 Московское время 06:22:31
 Владивостокское время 13:22:31
 Магниты маховика
Автор: Arnis Zobens (---.177.215.0)
Дата:   14-04-18 04:04
Добрый вечер
У вас был опыт замены магнитов маховика
Какой клей я могу использовать для этого и кто предлагает запасные магниты?
Или это плохая идея в долгосрочной перспективе?
Двигатель MERC 50 efi 2005
 Re: Магниты маховика
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   14-04-18 07:46
На этом моторе магниты работают только в генераторе "зарядки"-вообще без них, только на питании от АКБ-мотор может работать , пока батарея обеспечивает работу .Если не "злоупотреблять" частыми стартами-емкости в 60-90А.ч.хватит на 20-30 часов работы мотора.
Это все о чем-любой "колхоз" с вклеиванием "чего попало"приведет к разбалансированию маховика, что на больших оборотах чревато механическими повреждениями много чего.Стоимость б.у.маховика, где то на Эбее обычно в пределах 10 круб.Заниматься "рукоблудием" можно только от безысходности или от любви к "искусству"...
ИМХО....
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   14-04-18 13:02
Даже на Вихре при его не6000 оборотах категорически не рекомендуют откручивать магниты с маховика. Здравый смысл купить другой маховик.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-04-18 14:50
я делал маховик на Сузуку 6 --откололся магнит на зажигание(снаружи)..уронили на бетонный пол ..меняли , но это в условиях завода.. с динамической балансировкой на стенде..все работает и по сей день..никаких вибраций..
