| Московское время 21:02:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:02:21 |
Автор: Роман из Новосиба (107.77.253.---)
Дата: 21-03-18 05:13
Вот начало Ссылка.
Сегодня отмыл. Хранился он несколько лет без свечей. Говорят под колпаком, но с полведра я мусора из него выгреб, и муравьев потравил. Лежал на улице. Следов ржавчины снаружи нет. Что может быть в цилиндрах? Как правильно подойти к диагностике и реанимации?
Или залить wd, попробовать завести, а дальше замерить компрессию и делать выводы?
Дата: 21-03-18 05:42
По хорошему - рядом тема где мотор с водичкой пролежал три месяца.
По плохому - заверни свечи и заводи.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 21-03-18 06:06
Роман из Новосиба писал:
> Сегодня отмыл...
Красаава!!!...
Если нечем глянуть в цилиндры, то ИМХО брызнуть ВД,
Я б с перепугу ещё бы и масла потом везде налил/покрутил, как на консервацию... даже подольше...
А потом уже заводил бы )))))))
Дата: 21-03-18 08:21
Про мотор пролежал с водичкой, в водичке и после водички, без слез и приступов паники читать не могу, но спасибо за наводку! )) Все же, надеюсь, у меня не такой тяжелый случай. Всего лишь провалялся несколько лет в джунглях.))
Нашел в гараже такую штуку и залил от души в цилиндры. Попробовал покрутить маховик - крутица! Правда крутил черенком от лопаты через два болта. Единтственное - притормаживается с щелчком в одной точке, и это насос, который через ремень.
Кто знает, это нормальная работа насоса?
Если нет - что посоветуете?
Еще вопрос по топливной системе - там давно ничего не осталось, что делать, просто накачать свежего бензина и заводить? Не помрут ли от этого супердорогие форсунки?
И еще - как снять ситечко с круглой силуминовой хреновины с заслонкой? Там видно грязь, почистить бы.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 21-03-18 12:43
Снимай уж и корпус. Если песок пошёл дальше, то крутить мотор нельзя. Попадёт в цилиндры и трындец ему будет.
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата: 21-03-18 23:10
Самое главное не забудь, проверь работу маслонасоса, трубочки с маслом, чтоб не забиты были, клапана лепистковые на компрессоре, чтоб не сломаны были. На рампе есть два нипеля,манометром необходимо проверить давление воздуха и бенза. Давление бенза после включенного зажигания, воздух когда заведёшь. Ещё можно раму снять промыть. Особенно трубку от компрессора до рампы, современен в ней нагар образуется. С бензонасосом и камерой парооделителя проблем вроди небыло. Проблемная часть в этого мотора это масслонасос/компрессор, рампа, форсунки. Самое дорогое что есть в этом моторе. Форсунки по 15 шт. , рампа не помню компрессор 78шт. Ну так то телефон в профиле, чего-то не разберешься, звони. Я не сильный спец ну опыт эксплуатации и ремонта этого мотора кое какой есть. . А на форуме боюсь, что конкретно спеца не найдешь. Есть форумчанин под ником ИХТИ, вот он единственный кто мне помогал.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 21-03-18 23:22
Извиняюсь за наивность. А конверсировать его под обычный карбюратор возможно? Чтобы сразу слова "форсунки, рампа и компрессор" исключить из лексикона.
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата: 22-03-18 03:01
Можно и карбы поставить, как раз ИХТИ и поставил. Но фишка tldi попадёт, превратится он в обычную тоху 50.
Дата: 22-03-18 03:57
Снял корпус, ватной палочкой добрался до коленвала, снял каплю масла, растер между пальцев, песка не обнаружил. Занимаюсь чисткой двигателя снаружи, чтобы при сборке песок не попал.
На местном форуме прочитал, что дядька обнаружил песок в карбе, в вольном переводе, ответы свелись к мысли, что это двухтактник, песок как залетел так и вылетел с тем же маслом, протереть карб тряпочкой с WD40 и забить. В Российском интернете обсуждение проблемы песка в двухтактнике не обнаружил.
Дата: 22-03-18 04:00
На клапанах следы песка есть. Вполне возможно, что он туда попал как при снятии, так и при первоначальной моей чистке.
Лепестки некоторых клапанов имеют зазор в миллиметр. Развернуть?
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата: 22-03-18 11:04
Разобрал сепаратор.
Мембранный бензонасос разобрал, он впорядке.
Все эти детали замочил в бензине на ночь.
Что это за субстанция?!?
И не пора ли из этого мотора почтовый ящик делать?))
Автор: steam (---.nts.su)
Дата: 22-03-18 12:12
Надумаешь, подгони этот мотор мне по себестоимости (текила, пиво, вд-40…))))). Я недалеко, из Томска) Я бы в тлди поковырялся, интересно) Аналогичная карбовая тоха в наличии)
Дата: 22-03-18 12:22
Ну собственно вопрос, а от чего мотор оказался на улице и без свечей, он еще тогда перестал работать? Состояние топливной системы конечно не радует, но будущее покажет, если у тебя терпения хватит)
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата: 22-03-18 12:37
steam писал:
> тоха в наличии)
)))))))))))))))))))))))) ой кажется мне что доставка из этого Новосибирска до Томска дороговато встанет)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 22-03-18 13:08
Мотор мне отдали со словами - рабочий, епт! Правда с этими же словами его, в свое время, отдавали и предыдущему владельцу.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-03-18 15:29
Прикольно.
Рома, не сдавайся.
У тебя есть все шансы стать мегаспециалистом
в этой области
Заведешь свой канал на Ютубе.
Просмотры и бабки рекой потекут.😎
Если,конечно, терпения хватит, и эта штука будет работать.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата: 22-03-18 16:37
Рома, смотри весь топливный тракт, походу это муляка от бенза осталась при медленном испарении бенза из топливного тракта при долгом лежании мотора.
Гланое, что мот разбирается и все откручивается.
Судя по фотке, песок на лепестки клапана попал при снятии лепестков. Наверное перед разборкой надо было хорошенько продуть и промыть напором корпус мотора.
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата: 22-03-18 20:29
Похоже последний раз в прошлой жизни этот мотор поработал на смеси бензина с каким-то дерьмом. Бензин усох, дерьмо осталось. Везде. Отмыть попробовать.
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 22-03-18 23:14
Одному мне кажется, что,при известной капризности и трудноремонтности данного мотора, крайне маловероятно,что он зарастал песком и валялся на заднем дворе у двух владельцев в исправном состоянии просто от ненужности?
Автор: Nortfull (---.yota.ru)
Дата: 22-03-18 23:45
Очень хочется чтоб мотор заработал. Самому чего то нового услышать/увидеть в ремонте. На горизонте появляется третий владелец tldi. Можна будет потом и свою тему создать об этих моторах.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-03-18 02:21
поковырять то его конечно интересно.. но при такой шняге в топливной системе.. похоже форсункам уже давно каюк пришел.. .. но всегнда можно откатиться на карбовый вариант... да не тот подрыв и динамика--зато надежно и просто..
Дата: 23-03-18 03:04
Здесь бензин с добавлением 10% этанола. Спирта, добываемого из биовозобновляемых источников. От него вся беда для редкоиспользуемой техники. Есть специальное топливо Recreational fuel, без этой добавки. Продается везде, но стоит на треть дороже. Я его только в генератор залил. В движки обычное лью. Как и все )) Думаю это этанол, ска.
А форсунки краем глаза присматриваю.
Дата: 23-03-18 07:02
Slavarik писал:
Ага, глянул профиль)
Автор: Иван (86.102.188.---)
Дата: 23-03-18 08:52
> Случайность ??
Так причиной рас3.14здяйство, а не конструктивные недостатки.
Автор: Григорий Московский (---.moscow.rt.ru)
Дата: 23-03-18 14:45
Лепестки промыть, проверить на отсутствие провисания, если ничего не помогает, то развернуть это последний вариант. Но им можно воспользоваться.
Дата: 23-03-18 18:46
Рома, форсунки снимай и неси на стенд, там будет все понятно что с ними делать и скорей всего сеточки на них менять, точнее перед промывкой на стенде сеточки сразу снять, а то забьешь шнягой с сеточкти сопло форсунки.
Дата: 23-03-18 19:59
Форсунки на стенде не моются, по крайней мере у меня не где не взялись, куда ток не обращался. Там вообще-то 6 форсунок, одна в одну вставляется. Мыть надо в родной рампе!
Дата: 23-03-18 20:18
Можно поподробней по промывку в рампе, думаю сегодня до ее снятия дело как.раз дойдет.
Клапана промыл, сегодня переверну, видимо от их неплотного залегания масло выкидывало.
Всем большое спасибо за советы!
Дата: 23-03-18 20:50
Снимаешь рампу вместе с форсунками, размечаешь на лесте метала можно текстолит, фанеру, размером с рампу отверствия, чтобы вставить закрепить форсунки которые в цилиндры идут, прижимает лист с форсунками к рампе. В воздушную трубку подать воздух. Глянуть надо по мануалу какое давление, а промывку тож под давлением в топливную трубку. Ну и прывистое напряжение постоянно 12В на питание форсунок (6шт). Можно и по две. И того получается такой промывочный стенд для промывки форсунок tldi.
Дата: 24-03-18 09:54
Насос. Не смотря на хреновый вид, и муравьев в рубашке, на мой дилетантский взгляд все не так уж плохо. Кроме верхнего подшипника на шатуне. Шатун не шатается совсем.
Там игольчатый подшипник? Как чинить, палец, или как его там, выбивать, на горячую, и менять подшипник?
Дата: 24-03-18 10:08
Специалисты!
Ссылка. это же мои форсунки?
Я скринсейв на них выше выкладывал.
Что думаете по насосу, ремонтопригоден? Тогда буду их заказывать.
Двигаться дальше?
Забыл сказать, трим работает как часики. Редуктор не течет.
Под вопросом поршневая. Никак компрессию не проверить на холодном? Прибор есть.
Дата: 24-03-18 13:11
Ремонтируется насос влёт. На насос всё продаётся, там главное клапана и целиндр. Всё сделаешь! Форсунки походу надо покупать! Токо топливные, воздушные безпроблемные.
Дата: 24-03-18 13:48
Заказал форсунки. Будут 2го апреля. До этого буду смотреть насос. Где Федот, мастер спорта по поршням шатунам!?! )) Нужен совет.
Дата: 24-03-18 14:00
Да такой дорогой мотор и такое пох..ческое отношение к вещам! Не понять! Можно ж было разобрать и по запчастям продать. Трим, машинка, редуктор, стартер эти запчасти ушли бы влёт.
Дата: 24-03-18 14:46
Роман чего думать.. осмотри есть ли стопорные кольца..скорей всего должны быть,т.к есть игольчатый подшипник.. дальше все проще.. замочи в чем нибудь..(керосин ,ВД -- дабы не задрать отверстие поршня при съеме пальца ).. после плесни гр 30 бенза в днище поршня и подожги.. как прогорит -возьмешь рукавицу и выбьешь палец.. палец в поршне должен с натягом сидеть.. и иметь маркировку по цвету на торце пальца и днище поршня....... мы так всегда на мопедах,моциках делали.. сборку производили тоже на горячую,только в иголки ВГШ (с набранными иголками) шарик от стерки вставляли.. вот вроде и все
Дата: 24-03-18 15:54
Роман, такие вещи как форсунки наверно надо брать новые, но в твоем случае наверно всё таки пока и эти пойдут. Там видно будет! Ну и подарочек у тебя, не каждый бы принял такой подарок. Но текилу всегда отбить можно.
Дата: 24-03-18 16:02
Я надеюсь мой к июню сделают. Запчасти заказал, думаю, месяца через полтора прийдут. Но пока для него и корабля нету. Потом может чего то куплю не большого, а этот комплект, что есть сыну отдам. Мотор tldi вечный, не продашь!
Автор: Юрий82 (---.178-66-212-89.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-03-18 22:33
лучше не выбивать, а выдавить на прессе или хотя бы в тисках. С одной стороны прочный болт или другой палец, с другой что-то с отверстием для выхода пальца.
Поршень до того нагреть градусов до 100(в кипятке). Алюминий нагреется и расширится быстрее, чем сталь пальца.
