 Московское время 19:37:40
 Владивостокское время 02:37:40
 Сборка редуктора Меркотоха
Автор: Gafish (---.dsl.balakovo.san.ru)
Дата:   07-04-18 16:34
Доброго времени суток всем! Вопрос для опытных наверное достаточно простой) Поменял в редукторе Мерка 25 (японец) сальники все, а также крыльчатку помпы. Оговорюсь, что при разборе оказалось все в идеале, редуктор снимался очень аккуратно. Так вот в чем вопрос: так и не смог определить (в мануале нет), нужно ли при при присоединении редуктора к дейдвуду использовать герметик или что-то подобное?
 Re: Сборка редуктора Меркотоха
Дата:   07-04-18 16:43
Так. А то может я не совсем понятно выразился)
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   07-04-18 17:03
Никакого смысла герметезировать этот разъем нет. Там и внутри вода (из системы охлаждения), и снаружи.
Автор: STORM (188.170.81.---)
Дата:   07-04-18 17:55
Нет, не нужно...
Дата:   07-04-18 18:23
Спасибо, вопрос исчерпан) Пойду собирать)
