайбу- тарелку просто в струбцину мотора вставить доску и между доской и концом шпильки-завертки шар от подшипника и крутить потихоньку
Автор: @leksei (---.bbn2-043.lipetsk.ru)
Дата: 23-04-18 05:15
Вот так на Джонсоне, основной болт засверлен, нарезана резьба и чашка прикручена мелким болтом
Вот, уже и сам нашёл.
Дата: 23-04-18 05:17
Ну а если на моторе(когда он на лодке) эти шпильки-завертки не нужны, то я бы сделал торец болта как на съёмниках полусферой и шайбы-пятаки не с отверстием а с ямкой под полусферу "болта"
Дата: 23-04-18 05:18
"Вот если шайбы на этих завертках развальцуешь, то шайбы то потом как снимешь? А вальцевать так это болт/шпилька/завертка кончик у неё меньше основного диаметра и в нём не глубокое отверстие, так вот когда эту шпильку закрутишь в струбцину и поставишь шайбу- тарелку просто в струбцину мотора вставить доску и между доской и концом шпильки-завертки шар от подшипника и крутить потихоньку"
Как развальцевать разобрались - за это спасибо.
Но больше нравиться как раз как на Джонсоне с резьбой.
Вопрос - у кого Тохатсу большого обьема - какая там резьба на 16 или нет, вроде с мерком много общего, боюсь от Джона другой шаг резьбы в струбцине
Дата: 23-04-18 05:25
deniss Р80-48АА
Самый наверно простой и логичный вариант, я изначально по нему пошел - купил 2 болта и сижу думаю над углублением в железных кружках куда болт упирается а у самого болта конец закруглить.
Единственное но - это представим я мотор подготовил, завожу, от тряски выпадают эти кружки из под болтов и мотор начинает ходить вправо влево и всякое может быть, отсюда про струбцины задумался - во первых шайба не выпадет, во вторых подтянуть можно если ослабли сразу а не искать ключ на 22. и когда на лодке мотор они только плюсом будут - доп. крепление 4 болта + струбцины
Дата: 23-04-18 05:35
Шурик21 писал:
> трубу"
Прошу прощения у хозяина фото.
примерно так(фото):
Про развальцовку уже написали.
Можно пойти по пути рукоблудия, купить пару болтов с подходящей резьбой, и сделать самому не спеша, при наличии точила, дрели, метчиков, кувалды и какой то матери. :))
Второй вариант, если есть под твой мотор, бери и не парься.
Автор: isibir (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-18 11:20
А не проще на фанеру прикрепить металлическую пластину? Если
Мотор будет вибрировать так,что болты раскрутятся, то скорее от такой вибрации развалится вся стойка.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-18 12:28
К основной доске по куску резины под каждую лапу, на резину по куску пластины любой металл, ну и всё это прижать болтами, которые в струбцины ввернутся. Когда мыть мотор будешь, не забудь стойку в целофан обмотать, а то испачкаешь.(шутка)
