 Московское время 23:15:20
 Владивостокское время 06:15:20
 Ветерок-Волгарь и мелководный режим.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   08-04-18 23:59
Ссылка.. Была тема.Может у кого есть фотки своих самопальных упоров. По описаниям не совсем понятно.
 Re: Ветерок-Волгарь и мелководный режим.
Автор: Павел В. Череповец (188.170.83.---)
Дата:   09-04-18 21:47
Чего там не понятно? Все что нужно есть, по фотографиям прекрасно все можно воспроизвести. В изготовлении проще не куда.
Дата:   10-04-18 00:50
У меня доработанная волгаревцами нога, с блокировкой подьема. Так просто не получиться.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   10-04-18 20:57
slava23 писал:
Так может разумнее и мелководный упор тоже поручит волгарёвцам доработать ?
Если не секрет. Что там доработали?
Дата:   11-04-18 02:21
1
2
Дата:   11-04-18 02:22
3
Дата:   11-04-18 02:23
4
Дата:   11-04-18 14:22
slava23! Это когда то мой Волгарь был! Вот прикольно! Цвет что посветлее уже сам красил, а темная подвеска это заводской. И колпак грязнобелый с расплывчатой надписью Ветерок. Скобу из нержи тоже переделывал, штатная была тонюсенькая и болталась. Румпель сломанный, тоже мой ремонт на скорую руку. В общем мы с ним не сдружились. Надеюсь у вас с ним сложится!
п.с. Это доработка подвески не ВОЛГАРЁВЦЕВ! Они в принципе мало на что способны. Поболтать только на форуме за кожуха, да Волгарей- 20-25, на Ветерковской ноге!!!
Дата:   11-04-18 14:55
Пипец, вот так встреча:-) Не знаю, предыдущий хозяин был доволен, пока не залил его, оставив на ночь на берегу:-) Стоял у него на П2, тянул, говорит, как танк. Приложить руки пришлось. Восстановил стартер, с заменой пружины и фторопластовой втулки на латунную, закрепил лепестки впускных клапанов, болтались. Заменил диафрагму в Тиллотсоне, порвана. Заменил вертикальный вал с сальником и подшипником, Отцентровал дейдвуд с редуктором, торсион смотрел вбок, а не по центру. Подложил шайбу под стопорное кольцо стакана гребного винта. Ну и по мелочам, замена шмыргалки, поставил фильтр, заменил шланги и тд. всего уже не помню:-) У нас озеро уже открылось, может сегодня сброшу лодку, поставлю Ветроволгаря:-)
Дата:   17-04-18 06:35
slava23 писал:
Как дела? Выезд получился? Может несколько фоток есть? Было бы интересно посмотреть! Завидую тем у кого уже вода открытая.
Дата:   17-04-18 22:14
Да , вообщем все нормально. Подрегулировал карбюратор, были черные свечки и глох после 30 сек полного хода. Сейчас свечи темно коричневые и не глохнет. В дальняк пока не ходил:-) Откручивается болт, на котором висит мотор на струбцине от подьема и опускания. Незнаю, или посадить на фиксатор резьбы или просверлить шляпку и зафиксировать типа шплинта. Заводится на холодную после 4-5 рывков на подсосе, после подкачки грушей, пока не схватит, потом без подсоса с первого раза , На горячую с первого раза на скорости. Тяга хорошая, вдвоем я 95 и сосед 80 кг глисс без проблем. Гораздо мощнее чем Тоха 9,8 ( был до Тохи 18). Скорость пока не мерил, фоток не делал. Буду испытывать дальше:-)
