| Московское время 17:34:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:34:42 |
Автор: Эдуард Ч (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 15-04-18 05:16
Проблема следующая бак расположен низко под полом, топливо нужно поднимать на метр примерно, приходится долго прокачивать систему перед запуском ,особенно после длительной стоянки. Решил установить дополнительный насос низкого давления, механическая работа уже вся сделана , а вот с электрикой засада нужен + 12 с замка зажигания. С наскока проблему не смог решить, проводка проложено скрытно есть только доступ к косе возле машинки, но там тоже колхоз от предыдущего хозяина. Коса от мотора старого образца на пять штырьков плюс один светлокоричневый провод отдельно, а в машинку ответная часть отрезана и сделаны самопальные три контакта и две ножки свободны. В инете нашел только семиконтактную схему. В общем кто в теме ткните носом в пятиконтактную схему или скажите какой цвет провода мне нужен. Повторюсь нужен + 12 после поворота ключа зажигания , не постоянный +. Заранее спасибо откликнувшимся
Автор: DenSanih (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 15-04-18 05:22
Тебе надо +12 при подсосе всего-лишь.
Зачем постоянно ? родной насос должен справляться.
А так, что, трудно взять тестер, и найти нужный провод?
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата: 15-04-18 05:33
Если там есть фиолетовый, то это должен быть он: фактически это красный (постоянные +12В), пропущенный через замок зажигания и уходящий обратно к мотору на зажигание. У меня на 8-контактном так (где ещё цепи трима есть). 5-контактных между мотором и ДУ что-то вообще не припомню, чтобы когда-либо видел; между тем 5 цепей обычно идёт от ДУ к приборной панели.
Касательно ухода топлива назад в бак... может проще краником в магистрали спасаться? Когда оставляю катер больше, чем на сутки - закрываю краники у баков в бортах и проблем с подсосом вообще никаких.
Дата: 15-04-18 05:44
Тестер есть только чтобы с ним подлезть пол-лодки разобрать нужно, снять машинку и обшивку борта , жалею фото не сделал темнело уже. Если схему не найду так и придется делать. Думал малой кровью обойтись, припаяться к нужному проводу на машинке, тем более что там уже присутствует колхоз.
Дата: 15-04-18 05:56
Восьмиконтактную схему находил , там точно фиолетовый. Гляну у себя есть фиолетовый или нет. На лодочную базу ездил вчера после работы думал делов то прукрутиь насос да проводок один кинуть, а не тут то было, до темноты провозился и не нашел нужжный контактик с наскока, теперь поеду в понедельник , пока есть время в инете поискать ответ. 16 го навигация открывается, думал открыть сезон рыбалки, пока намечается задержка с рыбалкой
Дата: 15-04-18 06:06
Пока склоняюсь к мысли , что коса мотора тоже левая, раз фишка от машинки срезана. Тогда придется все откручивать и звонить провода, а там делов на целый день , а то и два. Или если ты говоришь пяти контактная фишка идет на приборку, значит в темноте вообще не ту фишку ковырял. В понедельник выясню.
Дата: 15-04-18 06:13
Да на Амуре с этим делом попроще. Баки в бортах , практически на уровне подачи топлива, чуть ли не самотеком к движку бежит и краник спасает.
Дата: 15-04-18 20:02
И всё же уходил бензин назад, пока краниками пользоваться не начал.
Цепь зажигания на 5-контактной фишке в сторону панели кстати тоже есть (тоже фиолетовая).
P.S. Отправил схемы из руководства по ремонту этих моторов на емэйл.
Дата: 16-04-18 03:25
Схемы получил. Спасибо . Самое обидное схемы эти были у меня на ноуте, но навернулся жесткий диск на нем и много нужной информации потерялось.Разобрался мне нужен пурпурный ( фиолетовый ) от замка зажигания. На схеме там дополнительный отводок нарисован. Завтра поеду крутить машинку. Насос будет стоять от печки запорожца мембранный, мне он понравился тем что не работает постоянно , а накачал давление и остановился сам плюс еще работает как обратный клапан. В общем о результате отпишусь.
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата: 16-04-18 07:33
Может у тебя просто что-то с грушей или штатным бензонасосом?
Штатные баки очень часто под полом, мотор выше, примерно метр, как и у тебя, и вроде все у всех ОК. Как-то не звучит эта тема, да и производители лодок бы ее давно решили, если бы она была.
Обычно качнул пару раз грушей и вперед. Может грушу просто поменять? И диафрагму бензонасоса и все?
Дата: 17-04-18 04:50
Может и и надо мембрану штатного бензонасоса поменять , так как всегда стоял фильтр и это давало дополнительное сопротивление и она могла вытянуться. Но сначала запытаю как запорожский бензонасос себя покажет. Сегодня поставил , протянул провод от зажигания . Не стал к проводам машинки припаивалься, протянул от приборки на тахометре все эти провода сходятся. После включения зажигания насос секунд 15 пощелкал и замолк , проверяю груша каменная , а перед этим считай вся магистраль завоздушена была. Так что думаю рабочая схема получилась. В деле проверить не смог лед еще стоит на лодочной базе, думаю еще день два будет стоять . На второй половине лодочной уже чистая вода, там струя в берег бьет, а моя половина во льду. В прошлые года в это время уже загорали, а этот год талько ледоход на открытие навигации начался.
Автор: Xander (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 18-04-18 04:08
У меня на мерке 90 тоже утекает груша за пару-тройку дней. Насос менял в том году, не помогло. Тоже грушей маслать надоедает. А этот насос не включенный большое сопротивление дает? Может просто поставить нефиксирующуюся кнопку и перед пуском на пару секунд нажимать ее?
Дата: 18-04-18 05:15
Вообще нет сопротивления в сторону мотра, в противоположную работает как обратный клапан. Но ходовых испытаний еще не было, сегодня звонил на лодочную базу еще лед стоит , нет возможности скинуть лодку. Сейчас с компа зайду фотку скину установленный насос и фильтр.
Дата: 18-04-18 05:20
Фотографировал телефоном,по этому не очень.Сверху медный болтик
с гаечкой -сюда плюсовой провод от зажигания пока еще не прикручен.С правы от насоса фильтр авиационный 269МФ,воду держит проверено. Многоразовый,правда мыть надо в ульразвуке.
