 Московское время 04:45:56
 Владивостокское время 11:45:56
 Yamaha Speed 6Y5 или 6Y8 ??
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   02-04-18 17:25
Приветствую всех.
есть такая проблема - лодка Ямаха SR20.
панель приборов выглядит так.
мотор Х200
сейчас заместо показометра температуры - стоит вольтметр.
в этом сезоне к этому набору надо добавить два прибора маленьких.
показометр высоты лифта и глубиномер.
следовательно что-то надо убрать.
есть прибор Yamaha Speed
там и цифровой спидометр пито, и вольтметр, и уровень топлива подключается.
я думаю датчик уровня топлива из бака подойдет.. но вот какой конкретно ямаха спиид покупать
они бывают как я понял 6Y5 и 6Y8.
 Re: Yamaha Speed 6Y5 или 6Y8 ??
Дата:   02-04-18 17:28
думается канешь что для старой лодки 6Y5 надо..
но чото не хочется новый прибор который не подойдет покупать.
Автор: Александр(Самара) (80.234.98.---)
Дата:   02-04-18 20:27
Только 6Y5 подойдёт. 6Y8 к хонде ты без доп вложений даже не подключишь .
Да и показывать 6Y8 будет только бак и скорость и то скорость при наличии антенны GPS.
Дата:   02-04-18 23:41
да мне тока бак спидометр и вольтметр надо.
Автор: Александр(Самара) (88.200.215.---)
Дата:   03-04-18 02:04
6Y5 подключится без проблемм
6Y8 докупать хаб и провода, к спидометру антенну .
Автор: Evgenii_Gelend (---.static.realnetspb.net)
Дата:   04-04-18 06:07
Согласен..,без хаба и комплекта проводов 6Y8 не подключить..
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   04-04-18 10:02
Если мотор то, что в профиле - 6Y8 не подойдет.
Дата:   04-04-18 22:33
купил уже 6y5
на амазоне.
