| Московское время 02:47:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:47:54 |
Автор: валерон23 (31.181.42.---)
Дата: 16-04-18 16:20
Д.В.С. Нужно постоить лодку 4 на 1,3 м проекта по душе не нашол, как думаете если проект микро Ссылка. уменьшу полушироты на 10мм сохранив обводы корпуса нормально будет под плм 10лс или ошибаюсь. Спасибо!
Дата: 16-04-18 21:21
Утка не вдохнавляет и вобще к Курбатову и КиЯ надо относится осторожно! Начал пилить по своиму разумению ,но жду все таки совета!
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-04-18 22:32
Валера, к КиЯ стоит относиться осторожно, но касается это не Курбатова а скорее Зимина и прочих самостройщиков измерявших скорость "по фонарным столбам".
Под какие задачи, под какую нагрузку лодка?
Дата: 16-04-18 23:42
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru) Заказал чел лодку в подарок товарищу , требования мотор 10 15, три скамейки размер 4 на 1,3 у коготота така есть пластик ,три скамейки и шоб весла были и главное цвет красивый! Неубедил на проект нормальный но марку надо держать вот как то так!
Дата: 17-04-18 00:12
Ну, уж коль решил - строй.
Единственное, при уменьшении полуширот, немного изменится форма носовых шпангоутов, когда будешь фанеру прикладывать/примерять посмотри чтоб обшивка на них ровно лежала, без перегибов, если надо подмалкуй или подклей.
Дата: 17-04-18 01:17
Примерно так и думаю ,еще линию скулы поправлять буду ,просто в проект микро влюбился по всем показателям в этом размере считаю лучшей. Сегодня склеил транец, пути назад нет А вообще грустно ,что народ требует как у всех ,а не что-то новое.
Дата: 17-04-18 01:44
Ну, насчёт лучшей, всё в этом мире относительно )))
Вот, глянь Ссылка. лодка по всем параметрам круче, я то знаю, сам на ней катался ;)
Автор: валерон23 (83.239.96.---)
Дата: 17-04-18 02:26
Согласен замичательная работа , но моя микро испытывалась по жощьсе условиях тема замена пвх на жоский корпус(щас не дома ) для двих само то
Автор: zima4 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 17-04-18 16:51
Особо не искушен в вопросах строительства и конструировании корпусов...но мне кажется для двоих Garvey11 самый дефке оурец))) ... И поширше и для модификации нормальная заготовка. Длина поменее за счёт формы носа....на любителя конечно. Тема уже изьезжена с этим G11.... Но мне показалось интересным построить именно ее и из ПНД.... Так шо скоро будет обзор и испытания. Может разочарую, а может наоборот.
Дата: 17-04-18 19:55
Garvey11 хорош своей простотой, неплохой вариант для первой лодки. Но, внешний вид "на любителя", он очень утилитарен, нет в нём изящества.
Автор: zima4 (31.185.12.---)
Дата: 18-04-18 04:08
Согласен полностью. Но я чет особого шарма в предложеном варианте тоже не вижу.....не говоря о практичности )... Так ?
Автор: валерон23 (94.233.224.---)
Дата: 18-04-18 13:31
Д.В.С . еще раз посмотрел лодку по Вашей ссылке ,Отлично! но трудозатраты , только для себя любимого! и если смотреть процес строительства первая мысль ,строят швертборт изменить обводы класная яхточка! И что за гарвей 11 киньте ссылку ,чтоб понять о чем речь.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 18-04-18 22:11
zima4 писал:
Хорошая статья (как же я пропустил(
Она в очередной раз доказывает как важно качество отделки, неказистая с вида лодочка преобразилась в лялю с тиковой палубой :)
Дата: 19-04-18 00:18
Согласен главное подать товар лицом ! реклама наше все! это относится и к современному люминю тоже ( видел щупал до 500р угробище)
Дата: 19-04-18 18:04
Товарищи ! вроде и не в тему ,но вопрос такой ,нужен аквариум из фсф стеклоткань смола размер 3м на0,7м высота 0,25м какая толщина должна бить чтоб вода не раздавила ну и не фильтровало воду, сам к сожелнию сопроматов не изучал только маты.
Дата: 19-04-18 19:03
Валер, тут самый главный параметр высота, 250мм это ерунда, я, в своё время такие аквариумы из 4мм стекла на силикон клеил.
Ставь 6мм и оклеивай с двух сторон.
Дата: 19-04-18 19:34
Валер, не забудь что очень важны стыки, изнутри галтель + минимум две диагональные полосы ткани, и снаружи пару диагональных с перехлёстом.
Сергей вот только что эту технологию описывал: Ссылка.
Дата: 19-04-18 21:25
Спасиб ! нужная подсказка , еще вопросик ,краска для в нутри чтоб не была химически активна к рыбе автоэмаль пойдет или топкоут эпоксидный использовать просто пока думаю как из чего и скока озвучит цену или ну ево нафик, пока побежал в гараж пилить шпангоуты,
Дата: 19-04-18 21:56
Про химическую активность краски это к Лакировке)))
Правда, решения у него, в основном, не бюджетные)))
С автоэмалью тут вопрос, не факт что она будет хорошо держаться, грунтовать под неё надо, а вот отвердевший топкоут точно химически нетрален.
Дата: 20-04-18 16:05
Если не красить смолу, в нутри будет вода ,освешение искуственное, что в итоге выйдет лутший вариант конечно топкоут эпоксидный ,но только через интернет достать , себестоимость и так на вскидку 5тр.
Дата: 20-04-18 18:36
Товарищи! может кто обьяснит как правильно чертить эту погиб бимсов! лодку делал все вроде нормально ,но понимаю ,что просто на чуйке выехал как надо проведиде ликбез!
