| Московское время 10:26:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:26:30 |
Автор: Andr11rus (217.118.83.---)
Дата: 12-04-18 19:08
Помогите!!! Купил месяц назад Tohatsu MFS30A 2005г Карбюраторный трёх цилиндровый Навид как новенький брал в другом регионе у знакомого по его словам катались на нём рас пять В итоги поставили его в бочку завели на холостых не работает только если добавлять рукой чуть-чуть газа и то стоит работает не стабильно обороты плавают выкрутили свечи закидывает два цилиндра за копчёные свечи и мокрые купил новые свечи тоже самое ничего не изменилось парни помогите что делать куда лезть.Мотор у меня первый заранее всем спасибо.Да облазила весь интернет весь YouTube с такими признаками ничего не нашел.
Автор: Антон 555 Я (188.170.75.---)
Дата: 12-04-18 19:46
Если долго стоял с бензином в карбах (то надо чист ить) только не сбей синхронизацию карбов .а если все чисто (и кто то до тебя ее сбил лучше в сервис)
Дата: 12-04-18 20:37
Стоит с прошлого года по карбюратором видно что вроде никто туда не лазил С бензином были карбюраторы Я не знаю
Автор: Серега73 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 12-04-18 23:31
Andr11rus писал:
Купи очиститель карбов в балончике,располовинь карбы и пролей все дыдочки - канальчики жиклерчики и потом продуть ,правда может все придется делать не один раз, или к спецам карбовщикам деньгу можно отнести.
Автор: alex2750 (95.47.8.---)
Дата: 13-04-18 01:18
Спрошу, поскольку неопытен: а причем здесь карты, если свечи мокрые? Может с искрой проблема?
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-04-18 01:33
Судя по перу и винту про 5 раз тебя нае-ли или все раз пять по песку гоняли (помпе тогда кердык ) Искру проверь и чисти карбы .(не оставляйте топливо в технике при долгом хранении !!!((при возможности))
Дата: 13-04-18 02:05
Парни всем спасибо за ответы было принято решение купить очиститель карбюратора и располовинить и продуть все каналы результате Скрытия был забиты два канала в двух карбюраторах и залег клапан в отстойнике не знаю как правильно он называется Завтра будем собирать и заводить Отпишусь по результату всем спасибо
Дата: 13-04-18 02:11
Andr11rus писал:
Воот видишь и почти уже отремонтировал!!! Заведешь мот и отрегулируй все карбы на хх
Дата: 13-04-18 04:34
Антон 555 Я писал:
> Кто критикует ? За 5 выездов так ухойдакать ??? не реально
Не ну просто не говорилось сколько километров проехал за пять выездов я не спорю
Дата: 13-04-18 04:41
Да парни зато цена за сколько взял вы в шоке 70 Рубасов а хозяен повесился Царство ему небесное а сын один раз выезжал вот такие вот дела.
Дата: 14-04-18 04:22
Andr11rus писал:
> 1,2 цилиндре свечи коптит.
Смесь богатая поэтому и коптит,да и вообще от качества смеси (богатая или бедная )и зависит хх. Есть такой прибор ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА СМЕСИ ИКС-1 он определяет визуально качество сгорания топ.смеси в цилинре. Вот по нему можно определить че да как. А так смотри источник образования богатой топ смеси. Вариантов масса. Но скорее всего забитые каналы хх в самом карбе .Возможно потребуется отмочка в ядреной жидкости. Ну или как вариант -ультрозвуковая отчистка, по типу отчистки топ. форсунок. Также не забываем про компресию в цилиндрах. Короче все как на карбовых авто
Автор: Диман (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата: 14-04-18 04:33
Сказали же регулировка нужна но перед этим разборка карбюраторов до винтика, и тотальная чистка, после этого полная регулировка, проверка синхронизации карбюраторов и регулировка качества смеси, паралельно проверить искру на всех цилиндрах. Посмотреть всё что влияет на работу двигателя.
Дата: 14-04-18 04:45
Серега73 писал:
> Andr11rus писал:
> карбовых авто
Дата: 14-04-18 04:57
Ну вот видишь компресия как у нового. Одной проблеммой меньше. Далее методом исключения самых легко обнаруживаемых косяков. Смотрим провода свечи и наконечники,короче искрообразование. Ну и наконец карбы. Часть работы как я понял сделано. 1и 2 карб подозреваются в косяках. Ну и далее до устранения! Синхронизация и регулировка карбов - самое нудное,регулируй лучше по тахе цифровому. Винт качества до упора закрутить и потом откручивать до повышения max.оборотов на хх
Дата: 14-04-18 05:40
Серега73 писал:
> max.оборотов на хх
Искро образования в норме свечи менял.Когда разобрала первый и второй карбюратор в отстойнике где стоит клапан были заклинивший после чистки они в норме подозрение клапанах после нажатия на газ они остаются в положении опят заклинили из-за этого происходит что они залипи
От прежнего хозяина видно что он стучало по отстоинику чтобы клапан отошло.
Дата: 14-04-18 06:00
Andr11rus писал:
Ну по ходу эксплуатация была редкой на не очень качественном бензе. Бенз не сливали при перерывах межу работой. Вот смолянистые фракции все и забили и залепили. Если это так - то очень трудно эту фигню убрать. Придется попыхтеть!
Дата: 14-04-18 06:19
Andr11rus писал:
Смотри систему хх,вней наверно причина. Засунь их(карбы) в ацетон на отмочку. Разбери до винтика на видеокамеру и в отмочку на сутки
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата: 14-04-18 12:27
Andr11rus писал:
> Я не знаю но все каналы чистые продули я наверно скоро руки опущу
Не надо руки опускать никогда, а то крокодилы отъедят:-))
По теме вопрос первый, хх не держит только на холодную или прогретый тоже?
Дата: 14-04-18 12:48
Ещё один момент, над карбами сверху стоит клапан обогащения для холодного запуска ( белая пластиковая хрень с двумя проводочками), сними его и проверь подачу напряжения ( на разъеме) при включенном зажигании и его работу. Штатно должен выдвигаться на 3-4 мм в течении 3-5 минут. Если он стоит на месте, будет постоянная обогащенка.
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата: 14-04-18 13:16
Отдай в сервис специалистам. Первый мотор и лезут своими корявыми руками куда не надо. Жесть
Залег клапан в отстойнике не знаю как называется ))) Куда ты лезешь?
Дата: 14-04-18 14:28
Nordik писал:
> надо. Жесть
В карбюратор, куда же еще! Сервис это уже напоследок! Если всю жизнь свою отдать сервисам - умрешь ТУПЫМ, как валенок!!!
Посмотрел схемку карба - действительно могут соленоиды(это которые с проводками) мозги парить на системе холодного пуска
Дата: 14-04-18 17:01
Granit писал:
> Andr11rus писал:
На холодную на горячую не держит ХХ
Дата: 14-04-18 17:03
Granit писал:
Спасибо буду пробовать проверять
Дата: 14-04-18 17:07
Nordik писал:
> надо. Жесть
Да вот такие как вы рука жопы тяжелее !@#$%^ ничего не подумали.У меня лодочный первый.А автомобильные движки я перебираю закрытыми глазами Только с карб не дружу
Дата: 15-04-18 06:43
Andr11rus писал:
Только без фанатизма. Просто открути его, штангелем замерь вылет конуса, включи зажигание и минуты через 3-4 померяй ещё раз. Если шток выходит ничего не трогай!!! Штука крайне нежная в регулировке. Проверить (исключить как вариант) проще простого - сняв клапан, палочкой, заточенной на конус затыкаешь вертикальное отверстие, которое должен перекрывать клапан. Если нормальная работа мотора не восстанавливается копай поплавковые камеры карбов ( в смысле работу запорной иглы). Карб кверху жопой, дуешь в канал подачи топлива клапан должен держать. Переворачиваешь в нормальное положение должен продуваться. И так несколько раз кряду с каждым. Удачи!
Автор: Andr11rus (---.178-65-105-27.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-04-18 06:51
Granit писал:
> Andr11rus писал:
👍 Буду пробовать в дальнейшем отпишусь
