 Московское время 18:49:27
 Владивостокское время 01:49:27
 Как усилить транец на нептун
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата:   13-03-18 05:20
Добрый день!
Дайте плиз совет, как усилить транец?
Когда нажимаешь на газ верхняя часть транца гуляет, отметил стрелкой где.
Что с этим можно сделать.) Есть мысль, поставить с двух сторон на болты уголок, залить бакситкой и сверху гелькоутом.
Будет держать? Лодка 2008 года с мотором 60 2т
 Re: Как усилить транец на нептун
Дата:   13-03-18 05:21
Так думаю поставить уголок
Дата:   13-03-18 05:22
И тут посадить?( зажать)
Автор: Hip183 (83.220.236.---)
Дата:   13-03-18 15:15
Ещё фото.
Автор: ЮНК (46.159.25.---)
Дата:   14-03-18 14:39
Еще бы три фотки
1- сзади весь транец от борта до борта
2- сверху от борта до борта
3- сбоку транец
Тогда можно будет что то придумать. А с этими фотками на ум ни чего не лезет.
Автор: Александр Алексеевич (---.5.76.160.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   14-03-18 16:20
Ставить растяжки на переднюю стенку рецесса , а под них уголок или швеллер из алюмишки на всю длинну стенки.
Автор: Hip183 (83.220.238.---)
Дата:   14-03-18 16:24
ЮНК писал:
> Еще бы три фотки
> 3- сбоку транец
Есть пару фото)
Дата:   14-03-18 16:26
Александр Алексеевич писал:
А фото у Вас нет? Для большего понимания..
Автор: asn (---.ttk-nw.ru)
Дата:   14-03-18 20:07
Сталкивался с усилением транца Нептуна, правда старенького. На твоем месте выкинул бы подмоторную доску, заменив её на такую же, но больше, почти во всю ширину транца (на Нептунах снимается она легко) и, как уже говорили, пару тяг к переборке рецесса, думаю проблема уйдет.
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   14-03-18 20:28
asn писал:
Подмоторная доска вроде нормальная.) Менять ее не очень хочется.
Дата:   14-03-18 20:50
Я имел ввиду менять доску, увеличив её размер, дабы, увеличить площадь опоры на транец. Сам транец Нептуна - просто стеклопластик, толщиной около 8 мм, жесткость его достигается с помощью рецесса. В твоем случае излом происходит как раз в месте перехода, что говорит о недостаточной жесткости транца, если увеличить размер доски, чтобы она не заканчивалась именно в месте этого перехода, а стала шире, то жесткость увеличится при условии, что доска будет притянута по всей площади. Не следует забывать, что мотор при работе норовит оторвать верхнюю часть доски назад, а нижнюю часть давит вперёд, вот тут хорошо и помогут продольные тяги, создав дополнительную прочность на отрыв для верхней части доски.
Обрати внимание на два швеллера из нержавейки (на фото выше), они связаны с тягами и вся конструкция в целом имеет оч. хорошую жесткость.
Дата:   14-03-18 21:13
Спасибо за ответ!
А если просто поставить уголки с двух сторон, как на втором фото, будет держать)?
Дата:   14-03-18 21:34
Сами по себе уголки не спасут, вот в сочетании с горизонтальными тягами, может эффект какой-то и будет.
Дата:   25-03-18 04:31
Подскажите, первый вариант распорки?
Дата:   25-03-18 04:32
Или второй?
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   26-03-18 17:55
Да не надо никаких дополнительных досок- они не усиливают. транец, а ослабляют, да и дырок лишних наделаешь. Вместо верхних болтов болтов вставить шпильки М12и втыкаешь их в переднюю стенку рецесса. а изнутри рецесса под гайки кладешь уголок50х50х5, или швеллер40х60х4 алюминиевый- и всё.Все эти накладки проходили, возни много, а реальной пользы-0. Если надо поднять движок- под бракету- уголки 80х80х8мм на те же дырки от мотора и через бракету и уголок те же шпильки и в переднюю стенку рецесса. В итоге в транце-4 дырки под мотор и уголки и 6 дырок в уголке. И будет тебе счастье. Так уже навешал кучу моторов, и ни одной претензии.
Дата:   26-03-18 18:04
> ни одной претензии.
Александр Алексеевич, спасибо!
Правда не очень понял, может есть фото как вы делаете?
Заранее спасибо!
Дата:   26-03-18 18:37
Как тут? и на эти шпильки вешать мотор и притягивать? Или еще что?
Дата:   27-03-18 15:57
Да именно так, только шпильки я поднимаю выше.
