 Московское время 18:24:43
 Владивостокское время 01:24:43
 Хранение дюралевой кастрюли в гараже с сыростью
Автор: Rechnik43 (185.79.100.---)
Дата:   10-04-18 15:34
Собственно вопрос в теме. Предлагают бокс в гск подземном.... цена приятная, но сыровато там. Додка советская дюраль с мотором на прицепе....
Как себя этот комплект будет чувствовать в таких условиях хранения? Не будет ли плохо мотору...
Хранить планирую круглогодично с периодическими выездами на воду.
Всем спасибо за ответы....
 Re: Хранение дюралевой кастрюли в гараже с сыростью
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.2.---)
Дата:   10-04-18 15:44
Фиг знает у меня мотор 5лет в сыром сарае живёт, на полу лужа и ничё, но вентиляция хорошая
Автор: buss (---.178-70-160-124.avangarddsl.ru)
Дата:   10-04-18 17:22
если в гараже совсем сыро, могут сидения заплесневеть и проводка подзакиснуть.
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата:   10-04-18 17:49
Если вентиляции совсем никакой не будет, то не очень хорошо, это факт
Автор: карась (90.151.91.---)
Дата:   10-04-18 19:31
Кастрюле пофигу, хоть в лужу суй. Сполоснешь перед тем как борщ варить и все дела...
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-18 21:12
Если сыровато. То и заплесневет и затухнет все что можно, у друга такой же бокс сырой, кроме резины и лопат не чего в нем не держит по выше озвученным причинам.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   10-04-18 21:19
Стремно же если без вентиляции. Плесенью покроется органика, все отсыревшее, а со временем и гниющее.
Нужно вентиляция, тогда пох что сырость.
Автор: Rechnik43 (91.213.169.---)
Дата:   10-04-18 21:54
а сырость - не следствие отсутствия вентиляции?
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   10-04-18 21:56
сырой гараж нах не нужен,вобще!!!
Автор: Колек (2.94.154.---)
Дата:   11-04-18 05:39
Храню П2М с ямахой 30hwcs 4 года в похожих условиях. Плесень с руля и сидений по весне вытираю и все. Критичных моментов не наблюдаю.перед зимой из шприца по 10 мл масла в цилиндры. Полет нормальный .
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   11-04-18 14:41
Rechnik43 писал:
> плохо мотору...
Сырость без вентиляции гноит дюраль
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   11-04-18 14:46
Сам то что думаешь?
Автор: serg11 (5.142.42.---)
Дата:   11-04-18 17:07
Влажный воздух через систему впуска и выпуска ПМ будет проникать в картер и цилиндры, соответственно будут ржаветь коленвал, цилиндры, подшипники. Дюраль, не защищённая краской будет гнить, бывает что влага забирается и под краску, вызывая её вздутие.
Дата:   11-04-18 17:22
гоша5 писал:
> Сам то что думаешь?
Дак Вот и не знаю... надо оно мне или нет.... лодка раньше в клубе стояла, зимой. под открытым небом укутанная в баннер, и норм вроде было... но на улице как бы нормально продувается все.... а тут....в общем, надо думать что делать с вентияляцией этого бокса.....рубить отверстие для трубы наружу....
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-04-18 17:30
А еще пенопласт в блоках если есть напитает,и помимо вони тож под ним коррозия начнется,моя хоть и не долго в таких условиях простояла,но налет появился,пришлось все вычещать,грунтовать и красить
Автор: RL (---.ruslodka.ru)
Дата:   11-04-18 17:51
Дюральке НИЧЕГО не будет. Но что железное в лодке есть порыжеет абсолютно всё.
Дата:   11-04-18 18:04
Еще как будет...
Дата:   11-04-18 18:16
Я говорю за АМГ 5. Который год в сырости, а летом даже в воде по пол-года ( :) ) и ничего.
А вот петли и подъемники и все саморезы один раз проржавели конкретно.
Автор: RL (---.inaddr.ip-pool.com)
Дата:   11-04-18 18:50
Упс! Дюралька ж это не АМГ.
Народ, прошу прощения.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   12-04-18 00:38
RL писал:
> Я говорю за АМГ 5.
АМГ увы тоже подвержен коррозии. И примеров очень много.
Сырых сараев где хранились лодки знаю очень много, возможно это и не хорошо, но вроде как и криминала не было.
Автор: oils (188.170.75.---)
Дата:   12-04-18 03:13
Извини ТС ,но у нас лодки СССР хранят на берегу под снегом до новигации 9 месяцев .Могу фото сделать .
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-04-18 03:24
Так под снегом она не преет, она проветривается, главное что бы на подкладках, а сырой сарай/бокс, да если ещё тепло, я хз, хотя прог с кабиной 40лет на улице жил, в кабине ни чего страшного не было
