 Московское время 21:05:30
 Владивостокское время 04:05:30
 Скрытая установка лебедки на Бриз17
Автор: lodochnik73 (217.118.79.---)
Дата:   11-04-18 15:26
Попрошу совета форумчан.Заказал катер,думаю об установке лебедки типа Трак 45 либо СиПро(я так понял это одно и то же).Лебедку пока еще не покупал.Роульс думаю заказать у Алексея.Эстетически хочется ее спрятать,подскажите ,может кто делал такое именно с "бюджетными" лебедками,как получилось,какие плюсы -минусы в такой установке,устроило ли в итоге?Попадает ли вода?Как герметизировали место выхода фала?Есть ли смысл морочиться?Может фоток каких подкинете....Поиском не нашел.
 Re: Скрытая установка лебедки на Бриз17
Дата:   11-04-18 16:29
А что не получится?
Никаких проблем не будет.
Знаю точно что у Лены Мурманск так. Еще кто то ставил. У Лены тут даже тема была.
Автор: КВВ (188.247.41.---)
Дата:   11-04-18 20:08
Была лебедка Sea-pro,сейчас на другой лодке поставил скрытно, в носу(воспользовался темой здесь на форуме),Stronger Steel Hands 35,Как небо от земли отличаеться.Тихий,мягкий и более быстрый ход.
Автор: lodochnik73 (---.cn.ru)
Дата:   12-04-18 01:46
Не дадите ссылку на тему?Поиском не нашел.
Дата:   12-04-18 03:23
baltiec писал:
> А что не получится?
> была.
Было дело :-) Ссылка.
Дата:   12-04-18 21:48
Спасибо,прочел обе темы.Много интересного и полезного.Жаль что нет в конце видео как все это работает на рыбалке),особенно авоська с камнями)) Только возникает вопрос не создаст ли качелька нагрузку,например при хождении в волну на шестерни лебедки,что может привести к поломке?В моем случае если поставлю Трак45 или СиаПро не думаю что у них шестерни кондовые,наверное это что то китайское...Эх блин,Левмар красиво конечно смотрится,но бюджет пока трещит...много чего надо!И еще нигде не увидел следы креплений лебедки к палубе у Елены,видимо она крепила ее к дну якорного отсека,подойдет ли мне такой способ,когда веревка будет наверх под острым углом выходить...
Дата:   12-04-18 23:32
Видио маленькое у Лены есть. На ютубе попадалось.
Якорь либо внатяг , либо фиксировать при пробежках.
Еще Дима LIFT делал скобу на хвосте, которая не давала ему болтаться в собранном виде.
Дата:   13-04-18 01:50
Т.е.в этом случае при перемещении на новую точку лова я должен вылезти на нос и зафиксировать?Сие не есть гут!))Хотелось бы всем упрвлять кнопочкой.Делать так уж делать!бывает часто переставляешься,щаколебаешься на нос вылвзить.Короткое видео в гараже видел)
Дата:   13-04-18 02:00
baltiec писал:
> виде.
Леша, я убрал видео,но я никуда не бегаю, ничего не делаю. Только кнопка вверх/вниз.
Сбросил якорь / поднял якорь и пошел. Сейчас стоит кусок метровой цепи .
Мои фотки у тебя есть.
Автор: baltiec (---.178-69-59-90.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-18 04:40
А что бы не лазить в нос , нужна лебедка другого класса. Именно якорная лебедка. Ведь все эти траки шмаки барабанного типа - усовершенствованные самую малость авто и квадро. От этого и проблемы. Шнуры из нитки, намотки в кучу , болтанка якоря.
У Саши Борно и некоторых другиз правильные и стоят на какието пару рублей дороже всего то.
Дата:   13-04-18 04:42
Вот оно на бризе , самое ТО.
Дата:   13-04-18 06:17
baltiec писал:
> всего то.
Вот спасибо.😀
Алексей, нужно добавить, что ещё и канат придется хороший взять.
12 мм и не поддающийся сжатию. Тогда лебедка его хорошо тащит и не махрит.
Это очень важно.
Автор: lodochnik73 (176.59.134.---)
Дата:   13-04-18 13:05
Александр а у Вас какая лебедка?И вообще хорошая дороже на "пару рублей » это что?Дайте две!! Наверное все таки не подвержен растяжению а не сжатию)
Дата:   13-04-18 13:58
Ну, наверное и растяжению , и сжатию(обжатию).
А лебедка моя на фото.
Скажу откровенно, заехал к Балтийцу в гости , а он делал большой заказ в 1000 размеров Владивостока.
Заказал и мне лебедку, канат , якорь.Роульс от него, но с тремя роликами, длинный.
Вот три года и служит.😋
Дата:   13-04-18 16:08
Да ,на Соус Пасифик тоже смотрел,эстетически отлично смотрится,но она не "на пару рублей" дороже ,а раза этак в два)).На вид она как то хрупковата,но раз у Вас три года "пашет" это уже хорошо.
1.У Вас шнур 12 мм, а на конце цепь?
2.Сколько м шнура,сколько цепи?
3.Шнур и цепь в комплекте не идет,докупать придется?Есть ли проблемы с укладкой в ящике?
4.Подскажите новичку в "лебедочных" делах,зачем вообще цепь на конце?
5.На фото Вашей лебедки не видно "страховочного" способа привязки якоря на случай зацепа.Что будет при мертвом зацепе?Все отрывать к хренам?)Трос,цепь,якорь...
Во сколько вопросов..))
А так да,черт возьми,хоть на такую разориться,все дешевле Левмара..
Дата:   13-04-18 21:11
1.да.метр цепи , затем 12 мм канат.очень плотный не растягивающийся, специально для лебедки.
2.канат дорогой, тогда покупал метров 40.
3.цепь покупал в "Метизах".Брал хромированную, жалко взял мало.В лебедке есть отверстие около 40 мм в диаметре, под палубой канатный ящик, туда сбрасывается вся длина троса и немного цепи.
4.цепь прижимает якорь к грунту, плуг быстрее цепляется.
5.на фото проба установки. Трос цепляется за плуг якоря , в самом начале, там рассверлено большее отверстие. И потом пластиковый хомут шириной 5-6 мм притягивает цепь к продолговатом у отверстию.
При зацепе хомут рвется и якорь вытягивается за отверстие у плуга.
Доводилось поднимать камень размером с продолговатую дыню.
Напиши Балтийцу.Алексей мне сделал скидку , когда заказывал и себе что-то.😎
Ссылка..
Дата:   13-04-18 23:54
Пока искал ролик, который приводила в пример Лена Мурманская, рассказывающая как работает якорь Брюса , случайно нашел ролик Вилена .
Может он нам всем пригодится на рыбалке. Кстати, лебедка не используется, а скорость перемещения с точки на точку большая.
Дата:   13-04-18 23:57
Вот приблизительно такой способ используют многие из водномоторников.
Только ставят пластиковый хомут, который рвется и освобождает веретено якоря.
Александр 63. Тебе ставить шириной 10 мм не менее . -))
Автор: lodochnik73 (176.59.150.---)
Дата:   14-04-18 00:44
Да этот принцип я знаю не совсем понятно как эта система с цепью работает получается цепь идет как бы вдоль всего якоря до дырки в плуге и второй точкой цеь притягивается хомутами к дырке на рукоятке якоря.Чет как то громоздко получается.Не мешает в таком случае цепь залезть якорю на роульс?
Дата:   14-04-18 00:52
Отлично!
Скользит хорошо и при сбросе и при выбирании якоря.
Если найду цепь метра три, за недорого, буду счастлив.
