 Московское время 05:17:19
 Владивостокское время 12:17:19
 Налим Курбатова 2
Автор: siviy 63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-04-18 03:01
Здравствуйте всем!
Продолжаю про своё рукоблудие
Старая тема тут Ссылка.
В прошлом году лодку так и не скинул на воду
Зато в этом году уже на воде
 Re: Налим Курбатова 2
Дата:   15-04-18 03:02
Дата:   15-04-18 03:03
Автор: ZILBERGILZEN (90.151.200.---)
Дата:   15-04-18 03:12
Как-то непонятно про мотор. Подробнее бы.
Дата:   15-04-18 03:20
Впечатления:
Лодка достаточно валкая , с борта извиняюсь не пластаешь...
Скорость что один что втроём примерно 10 км/ ч
Вообщем как и думал мото нужен лошадей на 13
25 как написано в проекте можно поставить если хочется купаться
Менять ничего не буду для моей речки пойдет
Дата:   15-04-18 03:23
Что про мотор рассказать?
Мотор самодельный
Мотоголовка лифан 6,5 открутил с мотоблока ( теперь огород руками копать)...
Чертежи ноги спер с технофорума
Ну и картинки с интернета конечно использовал
Фото изготовления к сожалению не делал...
Есть только фото готового
Вот:
Дата:   15-04-18 03:24
Дата:   15-04-18 03:31
Шок от ноги.. а винт какой?
Дата:   15-04-18 03:37
Винт тайский алюминиевый
Купил размер 7 дюймов оказался тяжелым пришлось резать до 6,5
Болот и камней нет потому тайского достаточно
В наличии только мелкие и заросшие речки и озера
Для них и делал лодку
Автор: иванов (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   15-04-18 22:43
слань с опиранием на шпангоуты надо делать, чтобы по днижу не ходить
днищу
Автор: buss (---.178-70-161-41.avangarddsl.ru)
Дата:   15-04-18 23:40
если самоотливного рецесса нет, транец скорей лучше выносной, без выреза под мотор.
а в целом сделано очень симпатично.
Дата:   15-04-18 23:43
ZILBERGILZEN писал:
-набери болотоход в форумном поиске. сама идея давнишняя и не отсюда Ссылка.
Автор: siviy 63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-18 03:17
Слани буду делать
Днище немного играет под ногами но не критично без скрипов и тресков а вот шмутки будут мокнуть ибо с сапог водичка натекает...
Ну а рецесса нет по проекту да и лишний он на маленьких речках
Когда вдвоём на корме стоишь до транца отводы ещё 10 см....
Дата:   16-04-18 03:18
Кстати винт 6,5 все равно тяжелый
Буду заказывать 5,5 или редукцию делать не решил еще
Автор: валерон23 (31.181.42.---)
Дата:   16-04-18 07:22
Хорошо сделана ,но проект не очень удачный.
