 Московское время 23:02:09
 Владивостокское время 06:02:09
 Кто ставил якорную лебедку на Феникс 530?
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.101.---)
Дата:   12-04-18 21:25
Друзья поделитесь фотками установки электролебедки TRAC (или аналогичной) на Феникс 530.
Кто и как боролся с якорным рундуком?
 Re: Кто ставил якорную лебедку на Феникс 530?
Автор: Леон25 (176.59.19.---)
Дата:   12-04-18 21:49
Я ставил Сиа Про.Процедура такая,сначала укрепил крышку якорного ящика,ту которая не открывается. Укреплял нержавеющими саморезами 6 или 8 и на эпоксидный клей. Потом на неё роульс от Балтийца. Дальше проще ,подбирается место под лебёдку на палубе и устанавливается по инструкции .не забыв с обратной стороны палубы подложить усиливающий элемент ...фанерку или металлическую пластину.
Дата:   12-04-18 21:50
Автор: Yurai (83.220.236.---)
Дата:   12-04-18 22:27
Практичный но не эстетичный вариант, по моему мнению. Тоже лежит трак 45. Всю голову поломал как его на 530 приделать. Красиво у меня не получается...😢
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата:   12-04-18 22:39
Я хотел заглушить якорный рундук, но жалко все таки рундук какой-никакой.
Леон кстати прикольно поставил, что бы по роульсу на берег не соскакивать. И роульс с проставкой регулируемый по длине тут в тему
Дата:   12-04-18 23:17
Судя по выборке в носовой части люка , там должен проходить якорный канат.
Предположу что и лебедку можно поставить во внутрь.
Может быть к верх ногами на крышку( усиленную).
Ну и роульс с третьим роликом, 450й.
Дата:   12-04-18 23:24
Ну или так.
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-04-18 23:38
В нутрь якорного рундука, как бы все это добро впихнуть. Чтобы палуба свободной была. Данная тема тоже интересует:)
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-18 00:24
baltiec писал:
> Ну или так.
О, фото моего Феникса. Тоже ломал голову, как лучше установить. В принципе можно установить лебедку внутрь рубки, только много придется дырявить корпус и ставить кучу блочков. В рундук спрятать вряд ли получится, места мало. Снаружи смотрится не красиво. Решил проблему радикально, установил белый моторгайд. ))
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-18 00:43
baltiec писал:
Лёш,если бы в этот ящик можно было хоть что пихнуть,я бы у тебя и лебедку купил...))Расположить там что то очень проблемно,да и основание роульса всё место занимает...Кстати,все никак не соберусь заехать к тебе,поменять или переточить ролики на роульсе со ступенчатых на полукруглые..)
Дата:   13-04-18 00:54
Долго ломал голову,как поставить ,решил,что это единственное место,не мешает обзору,не загораживает выход ,эта часть палубы мало используется... Ну и удобно в случае необходимости вручную управлять. Но есть минус.... Если якорь Брюса,надо его подпиливать,иначе лапы упираются в корпус..Вариант конечно не самый эстетичный,но другую лебедку не представляю как впихнуть. Сезон отходил без каких либо нареканий свою функцию выполняет вполне..и даже не ломается..)))
Автор: baltiec (---.178-69-59-90.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-18 04:57
Леонид , заезжай . Сделаю.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-04-18 05:43
Дмитрий АКВА писал:
Правую часть рундука дополнительно пришурупь и на нее отлично встает Трак45.
Не по центру якорь получится , да и х. с ним.
Дата:   13-04-18 17:48
У меня мысль вырезать из алюминия листа площадку размером с обе половинки рундука и ее насмерть присобачить . Ну а как же рундук!!!!! Жалко
Автор: Otter (---.mgsm.ru)
Дата:   13-04-18 18:33
Если исходить из того, что масса якоря будет 6 кг и длина его составит миллиметров 400 (Холла), то длина роульса с задним роликом составит 390 мм. Шнур запустить в родное отверстие через ролик. Лебедку можно установить в рундуке, сделав окно в крышке для выступающей вверх части. Ввиду того, что лебедка по центру все равно не встанет и потребуется еще один ролик внутри, то лебедку с окном в крышке можно сместить максимально в сторону от прохода.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   13-04-18 19:54
У меня стоит так же, как у Леон25 и ВалерийБ. Лебедка Стронгер 35, роульс Балтийца, якорь Брюса 5 кг. Променял эстетику на удобство. Не жалею)))
