 Московское время 18:16:35
 Владивостокское время 01:16:35
 Старый бензин в катере,что делать,комплекс работ?
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-04-18 16:43
Доброго времени!
Два года простоял катер с бензином в баке,примерно 1\2,литров 40...,мотор 4,3 стационар.
Слить и промыть или разбавить?Бензин рабочий,но на сколько не понятно.Есть желание слить и промыть всю магистраль но не разбирая карбюратор и не нарушая регулировок .Возможно ли брызнуть очистителем карбюраторов в подачу?Может посоветуете какую нибудь другую химию или схему очистки.Начитался про всякие отложения в карбах....
 Re: Старый бензин в катере,что делать,комплекс работ?
Автор: Нептун2 (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   13-04-18 16:46
Разбавь свежим, этот динозавр все сожрет.
Дата:   13-04-18 16:49
Нептун2 писал:
))) он молодой динозавр,ему надо особое питание...
Автор: Boris.b (---.ru)
Дата:   13-04-18 16:50
Мне кажется если сливать, то только чтоб убедиться, что бак чистый. А по теме, я бы просто разбавил, и закончил на этом.
Автор: oils (188.170.74.---)
Дата:   13-04-18 17:00
13 пятница как тут принято советовать .Поднести спичку .
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-04-18 17:04
Попробовать завести. Если схватывает и глохнет, то добавить свежего бензина в бак и подождать, чтобы размешался со старым, снова пробовать заводить. Можно помочь "быстрый старт"-ом распылить прямо в воздухозаборник. На "быстром старте" должен завестись, даже дизели с завоздушенной топливной запускались.
Если заведётся, то сливать и промывать нет смысла. Если только в целях профилактики топливной системы.
Автор: Крымовод (95.72.85.---)
Дата:   13-04-18 17:07
Вообще слить достаточно гиморная процедура, там все не так просто как кажется на первый взгляд. Топливно заборная трубка с сеткой которая мешает ее извлечь из бака это раз, сверху на нее монтируется обратный клапан (для поддержания столба топлива в магистрали) это два, разобрать соединения которые не разбирались никогда...можно чего нибудь отломать, сорвать на люмине это легко. Сними лучше датчик уровня топлива и сделай визуально инспекцию а потом уже принимай решение лезть тебе туда или нет. В моем случае бак оказался девственно чист, но раз уж полез то топливо сливал как раз через отверстие ТД. Удачи!
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   13-04-18 17:08
Бензин не молоко,не скиснет. Потеряет в октане не много ну еще некоторые нюансы есть. Долить свежего и не епать мозг)))
Дата:   13-04-18 17:11
challenger003 писал:
Солидарен)))
Автор: Маздаич (---.obit.ru)
Дата:   13-04-18 17:14
Нептун2 писал:
+1
Лучше озаботься не качеством бензина, а возможной водой в баке...
Дата:   13-04-18 17:24
> Бензин не молоко,не скиснет. Потеряет в октане не много ну еще некоторые нюансы есть...
Очень хорошо сказано.
Волга ГАЗ 21 отца простояла (провисела)в гараже 6 лет.
Съела этот старый бензин А-80 как делать нечего.
Согласен со всеми насчет доливки свежего.
Автор: on'Lok (---.PPPOE.yar.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-18 17:36
Херакнуть туда 98-го до полного.
Эти моторы GM делал под 80-ый бенз.
Дата:   13-04-18 17:41
Ок.
Всё понял.Откручу пять болтов датчика уровня топлива,солью литров десять со дна,разбавлю пятым...Кстати двигатель заводил,работает нормально,завелся на 4+,как после длительной стоянки...
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-04-18 17:49
А если уже запустился, какой теперь смысл сливать, если всё г обычно оседает, а заборник берёт снизу?
Дата:   13-04-18 17:58
А ничего страшного ну пойдёт вода в рампу ну максимум заглохнет )))
Мне кажется если человек заморочился ревизией - то он просто обязан всё проверить, и нам за него не переживать )))))
Дата:   13-04-18 18:05
Там установлен фильтр сепаратор
И говна с водой не должно быть,лодка известная,обслуженная пробег 60 часов.Просто хочется для себя всё проверить к сезону ...
Дата:   13-04-18 18:12
Максимус Филиппиус писал:
> Ок.
Чего Вы тогда морочитесь! Слейте воду с сепаратора, залейте свежего бензина и вперёд!
Дата:   13-04-18 18:20
Арбат29 писал:
Патамушта...,река вскрылась,а до спуска на воду еще недели три или больше)))
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   13-04-18 18:21
Заводить и ездить!(с)конфа Хундай на автору:)))
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   13-04-18 18:38
Макс, два вопроса.
Карбюратор?
Фильтр сепаратора новый есть?
Для личного спокойствия вскоывай заборник.
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-04-18 18:46
Это называется межсезонный токсикоз. До открытия совсем чуть-чуть осталось, а руки уже чешутся так, что мочи нет:) Тут главное не навредить с горяча, а то можно и начало сезона пропустить. Темболе если все работает, не нужно мешать технике:)
Дата:   13-04-18 18:52
Борно писал:
> Макс, два вопроса.
> Карбюратор?
карбюратор,нового фильтра нет,но при последнем ТО менялся в 16 г.,после замены часов 5-10.Там установлен не сепаратор прозрачный а как масляный...
Дата:   13-04-18 18:54
N@x писал:
> технике:)
ооохххх((,как ты прав.....
Дата:   13-04-18 20:16
Понятно, длинный стакан сепаратора.
Находил от машин , они дешевле вдвое.
Отстойник на карбюраторе тоже есть или сеточка.
Раз уже заводил, когда не утерпел, то все нормально будет.😀
Дата:   13-04-18 20:22
Борно писал:
Да,бензиновый фильтр Volvo penta стоит под 4к ,авто я думаю до 700 можно найти....
Дата:   13-04-18 20:43
Вот и классно.Где брал не вспомню, но поискать тоже придется.
И бензин А 80.
Тебе проще, АИ 95 везде есть.😥
Автор: ЮНК (85.175.31.---)
Дата:   13-04-18 21:40
Маздаич писал:
+1000500
Залей очиститель карбов, они вытесняют воду и литров 10 свежего бенза и заведи. Если водичка присутствовала в карбах, то сперва почихает, подергается, а когда по магистрали дойдет бензин из бака, все прекратится.
Сразу несколько зайцев убьешь, старый бензин сохранишь, бак с карбами почистишь.
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата:   13-04-18 23:09
Для того чтоб воду убрать,достаточно спирта плеснуть изопропилового ,он и октан заодно поднимет.
Автор: uganserg (188.17.42.---)
Дата:   14-04-18 05:05
Если вдруг появился просроченный бензин, объявляете по месту регистрации (нахождению), я думаю- найдутся люди способные забрать "ни к чему не пригодный бензин"
Автор: vitadg (83.220.237.---)
Дата:   14-04-18 06:12
Маздаич писал:
> Нептун2 писал:
> +1
Пол литра спирта свяжет воду и бензин.Все сгорит на фиг в горшках без остатка и проблемм.
Дата:   14-04-18 07:39
> заодно поднимет.
Старый проверенный временем дедовский метод. Можно еще ацетон.
Кстати, ацетон и карб не плохо промоет.
Автор: valeron (---.ttk-nw.ru)
Дата:   15-04-18 01:47
в мотоцикле бензин простоял 15 лет в баке еще пацаном ездил подкачал бенз завелся со второй попытки смолистые отложения сожрал и не поперхнулся
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   15-04-18 03:50
Бензин слить и отдать мне, проедим.
Автор: DenSanih (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   15-04-18 05:51
Хз.Сегодня завел свою Тоху40 на прошлогоднем бензине.
И съел он его ,даже не поперхнулся.
Был разбодяжен с маслом.
Дата:   15-04-18 11:13
ЮНК писал:
Ага,и поплавок за одно "сожрет".
