 Московское время 05:32:13
 Владивостокское время 12:32:13
 Отвердитель к смоле
Автор: Виталий69 (178.218.26.---)
Дата:   09-04-18 16:32
может кто знает какой можно найти отвердитель к смоле то что на фото, а то надо доделать транец на ладоге 2. который к смоле давали закончился
 Re: Отвердитель к смоле
Дата:   09-04-18 17:44
Файл фото имеет слишком длинное название и не грузится.
Переименуй фото, например 01 и должно загрузиться.
Дата:   09-04-18 17:45
Дата:   09-04-18 17:50
Думаешь форумчане умеют читать твои мысли?
Написать одно слово, лень?
Какая смола, битумная или эпоксидная или полиэфирная?
Дата:   09-04-18 17:51
Пока писал, ТС фото выложил :)
Автор: Lunohod (---.dynamic-FTTB.kharkov.volia.com)
Дата:   09-04-18 18:08
Если это эпоксидка, то попробуй нашатырный спирт.
Дата:   09-04-18 18:14
эпоксидная должна быть) говорят можно еще вроде как муравьинную кислоту добавить, в аптеке должна продаваться
Автор: ZILBERGILZEN (90.151.200.---)
Дата:   15-04-18 03:26
Надо купить шприц с эподсидкой и попробовать. Там или ТЭТА или ПЭПА отвердитель . Взять по 10 капель смолы и на пробу в разной пропорции замесить. Через сутки проверить и уже потом искать отвердитель в нужных объемах....
Дата:   15-04-18 04:14
Чёт я не понял: эпоксидка отверждается нашатырём, или кислотой?
Я к чему спросил - у меня тоже есть три литровых банки импортной эпоксидки, а отвердителя к ней нет.
Дата:   15-04-18 05:46
Сабж.
Дата:   15-04-18 05:47
Ышо.
Дата:   15-04-18 05:48
Авдрук.
Занавес.
Дата:   15-04-18 14:28
Не нашатырный спирт не отвердитель розовый который к шпатлёвка идёт не помогает. Нашел последние 8 грамм у знакомого и этого в аккурат хватило иранец доделать
Автор: Заяц Сергей (77.111.247.---)
Дата:   15-04-18 17:00
К любой эпоксидной смоле подходит любой отвердитель для эпоксидных смол.
