| Московское время 11:26:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:26:28 |
Автор: Ян (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-04-18 17:52
ДВС, коллеги!
После зимовки полез, в контрольные люки для инспекции всего что под палубой ;))
И вот пока лазил по катеру, поймал себя на мысли, что неплохо было бы помыть днище изнутри.
Какие будут советы?
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 22-04-18 18:27
Порошок, щётка, вода.
На любой автомойка за 200 рублей + 50 рублей прицеп.
И все будет чисто.☺
Дата: 22-04-18 18:32
Борно писал:
> И все будет чисто.☺
Речь о труднодоступных поверхностях под палубой ;)
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата: 22-04-18 19:54
Борно писал:
> И все будет чисто.☺
Как то была тут тема.....осторожно надо с мойками....
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата: 22-04-18 19:57
Борно писал:
> А я о чем?
О чём? Мне тоже интересно.... Сдирать палубный настил? Демонтировать консоли и банки?
О чём же?)))) Так просто оказывается))))! Вопрос то внимательно чилали?
Дата: 22-04-18 20:14
орк писал:
> Борно писал:
> > А я о чем?
> консоли и банки?
+500 Аркадию!
Григорьевич, речь как раз о мойке пространства под палубой и днища через не "особо" удобные контрольки! Вот я и подумал, может есть какая волшебная химия, которую, к примеру, пульверизатором через контрольки разбрызгал, а потом шлангом смыл и через сливную пробку наружу вылил....
Дата: 22-04-18 20:24
Все просто.
Ничего не собираемся, не отрываем, не ломаем.
Убираем в гараж все вещи из лодки, все якоря , АКБ, кранцы, радиостанции и бинокли...
Открываем сайтов и рундуки и спокойно моем внутри открыв шпигаты.
Причем, часто проверяем сливной наружный, там грязь основная, листва, Пеноплекс...
Моем снаружи, протирания, сущим и все.
На днях продемонстрирую на своем Ритме.
Но меня в гараже нет, поэтому использую порошок или хоз.мыло.
Ян, панель прикрой от брызг пакетом целофановым.
День нужен солнечный и веточный.
Дата: 22-04-18 20:44
Ян, тоже планирую хорошо отмыть.
Но у меня это связано с покраской.😥
Жду тепла.
Ветренный день, конечно.
Дата: 22-04-18 21:21
Борно писал:
> Жду тепла.
Я понял! ;)
Задачи красить у меня нет, а вот всякую "биологию" в виде налета из слизи есть желание извести! ;)
Автор: татарин (178.207.7.---)
Дата: 22-04-18 22:22
Пользуюсь всегда лодочной ( косметикой) фирмы StarBrite. Всем рекомендую. Очищаю и полирую лодку в начале и в конце сезона. В Моремане она представлена. Ссылка.
Дата: 22-04-18 23:05
Ян писал:
> желание извести! ;)
Я так думаю без демонтажа палубы хрен чо вымоешь (((( Ну наберёшь туда воды, ну даже с химией какой... А сливать то как???? Там же силовой набор, пусть и с отверстиями.... Просто водичкой побулькать? Нееее ((( Ни щёточкой потереть ни тряпочкой... Так то по мне - нихуа не продумано крепление палубного настила ( конкретно для меня на Виндботе) ... Тупо прихерачили саморезами, а сверху консоли - тоже саморезами... Зато крепко и на всегда!))))))
Дата: 23-04-18 02:34
татарин писал:
Посмотрел!! Интересные баночки у них есть!! Спасибо за ссылку! Все "под боком" было однако ( в моремане) ;)))))
