| Московское время 23:57:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:57:32 |
Автор: Yurai (---.moscow.rt.ru)
Дата: 01-04-18 18:06
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, куда подключаются эти разъёмы при установке?
Дата: 01-04-18 18:13
Так же хочу что бы скорость с этого прибора выводилась на MercMonitor. Мне уже писали что для этого нужна дилерская G3. Кто в Москве может помочь? Сколько это стоит? Долгая ли по времени процедура? Для этого нужен весь комплект (управляющая панель установлена на катере или достаточно металического блока?) Как правильно установить металический блок? Плашмя, вертикально и т.д.
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 01-04-18 19:28
Блок ставь как тебе удобно, только помни, что в блоке есть антена gps и прятать в алюминиевый ящик его не стоит.
К разъёмам нужен либо комплект переходников, либо вскрывай машинку и наращивай провода и подключай к ним кнопку трима. По схеме там чётко видно
По диагностике поможет наверное Любой ОД, вопрос только цены.
Дата: 01-04-18 19:39
"По диагностике поможет наверное Любой ОД, вопрос только цены."
На сколько сложная/долгая процедура? Соринтируйте по цене. Нужен весь комплект или достаточно того блока где GPS?
Дата: 01-04-18 20:08
Букварь от машинки не нужен. Нужен от АктивТрима. Через кнопку эти два разъема должны соедениться.
В теории может и одного блока хватит, я это делаю на полностью собранном комплекте. По цене не ко мне, я не знаю расценив в вашем регионе.
Дата: 01-04-18 22:37
Съездил и поговорил с умным человеком. Одну из трёхконтактных фишек отрезаем и припаеваем по совпадающим цветам с тремя проводами идущими из машинки. На картинке из "букваря" это - a, b, c. И соединяем оба трёхконтактных разъема. Всё остальное понятно.
Осталось несколько вопросов:
1. Для того что бы MercMonitor увидел скорость с GPS нужна дилерская G3. Нужен весь комплект (лодка, мотор, Activ Trim, MercMonitor) или достаточно блока с GPS?
2. Это долгая/сложная процедура?
3. Что отправлять (какую часть или весь Active Trim) в регион для проведения этой процедуры если в Москве разумную цену не предложат?
Дата: 01-04-18 23:48
Позвони Пумбе, думаю договоритесь на месте)))) хотя понятие разумности цены у каждого своё)))))
Человек тебя немного ввёл в заблуждение(((( должны быть задействаны обе фишки. Внимательно посмотри схему от АТ где подключается резная машинка.
Автор: Пумба (46.148.238.---)
Дата: 03-04-18 01:54
Yurai писал:
> Эх, что же так мало специалистов в этой области... :-(
Почему нельзя задать вопрос там где покупали ?
Мы ставили и ставим такие штуки, проблем не возникает .
У любого ОД есть инструкция по монтажу, в принципе она идет в комплекте.
Можете написать на почту - отвечу
Дата: 03-04-18 01:55
Евгений 77 писал:
> каждого своё)))))
Жень, не обязательно. Все зависит от "типа" монтажа и какой комплект был куплен.
Там еще есть выход на 2ю кнопку трима
Автор: Yurai (83.220.237.---)
Дата: 03-04-18 02:25
Владимир, приветствую. С подключением разобрался. Вот на эти воросы нет ответов.
Автор: vziki (176.115.63.---)
Дата: 07-04-18 05:59
Yurai писал:
> GPS?
Надо собрать всю систему, потом подключать программу G3. Актив трим должен увидеть Мерк Монитор, после поставить нужное значение в программе для монитора. Грубо говоря поставить в программном обеспечении МеркМонитора галочку показания скорости с GPS актив трима.
