 Московское время 16:37:39
 Владивостокское время 23:37:39
 Замена втулки винта.
Автор: sergei74 (176.59.20.---)
Дата:   09-04-18 01:26
Вообщем-то весь вопрос есть-ли смысл .Винт ямаха 9.9
 Re: Замена втулки винта.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   09-04-18 01:35
Смысл есть...
Только нужны прямые руки, желательно опыт, оснастка, ну и сама втулка...
Дата:   09-04-18 01:38
Ну руки вроде есть,опыт запросов кирил различных соленблоков тоже присутствует. Меня интересует будет ли он работать.
Дата:   09-04-18 01:43
Если делать всё грамотно, то конечно будет...
Люди занимаются этим, некоторые за деньги, т.е. несут некую ответственность за работу...
Дата:   09-04-18 01:50
Ясно будем заказывать.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-04-18 01:54
СамА втулка стоит ~ 1700 (тайвань). ЗапОрешь по неопытности - жалко, не?! ))). ОтошлИ Алмаю.
(Я отсылал Almai-ю. Ну, за работу взял, за пересЫл... В итоге чё-то около 2800 получилось за всё . )
Не, кому-то проще самомУ сделать... Мне вот проще заплатить ..
Короче, тебе решать..
(Кстати, он же тебе и подправит и покрасит , заодно. Будет , считай, новый РОВНЫЙ винт!)))
Дата:   09-04-18 01:59
Ну мне отсылать не надо.можно просто отвезти, НО сначала попробую сам.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-04-18 02:00
Ну, на мой взгляд, зависит от того, что за винт: если сталь, то можно заморочиться, а с алюминиевым я бы не стал - ему новому цена 3-4 тысячи. Новому, Карл!
Дата:   09-04-18 02:18
Цена образование понятно интересен результат.
Дата:   09-04-18 02:23
А что результат? Может нормально получится, а может провернется опять в самый неподходящий момент - в моряну и баржей на встречном курсе. Я бы 10 раз подумал.
Дата:   09-04-18 02:24
Вот это меня больше всего волнует.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   09-04-18 02:26
sergei74 писал:
найди в яндексе тему "ВТУЛКА ВИНТА как лечить", там на 4 странице все показано с видео и рассказом.
Несложные токарные работы понадобятся.
Это если интересен результат.
Автор: юрий правдин (---.252.84.48.ip.tele-plus.ru)
Дата:   09-04-18 02:31
У меня провернуло втулку на солосе сталь 15шаг я засверлил и вставил с трех сторон штифты фатило ровно на два выезда и опять провернуло нужно пробовать втулить жалко винт почти новый
Дата:   09-04-18 02:35
Я не хочу сверлить.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   09-04-18 02:43
Кот 72 Женя зовут. Он это делал. Получилось. В поиске найди его .
Автор: Пашуньчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   09-04-18 14:43
Глаза боятся а пресс делает .
Дата:   09-04-18 15:30
Пресс 40 тонн в наличии.
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   09-04-18 15:47
Винт от Ветерка на Ямаху 8, взял саленблок по размеру, сделал пропил под штифт, там нет шлицов, оправку из куска выхлопной трубы там где они соединяються есть переход и на прессе запресовал.
Дата:   09-04-18 16:46
alexgr писал:
кстати если ставить два проточенных в размер сайлентблока, в начале и конце бронзовой шлицевой втулки, то она сама отцентруется.
Надо только бронзу к резине чем-то надежно приклеить
Дата:   09-04-18 17:44
Для этого я использовал резиновый клей для автомобильных стёкол, только надо обезжирить и нанести праймер.
Таким образом можно приклеить провернувшийся винт!
Автор: Вад55 (---.net46-233-241.se1.omkc.ru)
Дата:   10-04-18 02:59
alexgr писал:
> Винт от Ветерка на Ямаху 8, взял саленблок по размеру...
Та-же песня с Москвовинтом для В-12. Нормально сидит.
