| Московское время 17:31:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:31:23 |
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 11-04-18 16:10
> 1000 лет назад глушили. Так экономичнее. Сейчас тоже наступили нелегкие времена.
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата: 11-04-18 19:19
крутоярский0474 писал:
> Наверно то что после простоя возможно не запустится😂.
Добавлю: а нахрена с таким двигателем вообще в море выходить?
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 11-04-18 19:48
На рыбалку повидимому.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 11-04-18 20:06
Все зависит от условий и погоды,если болтанка и крутит лодку,что надо курс корректировать постоянно,то не глушить,если штиль,то зачем ему тарахтеть? Ну а если опасения что он потом не заведется,то нех с таким мотором вообще в море делать)))
Автор: zpaf (---.dialup.ice.net)
Дата: 11-04-18 20:26
> делать)))
Спасибо за ответ! Придерживаюсь того же мнения, хотел услышать мнение независимого водномоторника.
Дата: 12-04-18 03:45
zpaf писал:
> Меня уверяют, что в море двигатель никто не глушит.
zpaf писал:
> Точнее при ловле в дрейфе.
Все глушат.
У не больших есть плавучие якоря (парашюты)
У больших железяк (от10 метров) как правило нет парашютов.
Большие железяки иногда не глушат (пока рыбу ищут) и/или, если ловят около берега ... .
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 12-04-18 05:30
zpaf писал:
> Баренцево море, Норвегия, мотор Ямаха 115 сил.
Если эта фраза для туристов, которым на базе сказано использовать только топливо от хозяев, которые бенз именно продают - тогда точно не глушить :)
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 12-04-18 13:19
zpaf писал:
> Прошу совет! можно ли глушить двигатель в море при дрейфе?
Можно и нужно.
Очень наивный вопрос. Очень. Езжайте лучше всего с опытным местным рыбаком знающим и опытным, и обязательно дружите с инетом чтоб наверняка знать какая будет погода через пару часов.
Погода там иногда штормит нехило.
А основной мотор должен быть надёжным а кроме всего в море берут докатку с собой и тоже желательно надёжный.
Тогда вам точно никто не страшен, кроме непогоды.Удачи тебе дилетант.
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата: 12-04-18 16:34
zpaf писал:
Это из той же оперы, что от одной спички третий не прикуривает (говорят во время осады Севастополя англичанами было актуально).
А если серьезно, что если техника в порядке, глушите, потом заведете. На лодочной лодки же стоят сутками с заглушенными моторами и ничего.
Автор: Александр 63 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 12-04-18 17:03
Ну если вдруг не заведется от АКБ, то тогда с толкача можно. Если есть спасательный мотор, то им лодку разогнать, а вот если его нет, то только веслами, так как в Баренцевом море вплавь не потолкаешь. Разгоняешься на нейтрали, а потом ручку переводишь на ход вперед. Ну как у авто с механникой.
Дата: 12-04-18 17:07
Тут вроде когда обсуждали ручной запуск как то раз. то договорились до того, что 150 4т. с веревки заводили. Единственное проблема, что все равно какая то напруга с АКБ нужна.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 12-04-18 17:33
Александр 63 писал:
Александр, хочу посмотреть как ты оба своих стационара заведешь с толкача. Или лучше с весел.
Пригласишь?😂
Дата: 12-04-18 17:47
YAKUTIANIN писал:
Вот такая хрень у нас была.В походе кто-то зацепил ключ массы и полдня мы шли без зарядки. Устали у берега по нужде и ...прилипли.
Хорошо что встали удачно и место приличное, никому не мешали .
Попросить АКБ не у кого, стали искать выход.
Свой АКБ больше не дрочили, он собрал остатки энергии.
Накинули верёвку, которая была под колпаком, включили зажигание и с первого потяга завели Джонсона 115.
Счастью не было предела. Теперь в лодке два АКБ, один с зарядки из дома.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 12-04-18 17:55
>>>при дрейфе?
Если дрейфишь, то лучше в море вообще не ходить.
Автор: PROLAIN (79.173.122.---)
Дата: 13-04-18 04:07
Александр 63 писал:
Это вы сами придумали,или кто подсказал такую умную мысль???))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Под столом валяюсь))))))))))))
Дата: 13-04-18 04:10
PROLAIN писал:
Я тоже бы валялся,если бы не знал,что у него "лодка" 9 метров длины и почти 4 метра ширины, и два Меркруизера 5.4 .
Вот он на одном моторе разгоняется и второй с толкача и заводит..-))
А если совсем плохо, то веслами пользуется.
Дата: 13-04-18 04:31
Не знаю про стационары, а на подвесниках при заглохшем движке винт начинает крутится в обратную сторону, пока лодка движется по инерции. Там что то типа трещётки. Думаю так же и в колонках должно быть. Это получается лодку надо разгонять кормой вперед что бы с толкача завести)))
Дата: 13-04-18 04:42
PROLAIN, так я и написал народ повесилить. Какой вопрос, такой и ответ.
У самого была ситуация года 2 назад - холодильник "высосал" оба установленных тогда АКБ. Причем настолько, что я не смог завести дизельный генератор (он установлен) так, что с предусмотренной для этого рукоятки его не завести - только его стартером). Из положения вышел использовав чужой АКБ. Сейчас такое уже повториться не должно, так как теперь есть еще 2 АКБ от подрульки и, когда ухожу на несколько дней, беру с собой еще и небольшой бензогенератор.
Дата: 13-04-18 04:43
PROLAIN писал:
Так у него колонки разного направления вращения.-)))
Можно и кормой вперед тоже.
Извини, блин, пошутил! Теперь я патстолом!
Автор: ant107 (---.178-69-56-57.avangarddsl.ru)
Дата: 13-04-18 04:56
Странный вопрос -если ловишь в толпе то лучше не глушить либо тебя на кого нибудь снесет, либо на тебя.
Помню случай (Я практикантом еще был) шли на Сормаче с Швеции и Кэп предложил подергать треску на банке так и сделали дрейфуем в море дергаем -рыбачим движки стоят работают тока ДГ, вдруг откуда то приперся т.х. Паустовский встает рядом и его команда начинает то же ловить все на палубе, в общем нас на них сносит и они нам кричат чтоб мы переехали (у них же клюет), но так как мы первые заняли банку то они были вежливо по караблятски посланы. Пришлось им валить шутко ли когда 5000тонн несет.
