 Московское время 04:32:05
 Владивостокское время 11:32:05
 Толщина транцевой доски на Прогресс 4.
Автор: рыболов-неспортсмен (85.26.186.---)
Дата:   10-04-18 21:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, решить вот такой вопрос.
Решил поменять доску на своём Прогрессе. Демонтировал рецесс (хочу максимально усилить транец, как писали когда-то в "КиЯ", связав его дополнительно с бортами, днищем и переборкой, так как планирую в будущем сороковку. Сейчас- тридцатка).
Доску сделал полностью по размеру транца— но вот смутил вес переделанной доски. Доска из ФСФ 36мм. Подскажите, пожалуйста, люди знающие: может, возможно сделать доску из 24мм? А то на вскидку кил 30 на транце висеть будет))).
Спасибо, с уважением...
 Re: Толщина транцевой доски на Прогресс 4.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-04-18 22:28
Откуда там 30 кил? Вот делал Ссылка. 50 толщина,при чем полноразмерная доска,получилось на века,даже не шелохнулся под мотором под 90 кг весом,растяжки тоже не стал ставить,так как лишние они там с такой конструкцией.
Дата:   10-04-18 22:48
Сегодня точно померяю). Но вчера таскал- показалось около этого)))
Автор: Oleg_Samara_163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-18 04:37
Откажись совсем от доски , она явно лишняя , из металла в 2 раза легче будет , и прочнее .
Автор: максим75 (37.78.140.---)
Дата:   11-04-18 04:53
Oleg_Samara_163 писал:
> и прочнее .
Я читал уже Ваши сообщения об этом. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, я какой толщины использовать плиту- и хотя бы примерно конструкцию можно посмотреть? С уважением...
Автор: grigorev (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-04-18 05:27
Я менял доску толщина 38мм а вес примерно 14 кг ! Доска бакелитовая фанера!
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-04-18 05:45
> и прочнее .
Совершенно верно. Сделай коробчатую конструкцию с учётом распределения нагрузок.
Дата:   11-04-18 05:47
Транец всегда выламывает наружу. А нижнюю часть струбцины мотора вминает внутрь.
Дата:   11-04-18 07:27
максим75 писал:
> > и прочнее .
Моторная плита на транце 6 - 10 мм , важно с нее нагрузку правильно передать на корпус , точнее на днище , желательно используя элементы рецесса, что обеспечит наименьший вес. Если будешь воплощать - покажу подробнее . Используя 1,5 мм лист Д16Т конструкция транца выдерживает эксплуатацию 115 сил на 6 лодках уже более 6 - 14 лет, на одной 125 сил , 3 года , менее 100 сил на более сотни лодок за четверть века .
Дата:   11-04-18 07:37
Боковина рецесса снята и видно элемент горизонтальной силовой балки .
Дата:   11-04-18 07:43
В сборе .
Дата:   11-04-18 07:51
Сергей-бакен(Саратов) писал:
Это если только по воде ездить , а если по песку или по брёвнам то в обратном направлении и в расчетах конструкции это надо учитывать .
