| Московское время 03:59:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:59:18 |
Автор: SEK (85.26.233.---)
Дата: 21-04-18 19:18
Собственно вопрос, подскажите, пож параметры родного винта для этого мотора
Автор: KrAlIv (79.126.66.---)
Дата: 22-04-18 04:53
SEK писал:
> Не тяжелый ли он
> Для 40 лс 13 шаг средний...
Какой же он тяжелый?
Наоборот!
Он очень легкий, без перекрута быстро ехать не получится!
Это же Эвинруд!
Он предназначен для относительно тихоходных лодок...
Дата: 22-04-18 05:03
Да, как бы наоборот, все в порядке.
Эвинруд все оставили в покое, на воде я их не вижу...
Если двухтактники, обычно, стараются купить Ямаху.
Тем более если речь про сороковки.
Автор: AZAZEL (217.107.126.---)
Дата: 22-04-18 05:04
Уж кто-кто а Влад на Эвинрудах...-НЕ ОДНУ СОБАКУ СЬЕЛ... Слушай SEK чего тебе знающие Люди говорят...-от Души))) Удачи)))
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 22-04-18 05:07
KrAlIv писал:
Раньше то не покупали а теперь при цене 30ки под 400тр вообще забыли)))
Дата: 22-04-18 05:26
Братишка-mmaks с Ув....- Но не кривя Душой-Эвинруд-это Классика,которой нет равных в показателях(пусть и сложноватая),но...-таких показателей не выдаёт ни один из совркменных мотов... ИМХО. С Ув.
Дата: 22-04-18 05:29
AZAZEL писал:
Полностью согласен. Но почему то тут у большинства другое мнение).
Дата: 22-04-18 05:37
Может потому, что этот "хороший", мотор со своими "хорошими показателями", совсем не подходит для наиболее широко распространенных лодок?
Я, если, что, конкретно, про сороковку имею в виду.
Дата: 22-04-18 05:47
Парни-Беру от 115-ки и выше(у самого 115-ка),НО 150 сил-это кайф)))-поверьте наслово... Всем-ДОБРА и УДАЧИ))) С УВ.
Дата: 22-04-18 06:01
Про 40-ку ничего не скажу,но на своей 150-ке и лодка-5.40-Скорость на Эвине-98км,а на Мерке 150-ке была-82км,есть разница? С Ув Удачи)))
Автор: BOX (37.21.232.---)
Дата: 23-04-18 01:57
Товарищ купил Эвина40 неделю назад на нём стоит винт на 15, если надо точнее могу завтра посмотреть.
Брал за 389т.р., примерно как все сороковки стоит.
Дата: 23-04-18 02:49
BOX писал:
Любопытно, а на какую лодку?
Автор: SEK (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-04-18 14:50
Посмотрите, если не сложно
Это сосед бу мотор взял
Я признаю только яму😁
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 23-04-18 15:00
SEK писал:
Не очень понятен смысл.
Ведь винт к конкретному мотору, должен подбираться по лодке, разве нет?
Одно дело дебаркадеры толкать, другое - какой ни будь Крым или Прогресс.
У Эвинруда 40 большое соотношение в редукторе, кажется 2,9, а у Ямахи 40 XWS, например, 2,0.
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата: 23-04-18 15:11
Кстати у линейки 40-60 частенько сворачивает шлицы на гребном валу,при чем без ударов,а от резких стартов,так что пусть аккуратнее будет.
Дата: 24-04-18 14:34
SlaventiyEC писал:
> Стоял 17-жуткий перекрут, скорости нет. Поставил 21 (вроде)-небольшой недокрут и
> скорость 60.
Лодка?
Вот эта информация, без привязки к лодке - практически бесполезна!
Лодка то какая?
Кстати, полные параметры винта, неплохо бы озвучить, хотя бы, диаметр, число лопастей...
Автор: SlaventiyEC (93.185.27.---)
Дата: 24-04-18 16:24
KrAlIv писал:
> Лодка?
> Лодка то какая?
> лопастей...
_
Откуда я знаю, что у тебя Прогресс 4? :)
Мот в гараже, лопастей 3.
