 Московское время 21:43:11
 Владивостокское время 04:43:11
 Вопрос по самострою
Автор: валерон23 (46.158.63.---)
Дата:   24-03-18 01:32
Самостройщики отзовитесь, кто че сделал, нужна идея по обустройству кокпита ,чет совсем грустно на форуме.
 Re: Вопрос по самострою
Автор: кусто-фф (---.atc.tver.ru)
Дата:   24-03-18 01:58
идей то полно всяких в плоть до сумашедших но только в теории ! На воде в поцессе эксплуатации всё не так и не то ! да ещё дебильные дружеские советы ! здесь бы надо так а вот здесь по другому ! ща будет по теплее буду кастрировать каюту в которую летом никого не загонишь сидят все в кокпите друг на друге !
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-03-18 04:42
Валерон, ты б хоть какие-нибудь вводные дал, хоть размеры для ориентира.
Автор: may (---.95-54-135-34.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   24-03-18 10:32
для каких целей лодка? я делал чисто для рыбалки, поэтому все просто : в кормовой части поперечный рундук и одна консоль, впереди два рундука по бортам, один между ними в носу. Большой носовой отсек, закрытый палубой. На переходе в кокпите ничего не лежит, всё барахло по рундукам всегда сухое. На рыбалке места дох.. ну очень много - жопами не толкаемся, жена по всем горизонтальным поверхностям как обезьяна скачет...
Дата:   24-03-18 14:14
Д. В.С. Автор: may (---.95-54-135-34.pskov.dslavangard.ru)
Киньте фото если есть.
Автор: Диман (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   24-03-18 14:27
я вот так делал
Дата:   24-03-18 14:29
еще фото
Дата:   24-03-18 14:30
вот по можорестей)
Дата:   24-03-18 14:31
ещё
Дата:   24-03-18 14:32
Вопрос вот в чем , лодка 4 метра максимально легкая ,для двоих,румпель. ,на рыбалку 1-2 ночи вроде нормаль, но если барохло куда то только в рундуки сиденья. Депать капотную убивается идея.
ну ипоследняя
Дата:   24-03-18 14:36
если в переди палубу поднять до половины то получитсья место для хранения. Я вот так Винбот доделывал. Может здесь часть мыслей пригодится.
Дата:   24-03-18 14:43
Дата: 24-03-18 14:32 Отлично! чем обклеивали.
Дата:   24-03-18 14:47
вопрос появился вчера от охотника ,куда ружья девать, че и задумался и пространство сохранить и куда че положить,в общем впихнуть не впихуемое,
Дата:   24-03-18 14:54
Винил плюс ковролин, ковролин простой прорезиненный из строительного магазина. боковые рундуки внутри совмещены именно для длинных вещей (ружья, удочки и т.д.)
Дата:   24-03-18 15:01
Ну и для понимания , проект оставить этот ,но довести до ума не перепрыгивая 100 кг
Дата:   24-03-18 15:05
а зачем внутренний борт если борьба идет за вес? Что под палубой которая приподнята в носовой части?
Дата:   24-03-18 15:07
Рундук можно сделать в носовой банке.
Дата:   24-03-18 15:33
а зачем внутренний борт если борьба идет за вес? Что под палубой которая приподнята в носовой части В бортах пеноплекс , зашит тройкой не нравится вид шпангоутов. в носовом пусто,сделаю мокрый рундук, как то делать самому надо будет в магазине цены не гуманны.
Дата:   24-03-18 15:41
ну вот часть вещей и спрячется, я давно использую гидромешки в лодке так как даже в сухих рундуках вещи иногда намокают зависит от интенсивности осадков. а для ружей можно сделать нишки в бортах.
Дата:   24-03-18 15:43
---как то делать самому надо будет в магазине цены не гуманны.--
Так для мыслей)
Дата:   24-03-18 15:51
Если не ошибаюсь фаера в два слоя ,внутренняя опора для крышки. Толщина какая.
Дата:   24-03-18 15:57
все правильно догадался, нез6 проста фсф белая, верх 9 сетчатая ламинированная. За минимальным весом не гнался.
Дата:   24-03-18 16:00
Может появиться вопрос зачем такая избыточная жесткость. Вот для этого)
Дата:   24-03-18 16:04
Спасибо, на моей слани 6 фсф береза ,нормально ,все этот чертов вес ,чтоб неригистрат и скорость максимум.
Дата:   24-03-18 16:10
К стати много кидал на авито, типа перевиду деньги нужен номер карты с обратной стороны и деньги тютю ,,для информацыи!
Автор: Allik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   25-03-18 03:47
3 лавки, средняя - как стол или сидение для второго пилота. В носу якорный отсек со сливом наружу .
Дата:   25-03-18 05:46
Никогда в живую не видел аэролодку ,без сезонная получается ,и зимой можно зайца погонят наверно.
Дата:   25-03-18 13:31
Д.В.С. Автор: Allik (---.pool.ukrtel.net)
Хорошая лодочка ,вопрос на транце кринолины или нет.
Дата:   25-03-18 13:33
Есть ли смысл по краске яхтенным лаком от корябин. И такой вопрос в чертижах лодок встречаются буквы А,В,и срелка , а также , например шп 1/ 1/2 одна вторая вертикально не знаю как на клаве . Как правильно понимать.
Дата:   25-03-18 14:52
валерон23 писал:
Данная лодка как раз сезонная. Во первых мотор слаб, во вторых фанера на мой взгляд не выдержит нагрузок движения по жестким поверхностям. Эту делал специально для хождения в зарослях по воде.
Автор: deniss Р80-48АА (---.95-53-119-246.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   25-03-18 15:58
НЕ ПО ТЕМЕ. Вопросик самостройщикам. Вот к примеру мне нужна маленькая лодочка 2,8-3метра под мотор 8л.с. Как будет дешевле, строить самому джанбот, только не такой как в теме "джанбот за 60дней" а симпотяшного вида, но и без эпоксидок и стеклотканей, или же купить пвх бюджетную или б/у. Инструмент есть, доски тоже, нет фанеры, краски, и саморезов
Дата:   25-03-18 16:04
Может это важно, на 3 года хватит и хорошо, хранение под навесом, вне сезона в сарае, использование 15мин в неделю-под вёслами, раз в месяц 15мин под мотором в8
Дата:   25-03-18 16:48
НЕ ПО ТЕМЕ. Вопросик самостройщикам. Вот к примеру мне нужна маленькая лодочка 2,8-3метра под мотор 8л.с. Как будет дешевле, строить самому джанбот, только не такой как в теме "джанбот за 60дней" а симпотяшного вида, но и без эпоксидок и стеклотканей, или же купить пвх бюджетную или б/у. Инструмент есть, доски тоже, нет фанеры, краски, и саморезов Легко! под весла, транспортерная лента нужной длины ,две доски толщины20 или 25 максимальной ширины ,концы досок срезаны, отступить от края на шириу и полу чившийся квадрат по диогонали. ,дальше пробиваете ленту к торцам гвоздями церез жестяную ленту с тары ну и две доски распорки сиденья, получается складная лодка для реки 3 м хватит двоим.срок службы не ограничен ,была такая в юности. Под мотор чуть сложнее,нужна любая краска ,смола,герметик,да хоть сопли лижбы густые,
Дата:   25-03-18 17:46
У меня санки-волокуши такие только 2х0,8х300. Утонули нахрен когда криво залезал, а транспортерную ленту хотя бы 1,2м фиг найдешь. Не представляю размеры джанбота 2,8-3м для двух чел, 3х1,2х0,4 бывает? И толщина фанеры? Герметик(силиконовый) и битум есть
Дата:   25-03-18 19:38
картоп от Игоря посмотри. Очень рабочий вариант. и не джонбот не килевая лодка.
Дата:   25-03-18 19:40
Или его же купи у форумчан, тут это картоп много раз делали.
Автор: may (---.178-65-175-116.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-03-18 23:04
валерон23 писал:
> may
> Киньте
> фото если есть.
фоты все на другом компе соскладированы... если только позже... С домашнего форума скачал одну - ещё с испытаний, потом с правого борта рулевая консоль добавилась...
Дата:   25-03-18 23:05
нашёл ещё пару...
Дата:   25-03-18 23:12
вроде всё понятно должно быть... стрелка к делу не относится))
Автор: валерон23 (83.239.96.---)
Дата:   26-03-18 02:02
Добрый вечер всем! Смотрю на фото лодок и понимаю еще учится и учится!
Дата:   26-03-18 02:43
Дата: 25-03-18 15:58Инструмент есть, доски тоже, нет фанеры, краски, и саморезов
Или его же купи у форумчан, тут это картоп много раз делали. это правильно, но попробуем так по тех условия, Нужна доска сухая , 10-20мм шпунтованая или в четверть ( вагонка) делаети щит типа дверь 3м на ширину скока надо,стыки поммазать силиконом (он мягкий это важно) делите щит на 3 части, одну пилите на нос с плавным изгибом, получаем днище,далее пришеваем гвоздями доски борта и транца,наращиваем борт в накла до нужной высоты получаем дополнительно брызгоотбойники,ну и дальше понятно. Сухая доска разбухнет как в бочках это как из говна и палок сделать лодку.
Дата:   26-03-18 03:43
валерон23 писал:
Для обсуждения подобных конструкций уже есть тема Ссылка.
Дата:   26-03-18 04:17
Да ,действительно не в тему. Интересно сделать красиво, а это все таки сложно.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   26-03-18 04:22
Не, по ссылке, ну его нафиг, домашние итак не в восторге от моего творчества, а после такой лодки, мне вообще руки за спиной бантиком завяжут, чтоб не переводил средства
Дата:   26-03-18 04:24
Хотел сделать "сэлфи-багор", обещали в дурку сдать
Дата:   26-03-18 04:45
Перед сном повторю вопрос
Автор: may (178.68.119.---)
Дата:   26-03-18 08:17
яхтенный лак применяется выше ватерлинии. Тебе ж для охоты/рыбалки - достаточно хорошей краски. Я красил днище грунтом Боди (номер не помню), потом всю лодку Миранолом финским.
буквы со стрелкой - вид или разрез. шп. - номер теоретического шпангоута.
Автор: валерон23 (46.158.150.---)
Дата:   26-03-18 14:32
Всем доброго времени! Нужен чертеж водоизмещающей лодочки 3-3,5м вроде как раньше под шест были ,может кто что то делал подобное, никак не опредилюсь.
Дата:   26-03-18 15:04
Есть кит наборы, по моему в Питире делают.
Дата:   26-03-18 15:07
Длинна 3.6 м
Дата:   26-03-18 15:13
Не вьсе сам сделаю, просто смотрю в КиЯ не могу опредилится ,а делать надо.
Дата:   26-03-18 15:27
Ссылка. ,что то типа токого, вопрос подьем днищя в носу нужен или нет, нужно на пруду рыбаку сети ставить и электо движок, вместо весел шест ,значит остойчивость нужна ,если на мидели 1м будет ,хватит.Лодка из фсф будет ,чтоб легкая.
Дата:   26-03-18 15:35
делал такую Бриз 26 Зимина, но народ у нас консервативный,говорят широкая,прывыкли к каюкам из 3 досок,
Дата:   27-03-18 14:01
Диман посмотри может пригодится, чот никак с этой почтой не дружу. И привет Йошкар-Оле ,куча родни у жинки.Ссылка. вот такая нравится Бриз 42
Дата:   27-03-18 14:05
Дата:   27-03-18 17:14
Хочется именно моторновёсельного варианта, не очень большой ширины ну и длинны чтобы остойчивость достойная была, чтобы на веслах шла легко.
Дата:   27-03-18 17:31
Смолу и ткань куплю и буду делать типа этой весла и легкий моторчик. Седня подготавливаю стапель и инструмент ,как всегда ,что то сломалось чет потерялось.
Дата:   27-03-18 17:35
Плоское дно немного не нравится.
Дата:   27-03-18 17:52
Для речки с глубиной до 2 метров на ямах само то , ну а так режеш днище пополам клееш в киль скоко надо и все дела. во красавица
Дата:   27-03-18 18:09
последнее фото что за проект?
Дата:   27-03-18 18:12
Во всех гребных лодках главное пропорции и сбалансированность они этим и красивы, у меня красиво нарисовать не получается(
Дата:   27-03-18 18:22
Ссылка. Много интересного ,главное идея ,а сделать не проблема.
Дата:   27-03-18 18:39
Строил такой скиф из фанеры.
Но 4метровый скиф был лучше, в том числе и под мотором...
Дата:   27-03-18 19:12
Дата: 27-03-18 18:39 Приятно видеть хорошую работу! КАК остойчивость ,и как ведут себя корпуса 3,5 и 4 мера на веслах.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   27-03-18 21:06
Аццкая лодочка с вентилятором.
Дата:   27-03-18 21:24
Аццкая лодочка с вентилятором. Если работает на спирту покатался бы!
Дата:   27-03-18 21:38
валерон23 писал:
Стакан спирта наливается пилоту для храбрости. Расчетная скорость около 100 км.ч.
Дата:   27-03-18 21:48
МитричЪ При такой скорости стакан это только глаза протереть ,чтоб не потели. Да и щука не догонит если только на барракуду. Глянуть бы видео!
Дата:   27-03-18 22:09
В полный не давали, двигатель на обкатке.
Дата:   27-03-18 22:19
4м лодка лучше во всех отношениях, мотор был 3л.с.
Дата:   27-03-18 23:03
В виде обучающей игрушки классная вещь.
Дата:   27-03-18 23:04
Во Кулибины! Мечта браконьера, снял рыбу и с песней нас не догонят от очур мимо гайца в кустах по бездорожью на хату.
Дата:   27-03-18 23:09
4м лодка лучше во всех отношениях, мотор был 3л.с. По весу ,что вышло и есле тянуть сеть или отлить с борта.
Дата:   28-03-18 02:29
Скиф 4м я поднимал, пустой.
Стлани все таки сделал бы съемные и банки не из 9мм фанеры.
С рыболовными сетями не связан, не могу знать.
Смотря кто как отливает, у меня проблем не было.
В общем только хорошие воспоминания о лодке, некий такой везделаз. Как-нибудь построю нечто однокорпусное, типа такой.
Дата:   28-03-18 04:02
Прикольно! Выглядит как водный сноудборт, Чисто для себя приколотся нормально,, если средства позволяют.
Дата:   28-03-18 04:36
Я все лодки строю чисто приколоться...
Дата:   28-03-18 04:59
И правильно, интересно что то новое ,как говорится не хлебом единым
Автор: Диман (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   28-03-18 14:55
узнал по белой лодочке, за автокадовский фаил просят 30$
Дата:   28-03-18 15:32
Доброго дня . Не заморачивайся с деньгами еще не известно ,что пришлют, посмотри скиф Курбатова в 15 проэктах в место доски фсф. дизайн уже по вкусу, развал бортов и киливатость тоже. В принципе ничего нового не придумать. Седня начну делать, выпилю транец, мидель шпангоут ,форштевинь ,установлю на стапель ,соединю килем ,скуловые и бортовые выставив обводы, лодки ,потом приложил фсф и отчертил ну где то так .Корпус собрать не проблема ,а вот потом чтоб гладко и красиво поработать прийдется.
Дата:   28-03-18 17:24
Диман писал:
У Радослава Врежко есть бесплатный скиф.
Дата:   28-03-18 18:37
Хоть и не по теме, помянул погибшых в Кемерово и пусть те твари кто допустил это горят в аду и зальют им те сребряники в глотку .
Автор: @ТИМ (178.163.71.---)
Дата:   28-03-18 19:35
> Диман писал:
К сожалению Яндекс и Гугл не могут найти скиф у Радослава Врежко, может дадите ссылку.
Дата:   28-03-18 19:46
@ТИМ писал:
> ссылку.
Автор: Диман (---.58.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-03-18 20:00
валерон23 писал:
Собрать, сделать красиво хоть до состояния полированной мебели не большая проблема. Меня больше конструктив беспокоит, Скиф по ссылке плоскодонный мне не подходит, резать, переделывать на материале мне не очень интересно. Тоже беспокоюсь что пришльют по выбранному проекту.
Дата:   28-03-18 20:07
Если что отчитаюсь здесь. 2000р не самые большие деньги на которые попаду)
Дата:   28-03-18 20:51
Диман для себя конечно не жалко! лиж бы радовало ,мне главное уложится в бюджет .
Автор: Диман (---.61.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-03-18 21:18
Если не плохая лодка получиться то и клонировать можно;). Короче, если все срастётся и у меня все получится, то не большой отчёт напишу здесь или поэтапная сборки лодки здесь на форуме.)
Дата:   28-03-18 21:27
Диман писал:
А смысл килеватый делать? Вес нагонишь и валкий будет. по скорости выигрыша думаю не будет.
Дата:   28-03-18 21:34
Соггласен с МитричЪ , поскодонки и морские есть. Тохе буду отчет делать Кстати можеш взять за основу любой швертборт из КиЯ.
Дата:   28-03-18 21:36
Расчетный вес 65кг, но я думаю сделать легче, мысли есть. Я хочу попробовать именно такой корпус а что получится ни кто не знает.
Дата:   28-03-18 23:03
Все получится, если есть желание и вожможности!
Дата:   28-03-18 23:14
Лодка не первая)))
Автор: валерон23 (46.158.183.---)
Дата:   29-03-18 22:18
Д.В.С. был седня в Ростове закупал смолу и др. Зашол в новый салон Катера и яхты, там волжанки и разные боты ,все что до 200тр .просто ужас, коструля на кухне верх красоты по сравнению с этим ,а я еще иногда сомнивался за самострой, не ребята за 100р .будет ляля а не то уе ,что продают .
Автор: Диман (---.71.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-03-18 23:59
согласен с тобой.
