| Московское время 04:24:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:24:02 |
Автор: bezmut27rus (95.213.218.---)
Дата: 09-04-18 20:37
Кто подскажет как выставить нейтраль на сапоге? Дело было так, заменил крыльчатку, и при этом крутанул вал переключения скорости и теперь не могу совместить нетраль машинки с нейтралью на сапоге.
Автор: Raistlin (31.173.101.---)
Дата: 09-04-18 22:09
Проще всего теперь снять с редуктора корпус гребного вала, вместе с валом, поставить в положение переднего хода переключатель моторе и так же поставить кулачок внутри редуктора. Он должен встать самой первой, низкой ступенькой. Затем установить редуктор на мотор. В положении переднего хода толкатель находится в самом ненапряженном состоянии и при установке не сместится. После этого установить стакан на место.
А вообще, при снятии нужно просто маркером место сопряжения вала со втулкой пометить... так еще проще))
Дата: 09-04-18 22:29
То что маркером нужно было пометить я уже тоже подумал. Почему нейтраль появляется только, если вал повернуть до упора вправо или влево и при этом еще доварачивать пасатижами. Если не доварачивать, то включена только передняя скорость, задней и нейтралки вообще нет!
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 10-04-18 03:01
Raistlin писал:
Проще-это открутить назад пять болтов и сделать всё как положено...
Дата: 10-04-18 11:53
STORM, можно еще раз картинки выложить, почему-то они не открываются. А меток я почему-то не вижу
Дата: 10-04-18 19:02
Всем спасибо, тему можно закрывать . Проблему решил - видимо когда снимал или еще как-то, вал переключения передач проскочил. Взял пассатижи и с их помощью провернул вал переключения до нейтральной скорости. Сапог поставил на мотор и проверил работу, все ОК!
