| Московское время 14:24:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:24:42 |
Автор: bezmut27rus (95.213.218.---)
Дата: 10-04-18 23:54
Хочу бюджетно покрасить подводную часть стелопластикого катера, можно ли воспользоваться автоэмалью?
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 11-04-18 00:29
Категорически нет.
Влагозащита и водонепроницаемость, разные вещи.
Автоэмаль держит дождь, но водопроницаемая при глубинном давлении.
Даже на глубине 5см, уже есть давление воды.
Надо эпоксидной, будет даже дешевле автоэмали.
Как вариант Темакоут РМ 40
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата: 11-04-18 01:32
Валентин Палыч писал:
а сколько краски надо на пятиметровую лодку?
покраска кисточкой, к примеру.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 11-04-18 03:33
Ruwa писал:
Крась валиком. Так экономнее.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 11-04-18 03:41
Ruwa писал:
Не знаю.
Сколько слоев?
Только днище?
В мануале написано 5.2м/кв при толщине мокрого слоя 195 мкм.
Вот и считайте.
Если были открытые участки ламината на днище и катер хранится на воде, то надо минимально в 3 слоя, чтобы осмос не развивался.
Или сначала 1-2 слоя подкрасить только места где протерто или процарапано до ламината, а потом в 2 слоя все днище.
Дата: 11-04-18 04:59
Конечно пойдет.
Между грунтовкой и краской мало разницы.
Грунт не должен быть глянцевым, матовая поверхность даст лучшею адгезию с последующими слоями.
А краска должна визуально красивая, обычно глянцевая.
А основа (смола) и наполнитель (к примеру диоксид титана), одинаковые и в краске и в грунте.
Темакоут РМ 40
применяется в качестве грунтовки или покрывной краски для стальных, алюминиевых, оцинкованных и бетонных поверхностей, подвергающихся значительным механическим и/или химическим воздействиям как внутри, так и вне помещений.
