| Московское время 05:42:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:42:44 |
Автор: bookkeeper (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-03-18 01:51
Доброго всем дня,
есть докатка четырехтактная Тоха 3.5, которая глохнет на полном газу после непродолжительного пробега. Потом поостыв заводится. В полгаза и даже 3/4 идет нормально, не глохнет. Вода из контрольки всегда холодная, что подозрительно - почему не теплая хотя бы?
Вопрос первый: есть ли датчик , который отключает при перегреве? на схеме и вживую не нашел.
Снял термостат проверить. Он открывается приблизительно на 60 гр. - мерял без термометра по ощущениям пальцев.
Но подозрительно то, что он совсем чистый внутри.
Вопрос второй: Может к нему водичка вообще не доходит?
Мож к то сталкивался с подобными чудесами?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 25-03-18 02:14
Температурного датчика на этом моторе нет...
Вода из контрольки и должна быть холодная...
На полном газу может глохнуть по следующим причинам...
Нехватка топлива...
Проблемы с зажиганием(что то где то нагревается и теряется контакт)...
Проблема с охлаждением (тепловой клин)...
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 25-03-18 02:20
bookkeeper писал:
Если так, ищи причину, почему бензин в карбюратор идёт не в полном объёме.
Дата: 25-03-18 02:32
при нехватке топлива, наверно либо провалы должны быть либо рывки, разве не так?
в моем случае все работает плавно и плавно же глохнет, но не сразу а через пару тройку минут после полного газа
а потом не заводится какое то время, симптомы как отключение при перегреве
Дата: 25-03-18 02:39
Перегрев можно отследить рукой, но датчика нет, значит и нет штатного отключения мотора...
П.С. А датчик давления масла присутствует ???...
Если да, то возможен трабл в этом направлении...
Автор: kosta58 (95.54.101.---)
Дата: 25-03-18 04:25
bookkeeper писал:
четырехтактная Тоха 3.5, глохнет на полном газу после
Меркури ф5 было все то же самое, кроме" поостыв". Оказалось от вибрации произвольно затягивается винт вентиляции встроенного бачка. Проверь или без крышки проехать попробуй.
Автор: kupez (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 26-03-18 12:47
Было такое в карбюраторе соринка болталась, слей бензин может помочь.
Автор: валерон23 (46.158.150.---)
Дата: 26-03-18 14:50
было похожее на 5 мерке 3-5 минут хода глохнет остыл дольше едет, оказалось прокладка под головкой пргорела газы выдавливают воду перегрев ,
Дата: 26-03-18 15:04
у меня так окозалось, с контрольки вода холодная шла то есть газ не давал воде доходить до головки, первая проверка подтяните гайки на головке цилиндра еспи будет больше 2третих оборота то 90 % прогар. Сам помучился с карбом с топливом ,а оно вон как.
Автор: bookkeeper (193.104.4.---)
Дата: 26-03-18 16:10
Есть у меня еще такое предположения насчет карба. А может на полном ходу поплавковая камера не успевает наполняться ?
т.е мотор высасывает бенз быстрее наполнения, - от того и глохнет. А т.к. бенз поступает самотеком (насоса то нет) из бака, то пока поплавковая камера не наполнится вот мотор и не заводится.
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата: 26-03-18 19:35
По-моему это самый умный вариант.
У меня такое было только в шланге клапан не пускал бОльший объем чем нужно было для полного газа.Пока накачаешь едет а потом тух.
Автор: Александр - Мамон (---.221.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 26-03-18 19:52
Как бывший владелец такого мотора...
Ищи мусор в подаче. Либо соринка в карбе, либо фильтр возле краника. Да, он там есть. Внутри шланга. И проверь крышку на бачке - воздушный клапан, там прокладка разбухает.
Автор: Сергеев (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 26-03-18 20:23
Если поплавковая камера не успевает наполняться, по какой- либо причине, то заглохший мотор снова запустится уже через минуту, после остановки, а не "поостыв".
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 26-03-18 20:56
Сергеев писал:
> "поостыв".
Как через минуту если как раз таки плохо бенз проходит ?
Плохо заполняется ещё может игла западает ибо насоса нет, давления вообще нет - бенз течёт самотёком
Вот и получается эффект остывания а на самом деле скорее всего да мусор и плохо течёт.
Ну и клапан вентеляции тоже надо смотреть.Эффект вакума тот ещё может быть.Сам старый старый ездюк а однажды не открыл таки клапан и бензо-бак выглядел аки впалые щёки )))))) Хотя я практически никогда не закрываю этот клапан на 12л и 24 лл баках когда лежит в лодке.
Там делов-то разобраться раз плюнуть. Не знаю зачем термостат снял ?!
Дата: 26-03-18 21:09
Мотор у него хорошо работает на средних оборотах, он полностью высасывает все из камеры только на максимальных, следовательно, подача топлива в карб сокращена незначительно, и минуты достаточно, чтобы туда хоть что- то натекло, и мотор запустился.
Дата: 26-03-18 21:24
Сергеев писал:
> запустился.
Да ясень пень заблудились в трёх соснах )))))
Подождём пока ТС продует всё и проверит. )))
А мотор шикарный - продал в мурманск года два три назад за копейки теперь ни денег ни мотора ...........
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 27-03-18 01:34
STORM писал:
> *Плавно глохнет* - это топливо...
> Зажигание- обрубает сразу...
Когда то и я был в этом уверен.
Но один коммутатор заставил меня в этом усомниться.
Через несколько минут работы двигатель начинал плавно глохнуть, как буд-то бензин кончался.
Замена коммутатора вылечила проблему.
Дата: 02-04-18 16:30
Похоже причина проблемы найдена.
Под резиновой мембраной крышки бензобачка спряталась толстая паролоновая шайба, через которую с трудом дуется воздух - при открытом вент. отверстии пробовал дуть в бак через бензошланги.
Получается что на полном газу, нехватает мотору воздуха, и из-за переобогащения смеси он глохнет. А карбюратор оказался девственно чист.
P.S. Зачем там эта паролонка - не совсем понятно. Даже если и как некий фильтр, то это лишнее, т.к. перед краником подачи топлива в толстой бензотрубке установлен цилиндрический фильтр-сеточка.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата: 02-04-18 16:44
Что то всё в куче у тебя....
Не хватает как раз бензина, а не воздуха..
Дата: 02-04-18 16:48
bookkeeper писал:
Ну да, правильно, если, конечно, на "Тохацу 3.5 4Т" бензосмесь готовится именно в топливном баке, и минуя карбюратор сразу поступает в цилиндр. ))) Без обид, просто шутка.
А поролонка защищает именно от пыльного воздуха. Если есть возможность воткнуть от бензобака до карбюратора топливный фильтр, то её (поролонку) смело можно убрать. Топливный фильтр намного круче поролонок и сеточек.
Дата: 02-04-18 17:02
STORM писал:
Ну да, правильно, Плохо бенз сосет.
Дата: 02-04-18 17:04
lionbob писал:
> bookkeeper писал:
... что интересно, на схемах что тохацу, что меркурий, паролонка не показана...
Дата: 02-04-18 19:06
bookkeeper писал:
Была у меня "Тоха-3.5", сейчас 5л.с., только двухтактные. Действительно, никакого поролона там нет. Значит не заморачивайся, убирай, и считай, что проблему решил. А вот топливный фильтр поставь, лишним точно не будет.
