 Московское время 22:30:32
 Владивостокское время 05:30:32
 Чем пилить стекло Крыма?
Автор: Кочегар (114.125.12.---)
Дата:   30-03-18 18:13
Коллеги, есть желание сделать в родном стекле Крыма калитку. Эти же куски оставить для остекления. Подскажите, чем безопасно без трещин распилить стекло? Можно ли болгаркой?
 Re: Чем пилить стекло Крыма?
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата:   30-03-18 18:15
Мож не надо так, у Крыма оно красивое, если завязываться с калиткой, может глобально его переделать уже всё?
Дата:   30-03-18 18:54
Конечно болгаркой, а чем ещё? Русско-таджикский народный инструмент.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   30-03-18 19:30
орг стекло лучше резать С образным резцом ,главное сделать первый рез четко по линии ,а потом уже по резу углубляться и в конце надломить аккуратно,сделать резец можно из обломка пилки по металлу .получается тонкий рез без загаров (которые будут от болгарки)
Автор: Кочегар (114.125.28.---)
Дата:   30-03-18 20:45
Коллеги, спасибо за советы! А стекло для резки резцом или болгаркой в любом случае надо вынимать?
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.238.73.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-03-18 22:37
arkie писал:
Можно электролобзиком
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   30-03-18 22:55
И С К А Т Е Л Ь писал:
Хрупкое стекло, риск высокий запороть стекло. Резцом вернее.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.194.---)
Дата:   31-03-18 03:09
Вынимать обязательно, сам не понимаешь?
Лобзиком прекрасно режется! Впрочем как и болгаркой.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   31-03-18 17:06
Брат с Севера писал:
Нормально лобзиком режется. Обороты поменьше, зуб покрупнее и будет счастье.
