| Московское время 11:12:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:12:23 |
Автор: николай 777 (---.mtsnet.ru)
Дата: 03-04-18 10:26
уважаемые гуру форума,подскажите как вкорячить данные плиты в данный корпус (кайман-350)просто в инструкциях к плитам идёт либо риб,либо килевой корпус
Дата: 03-04-18 11:36
интересует установка именно на этот корпус или подобные,нужна информация по расположению плит на таком виде корпуса
Автор: Suprun (---.catalysis.ru)
Дата: 03-04-18 11:58
Рассматривал похожие варианты, большинство советуют ставить плиты , в данном случае, поближе к мотору. Попробуйте посмотреть варианты установки плит на "бостонский китобой" Я думаю в вашем случае плиты поставить примерно так.
Автор: Face of (212.7.236.---)
Дата: 03-04-18 22:26
Почитывал Рфишинг. Там тема про Кайман есть. Поговаривают Ксения почти наладила выпуск т. плит на свои лодки, тк проблема есть с дельфином. Может у продавца спросить?
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 03-04-18 23:09
Проскакивало, что у мелкоКайманов угол на транце мал, может клинышек под струбцины спасет?
Автор: SVK(Тольятти) (176.59.112.---)
Дата: 04-04-18 12:16
Просто ставь по инструкции к плитам. Ничего выдумывать не надо. Такие плиты не по мощности ни по длине не подходят. Да и по конструкции думаю нужны не пневма.
Сам этим занимаюсь для такой же лодочки. Удачи!
