 Московское время 16:45:43
 Владивостокское время 23:45:43
 Вопрос по машинкам.
Автор: саша парамонов (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   30-03-18 05:41
Други помогайте).
Нужна машинка тохатсу с тримом для мотора тохатсу.
Скажите подойдет ли какая другая(другой фирмы для этого мотора)
Мотор 90.
 Re: Вопрос по машинкам.
Дата:   30-03-18 15:54
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   30-03-18 16:25
Основных нюансов два...
Машинки бывает тянущие и толкающие газ, ну и разные хода тросов....
А так взаимозаменяемых вариантов должно быть достаточно....
Автор: alex62 (195.46.186.---)
ПОдойдет, но придется паять и колхозить
Автор: ботаник (---.moscow.rt.ru)
Дата:   31-03-18 03:06
Машинка тяни переделывается в толкай и наоборот при знании механики и легких слесарныных навыков очень просто, дальше электрика и блокировка от старта на передаче.
Автор: ВАНИЧ (188.170.83.---)
Дата:   06-05-18 19:59
Доброго времени господа водомоторники . вопрос так сказать риторический . сломал голову - просто напрасно вкладываться нет смысла -либо денюжки не хочется тратить напрасно ..Итак вопрос -имеется мотор Тохацу18 и машинка Яма703 - тяни -толкай - переделаю -тут вопросор нет . троса у обеих С2 -тут тоже без вопросов .. Самый главный вопрос - будет ли машинка жить с мотом . по мануалу включение Ямы 35 гр.. у тохи около .32 гр . вопрос в 3 градусах .. будет ли полноценно машинка включать и выключать реверс ? и дотягивать газ до максимума .. если некорректно задал вопрос -прошу пардону.. с ув.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   07-05-18 05:21
Будет.
Может для кого и секрет, но все детали привода внутри у контроллеров Suzuki/Yamaha/Honda/Nissan/Tohatsu (и значит некоторых Мерков ) абсолютно одинаковые, соответственно и кинематика тоже.
А величину хода тросов можно чуть подрегулировать, везде предусмотрены упорные ограничительные винты или шпильки.
Кроме того, при большом желании можно вообще любую "машинку" к любому мотору присоединить, просто вспомнив "правило рычага", всегда есть возможность и под колпаком точки крепления наконечников переместить, соответственно изменить и ходы. Исключение только Хондовская накладного типа - у них только тянущий привод газа, а переделка на толкающий не предусмотрена.
Автор: ВАНИЧ (188.170.80.---)
Дата:   08-05-18 23:43
Дмитрий - примного благодарен
Автор: ВАНИЧ (188.170.82.---)
Дата:   14-05-18 04:22
Доброго времени суток Господа водомоторники ..Дабы не плодить темы - подскажите пожалуйста - какой длины брать троса газ реверс - на ОБЬ М . мот Тохацу18 ..И желательно фирму .. Газ и реверс - по разные стороны мота .. спасибо.
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   14-05-18 22:58
саша парамонов, вот эта машинка (врезная правда) на мой взгляд из механических лучшая Ссылка.
ни одного негативного отзыва за всю историю не слышал. мягко работает, выглядит нарядно и реально удабна в обхвате.
в описании написано, что подходит на большинство моторов, ставили на ямахи, сузы, хонды и мерки, на тохи нет, но уверен, что подойдет без нюансов!!!
