 Московское время 09:46:22
 Владивостокское время 16:46:22
 Максимально упрощёный джонбот за 60 дней.
Автор: ZILBERGILZEN (188.19.165.---)
Дата:   18-02-18 17:46
Я конечно могу изваять джонбот и за пару дней, но вот и негде вроде строить , и не к спеху...
Но к 20 апреля хотелось бы прокатится.
Всякие я боты строил и килеватые, и выгнутые, и фанерные, и полиэтиленовые, этот будет совсем простым.
Пока собираю набор,вот так по простому соединил флор и топ. Довольно жёстко получилось.
Рейка 20х60. Кница, если ее можно так назвать, из тонкого алюминия.
 Re: Максимально упрощёный джонбот за 60 дней.
Дата:   18-02-18 17:48
На всякий случай ещё и ребро жёсткости загнул
Автор: battlehanter (95.73.173.---)
Дата:   18-02-18 19:30
и фотографии теперь будут загружаться частями. в течении 60 дней )
Автор: Baha (---.ngn.lv)
Дата:   18-02-18 19:34
давай ваяй и выкладывай. мне сейчас будет очень актуально.
Автор: ZILBERGILZEN (188.19.50.---)
Дата:   18-02-18 20:55
battlehanter писал:
Да, фото будут по мере строительства.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-02-18 21:46
А сколько шпангоутов будет? Ну чтоб дней посчитать и увидеть набор?
Дата:   18-02-18 21:47
Нихренасе на шурупах
Дата:   18-02-18 22:04
Автор: ZILBERGILZEN (188.19.162.---)
Дата:   02-03-18 23:40
Изваял весла из елки
Автор: валерон23 (31.181.217.---)
Дата:   03-03-18 05:34
Странно как то ,обычно хотят быстро и красиво.
Дата:   03-03-18 06:05
Молотком забивал.
Угадал?
Автор: ZILBERGILZEN (176.59.215.---)
Дата:   03-03-18 13:26
s494 писал:
> Молотком забивал.
> Угадал?
Шуруп забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь вкрученый отверткой....
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.18.---)
Дата:   04-03-18 05:04
А я думал шпангоут по другому делается, типа одна доска запиливается в половину толщины и вторая потом чем нибудь прокрашивается и соединяется, а потом косынки с обеих сторон и скручивается саморезами?
Автор: Морис Крым+Т40 (213.248.19.---)
Дата:   04-03-18 05:09
Зильберштейн выхватил белочку?
Дата:   04-03-18 17:22
Типа дельные вещи...
Сделал чуть повыше уши уключины, а то протирались весла, ну и длину весел чуть увеличил, не должны на плаву упираться в уключину. Шесть шурупов на подуключину едва хватает, поэтому угол изгиба 90 градусов, чтобы шурупы подлинеее можно было ввернуть.
Дата:   04-03-18 17:24
Ну так на предыдущих моих лодках так и было. А тут попроще и как мне кажется покрепче.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (194.84.234.---)
Дата:   05-03-18 21:15
Выступающие подуключины - не гуд. Ибо при снятом весле за них легко штанами цепляться. На уключины перенеси то же расстояние.
Автор: ZILBERGILZEN (188.19.168.---)
Дата:   06-03-18 22:55
Влад (Тольятти) Крым В25 писал:
Да, спасибо, как-то я не могу и вспомнить зачем так делаю.....
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-03-18 05:24
Да забей.Потом переделаешь.
Строй давай.Че получиццо ,интересно.
Автор: ZILBERGILZEN (188.18.254.---)
Дата:   21-03-18 20:50
Вот и настал День Жестянщика! В закромах обнаружен кусок крылатого метала, ну не дюраль, но сойдёт. Толщина 0,75. На ранних лодках был 1 мм. Попробую теперь такой. На борта.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   21-03-18 21:03
ZILBERGILZEN писал:
> такой. На борта.
Выглядит - ужасно!
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-03-18 02:57
KrAlIv писал:
> Выглядит - ужасно!
Тсс, не спугни ;)
Тут концепция такая, лодка строится "из говна и палок левою ногою".
Дата:   22-03-18 15:19
Слабонервных просьба удалиться.
Че добру пропадать?
Все в дело.
Автор: Nortfull (---.yota.ru)
Дата:   22-03-18 15:28
Главное помпу не забыть поставить и ведро положить☺
А так то не плохо, с мусора , раз и лодочка!
Дата:   22-03-18 18:40
> Тсс, не спугни ;)
Давайте будем выражаться по научному "Денбро-фекальный способ постройки и проектирования" ))))
Ниразу никого не хотел обидеть так для поддержания беседы))
Автор: battlehanter (95.73.69.---)
Дата:   22-03-18 19:19
Nortfull писал:
зачем помпу? тогда уж ручной водяной насос. из вантуза и кастрюльки ))
Дата:   22-03-18 20:14
Ждем продолжения, тож планировал сделать что-то подобное, в районе 3 метров. Чтоб озере оставить и не жалко было.
Автор: ZILBERGILZEN (90.151.200.---)
Дата:   15-04-18 02:27
Вот так выполнено соединение алюминия и деревянного каркаса.Дерево-пленка- металл- пленка- металл- шуруп.
Дата:   15-04-18 02:31
Выбрал рациональное расположение подуключин. Очень важно точно установить, т.к. новые весла чуть длиннее старых и уключины ближе к ручкам....
Дата:   15-04-18 02:37
BOBKA писал:
> KrAlIv писал:
> > Выглядит - ужасно!
> Тсс, не спугни ;)
Лодка строится из алюминия и ёлки, и строится руками, с чего Вам примерещилась левая нога?
Дата:   15-04-18 02:42
Nortfull писал:
Предыдущие лодки не текли, вообще не текли.Во все стыки я вливал мастику Технониколь. Пары литров за глаза хватало. Но даже без нее течи бы не было-дерево разбухает от влаги и обеспечивает полнейшую непромокаемость....
Дата:   15-04-18 02:59
Вот такая была лодочка.
Дата:   15-04-18 03:00
Класс ледовый...
Дата:   15-04-18 03:05
Ну и совсем древнее фото, джонбот фанерный. Расширеный. Под В8 почти 30 км/час выдавал....
Автор: ZILBERGILZEN (176.59.201.---)
Дата:   25-04-18 18:23
Все, сделал лодку. Вот только лёд не тает...
Автор: Hant86 (94.125.47.---)
Дата:   25-04-18 20:58
А края что так и будут торчать. Земляк края надо загибать, а то на глиссер будут мешать выходить))).
Автор: deniss Р80-48АА (---.59.0.0)
Дата:   25-04-18 21:34
ТС ты чё жгешь, жжошь? А я "ремонт" обяхи в подробностях не выкладывал, ппц как стеснялся, Я и отец за свои лодки стесняемся, царапка, въёбина, грязюка. Это !@#$%^ь как надо себя ненавидеть?. Если руки из жопы, не надо всем показывать и сподвигать, для прибрежной мусорки сойдет
Дата:   25-04-18 21:35
Тема "гавно не тонет"
Дата:   25-04-18 21:44
Да мне кажется он прикалывается.
Дата:   25-04-18 21:53
Лодок такого "класса" я не видел, даже у совсем спившихся людей, в СОЛОМБАЛЕ, САМАЯ ЧМОШНАЯ ЛОДКА моя(видимо потому и не зареганная)
Дата:   25-04-18 21:56
ZILBERGILZEN писал:
Да!
Монументальненько троллишь.
На этой фотке, НЁХ, выглядит еще ужасней!
Дата:   25-04-18 22:11
Прошу удалить этот "криминал' это нелодки неплавсредство, дети начинают копировать
Автор: Кочегар (115.178.196.---)
Дата:   26-04-18 19:34
Не соглашусь с оппонентами судостроителя. Человек тратит на строительство не важно чего, своё драгоценное время, мыслительную энергию. А значит в нём живёт дух творчества. Все же когда то начинали с выстругивания рогатки, а потом стали получаться корабли и самолеты...
Автор: Серега36 (188.170.83.---)
Дата:   26-04-18 20:55
Скорей бы испытания на воде... Лед то растаял?
Автор: ZILBERGILZEN (188.19.166.---)
Дата:   26-04-18 21:39
Лодка обзавелась именем
Дата:   26-04-18 21:40
И покрасил немного.
Автор: виктор71 (176.15.127.---)
Дата:   27-04-18 03:05
Это Фсё всерьёз?
Дата:   27-04-18 18:25
Ели кому-то кажется , что я троль, то вот мотор для троллинга. И никаких шуток, все серьёзно....
Дата:   27-04-18 19:12
Не.
Не пойдет!
Книц между днищем и транцем не хватает.
Кницы надо обязательно!
16 штук (а, чего мелочиться?), они будут передавать упор.
Автор: Арбат29 (31.173.84.---)
Дата:   27-04-18 19:24
ZILBERGILZEN писал:
> все серьёзно....
Это главный скоростной двигатель.
А где вспомогательные рулевые водомёты из мясорубок? Шутка!
А что, правда на этом садовом буре можно ехать?
В детстве на подобной плоскодонке по пруду катались. Только она из оцинковки на таком же наборе была.
Автор: Владимир А. (---.XN--4-PTBAKL3I.XN--P1AI)
Дата:   27-04-18 22:38
аффтар жжот. молодчага, так держать.
я бы еще заказы начал собирать, и инициировал обсуждение по дальнейшей переделке изделия в полурубку под мотор 90лс.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   28-04-18 09:17
Мне не понравились слишком выступающие стыки , видать у мастера опыта недостаточно . Со временем получится . На продажу надо делать аккуратно .
Автор: валерон23 (31.181.117.---)
Дата:   28-04-18 14:23
Автор молодец ! Взбодрил народ , добейте тему ,тащите в ГИМС! и с сурьезным видом требуйте регистрации хотябы под 30!
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-04-18 15:38
Чё доибались до человека. Нормальное корыто для определенных нужд. Полно подобных по разным речкам плавает. Не всем же на новоделах модных кататься. У кого бабла не мерено, купи в соседней теме у Фусо примерно то же в 100 раз дороже.
Нормальное корыто у него раньше из фанеры было. Наверное фанеры водостойкой нет или стеклотканью обклеивать не хочет. Вот и сделал обшивку из алюминия. Нормальный по виду алюминий.
Автор: viesis (195.234.144.---)
Дата:   28-04-18 17:58
> копировать
Дёня, чё разорался?! У тебя на работе ведь есть специальная ржавая коряга-железяка, которую ООН запрещает детям до 16 показывать, но которая помогает тебе быстрее выполнять какую-то определённую рабочую задачу? есть. Ну и вот. Наливай!
Дата:   29-04-18 03:23
Почему руки из жопы? Вот же я делал гламурную лодку и отчёт есть, лет 10-12 назад. Просто сейчас нужна попроще, может не позарятся воры на такую...
Автор: володя64 (---.volgaline.ru)
Дата:   29-04-18 04:29
все внимательно прочитал, дааа! давно так не смеялся😂👏
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   29-04-18 04:48
А можно ссылку про гламурную лодку? Мож там чего увижу
Автор: ZILBERGILZEN (188.19.48.---)
Дата:   29-04-18 07:55
Вот тут немножко.Ссылка.
Дата:   29-04-18 14:18
По ссылке изуродованая лодка.но руки есть.про люк вообще не понял...
Дата:   29-04-18 17:01
Это была лодка несколько специфического назначения. Предназначалась для дальних переездов по Оби (закрытый люк, чтобы волной не захлестнуло) и открытый люк для выбрасывания плавных сетей и проверки ставных сетей в одиночку.
По поводу изуродованости. Ну может уже и настало время реставрации лодок по типу ретро автомобилей, но что то я не думаю,что Обь-3 достойна отношения как к Москвичу -401 или М-20. Лет через 50 может и бутут их реставрировать, а пока можно кромсать........
Автор: ZILBERGILZEN (188.17.61.---)
Дата:   01-05-18 21:03
Ну вот и увидела лодка белый свет.
Дата:   01-05-18 21:05
Последние преграды перед речкой
Дата:   01-05-18 21:07
Легко преодолевает преграды.
Дата:   01-05-18 21:09
Очень лёгкая, кг 30-40...
Дата:   01-05-18 21:11
Вот и речка.
Дата:   01-05-18 21:12
Форсирование прошло удачно.
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   01-05-18 21:23
Мотор просто убил наповал.От смеха аж под стол свалился.
Плять 1000000000000.... автору.
Дата:   01-05-18 21:49
стрежевой44 писал:
.... по болотам ряску месить само то .
Дата:   02-05-18 00:13
стрежевой44 писал:
Такой мотор с "винтом" стоит 1000 долларов.....
Автор: валерон23 (31.181.212.---)
Дата:   02-05-18 03:24
А воще молодец
товарищь! просто рукожопые даже так не смогут но обосраить гомна хватит
Автор: ZILBERGILZEN (90.151.202.---)
Дата:   10-05-18 04:44
Неее. Зря меня тут некоторые ругали, типа это и не лодка. А вот лодка!!! Рыбе нравится- сама в лодку запрыгивает.
Дата:   10-05-18 15:16
валерон23 писал:
> А воще молодец
Точно. Рукожепые даже эхолот на свою Волжанку прикрутить не могут. Вдруг дырка в дне появится. Тогда лодка пойдет на продажу.
Дата:   10-05-18 15:23
Акуеть!
ТС - молодЕц! Захотел - сделал лодку.
Я его слепила из того что было - Ну и фули?
Желаемый результат достигнут.
Респект!
Автор: ZILBERGILZEN (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   22-06-18 01:29
Спешу поделиться радостью. Нашелся украденный джонбот. Правда без мотора, но и то хорошо. Теперь их два!!!
