 Московское время 23:50:35
 Владивостокское время 06:50:35
 Эмульсия в редукторе, нужна помощь
Автор: Р-у-с-л-а-н (85.26.165.---)
Дата:   10-04-18 18:41
Добрый день всем! По осени в редукторе мотора обнаружилась эмульсия, масло было густое, но цвет как сгущеное молоко, на зиму поменял масло и решил заняться когда потеплеет. Вот пришло тепло, сделал опрессовку, давление падало, помазал везде мыльным раствором, снаружи не было признаков, снял редуктор и нашел это место. Воздух выходил из штока переключения передач, там стоит сальник, и пластиковая втулка. Хотел спросить, как сальник вытащить оттуда, обязательно ли снимать эту втулку, мотор меркури 40 л.с.
 Re: Эмульсия в редукторе, нужна помощь
Дата:   10-04-18 18:42
На фото с редуктором немного видно белую эту втулку пластиковую
Дата:   10-04-18 18:43
Дата:   10-04-18 18:44
На схемке это 18 элемент
Автор: варнак (176.209.134.---)
Дата:   11-04-18 13:12
Возьми да поменяй, делов, то. Тем более пока все разобрал.
Автор: ДжекВоробей (178.204.90.---)
Дата:   11-04-18 13:26
Руслан приветствую, у тебя вроде после обкатки эмульсия была, ты тогда сальники не менял чтоли?
Автор: Р-у-с-л-а-н (85.26.232.---)
Дата:   11-04-18 13:56
Привет Толик, я тогда оппресовку сделал держало нормально, прокладки под винтами поменял и все. После того сезона опять эмульсия была, сделал оппресовку и конкретно шипело, вот разобрал вчера окончательно и заказал сальник.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   11-04-18 14:46
Р-у-с-л-а-н у меня товарищь тоже мучился с этим сальником , в результате снял пружинку , она там под резиновым манжетом , укаратил на 2мм и поставил обратно , третий год , всё хорошо !
Дата:   11-04-18 19:57
Влад спасибо, хороший совет, тему можно закрывать, разобрался.
Дата:   11-04-18 21:24
Р-у-с-л-а-н всмысле разобрался , если узнал как выталкиваеться этот сальник , открой пожалуйста секрет , самому интересно.
