 Московское время 18:58:40
 Владивостокское время 01:58:40
 Самодельный лафет, нужен совет
Автор: johany (46.56.112.---)
Дата:   18-04-18 02:40
Всем привет товарищи. Занялся изготовлением лафета. Раму сварили, ось тоже, рессоры взяли москвичевские. Возникла проблема с креплением амортизаторов. У меня есть две накладки стремянок, но резьбы слизаны. В общем как проще всего сделать чтобы надёжно было? Какие пальцы подойдут для крепления амортизатора к раме прицепа и накладке стремянок?
 Re: Самодельный лафет, нужен совет
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   18-04-18 02:45
Амортизатор работает до угла 45гр макс, а Ф пальцев там предусмотрены.
Автор: dimon62 (---.dynamic.oren.ertelecom.ru)
Дата:   18-04-18 02:47
Уазовские пальцы посмотри.
Автор: johany (---.mors.by)
Дата:   18-04-18 03:27
Нужно будет глянуть уазовские.
Дата:   18-04-18 03:35
Кстати,крепить амортизаторы к накладке стремянок совсем не обязательно.Можно сделать как на фото.Сорри за качество.
Дата:   18-04-18 05:53
Вариант хороший но у меня нет перемычки на раме, накладки хочу развернуть и аммо закрепить на боковой профиле рамы.
Дата:   18-04-18 09:18
'Этот вариант как раз под установку аморта на продольном лонжероне рамы.Верхние уши крепятся к нему на уазовских пальцах.
Дата:   18-04-18 18:08
Поеду сегодня поищу пальцы.
Дата:   18-04-18 20:09
dimon62 писал:
от чего такая красивая балка?
Дата:   18-04-18 21:42
Самодельная.Я как то выкладывал уже её фото и фото процесса изготовления.Полностью унифицирована с Уазом.
Дата:   19-04-18 01:27
Нашел вот такие пальцы но они на 12, от чего можно втулки резиновые поставить?
Дата:   19-04-18 01:54
Для чего такие сложности?Пальцы от Уаза или Газели есть в любом лабазе и с втулками мудрить не надо.Да и в профиль рамы их внедрять удобней,чем те,что на твоем фото.Можно так же использовать пальцы от Нивы.
Дата:   19-04-18 01:59
Так вот нету нигде пальцев, объехал все три магазина в нашем городе). Вообще пальцев нет никаких
Дата:   19-04-18 02:01
johany писал:
> пальцев нет никаких
Даже не знаю что и сказать.У вас там Газели не ездят что ли?Может от Нивы есть?Или к знакомому токарю обратиться?
Дата:   19-04-18 03:47
Есть конечно и газели и нивы и УАЗы но вот хз что за чертовщина, нет пальцев вообще, болты от классики есть) даже серьг нету, хотел из них сделать. Болты мои конечно шило, хотел на них сайленты подобрать, хз что делать блин.
Автор: Иван Крылов (217.118.93.---)
Дата:   19-04-18 06:05
проще и пожалуй дешевле было бы установить резиножгутовую ось за 5-7 т.р.
Автор: kotsuba (83.149.37.---)
Дата:   19-04-18 15:06
Да любые жигулёвские болты на 12, только не из крепежа, которые со сплошной резьбой. На классике и амортизаторы и реактивные тяги на них. Твёрдость на шляпке болта 8,8. Резьба М12х1,25
Дата:   19-04-18 21:46
Иван Крылов писал:
Ага,проще.У них болтов в магазинах нет,а оси по 5-7 т.р. наверное на каждом углу продают.
Дата:   20-04-18 12:26
dimon62 писал:
> Иван Крылов писал:
> продают.
Тем более раз болтов нет , нечего с этими рессорами и амортизаторами заморачиваться было . А ось р-ж могу и я продать.
Дата:   20-04-18 12:33
В топку эту резино-жгутовую ось. Амно несусветное. С новья ещё ничего а через год скачет как сайгак по степи.
Автору р-ж бы голову оторвать чтоб больше не изобретал. Ну или презиками наградить чтоб потомства не было.....
Рессоры с амортизаторами рулят.
Иван Крылов извини ничего личного.
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата:   20-04-18 12:55
Я делал из болта камазовского, два года -полет нормальный. У меня аморты от нивы.Изначально ставил вертикально аморты - не понравилось, переделал на подвижную площадку. Низ стандартно закреплен к москвичевской площадке, но она разварена (увеличена площадь) и развернута на 180 град. Балку поставил снизу рессор, т.к. таскаю лифтованным сурфом+ ход подвески прицепа (расстояние до отбойников) больше, что + при прохождении больших ям по трассе.
