| Московское время 09:22:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:22:40 |
Автор: Бармалей (---.93.84.0.71.grodno.by)
Дата: 20-03-18 18:06
Здравствуйте !!! Подскажите как лучше и правильно,установить датчик эхолота,на ДЮРАЛЕВУЮ лодку ??? Вклеить в корпус лодки - (КУДА КОНКРЕТНО ????),или воспользоваться струбциной???? Либо ТКНИТЕ !!!! где почитать обсуждения данной темы !!! Спасибо за подсказку.
Дата: 20-03-18 18:28
Кухтиев Вадим
Двулучевой трансдьюсер DualBeam PLUS™ 20° и 60°, на частоте 200кГц и 83 кГц
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата: 20-03-18 21:11
С определенной потерей чувствительности,можно вклеить в днище-глубину показывать будет,по рыбе будет загрубление,температуру будет показывать с запозданием.В виде плюсов защищенность датчика и работа на глиссировании.
Если ставить на струбцине-чувствительность лучше,для работы на глиссе прийдется тонко регулировать датчик и искать место на транце.Ну и шансы разбить/потерять датчик резко возрастают.
Автор: sergey73758@gmail.com (88.200.214.---)
Дата: 20-03-18 22:20
Был хомяк 727 датчик клеил на силикон(без уксуса),но толи слой клея не очень тонкий,толи какие завихрения по днищу лодки образовывались-работал не корректно.У многих все в норме! Сейчас датчик на телескопическом кронштейне,нервоз окончен,четко при любом режиме движения. Правда и эхо другой L5sdi .Пробовать нужно.
Автор: Voron36 (46.164.241.---)
Дата: 21-03-18 01:33
Эхолот Humminbird 717, датчик приклеен на авто герметик в кормовой отсек, лодка Прогресс-4, все в норме.
Дата: 21-03-18 01:44
Мне очень нравятся высказывания в данной теме типа "все в норме".Какой норме?Глубину показывает?Рельеф дна?"Рыбок"?Что бы понять насколько загрубляется сигнал нужно иметь два аналогичных эхолота с одним вклееным датчиком,другим на струбцине.
У меня так и сделано.Один эхолот-Хам Пиранья 230,второй-штатный гарминовский в картплоттере.(Оба прибора начального уровня,примерно одинаковое говно)Датчик картплоттера вклеен(причем место установки и вклейку менял несколько раз,будучи не удовлетворенным чувствительностью)Датчик Пираньи стоит на струбцине.Пиранья В РАЗЫ чувствительней,когда на ней видна стайка мелочи,на Гармине,в лучшем случае,единичные экземпляры.
ПыСы:корпус АМГ5м 3мм,датчик вклеен на силикон.Так же пробовал на автопластилин и в "ванну" Принципиально,результат не меняется.
Автор: Радист (91.108.28.---)
Дата: 21-03-18 01:52
Скажите, а если фанерный корпус, то видимо и загубленний не будет, можно ставить внутри на днище.
Дата: 21-03-18 02:33
Думаю в фанерный корпус датчик внутрь вообще нельзя ставить-слоистый толстый неоднородный материал вообще погасит сигнал.
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата: 21-03-18 03:12
У меня так. Лет пять назад я тоже здесь на форуме такой же вопрос задавал, из всех советов этот больше всех понравился. Работает идеально, без всяких задержек и рыбу на скорости показывает.
Дата: 21-03-18 03:20
Сделано грамотно.Но без задержки по температуре он работать не может-требуется время на прогрев/охлаждение корпуса,жидкости в ванне...
Касательно показаний-вопрос в том,сколько он этой рыбы пропустил...В большей или меньшей степени,материал корпуса загрубляет чувствительность датчика.
Автор: uganserg (178.47.254.---)
Дата: 21-03-18 03:22
без советов, только личное использование, эхолот Пиранья Max (две штуки), три варианта на днище, так и не заработал более менее нормально. На транце нет проблем, поэтому стоит снаружи.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-03-18 03:25
Кухтиев Вадим писал:
Тут и думать не чего, работать не будет, т.к. в дереве воздух, а он преграда для сигнала.
Дата: 21-03-18 03:40
Про температуру согласен, когда слипуешь лодку, а если она всё время на воде? Сколько рыбы пропустила не знаю, но пробывал ставить на силикон, то разница просто охрнная в показаниях рыб.
Дата: 21-03-18 03:51
> Сделано грамотно.
Спасиб!
Резервуарчик для датчика эхолота заказал специально при постройке лодки. А до этого на козе было горлышко полторалитровой бутылки приклееной на силикон к днище лодки.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 21-03-18 03:56
Nortfull
заливка тосол(зимой не сливать)
Хам565 на 1,5литра после 40км/час срывался:) Сейчас Лорик 520С и бутыль на 5 литров поставил, скорость до 70 км/час держит.
Главное ближе к транцу и меж реданами, где нет пузырьков воздуха.
Дата: 21-03-18 04:12
Nortfull
1,5 и 5 литра это бутылки из которых ёмкости резал. Понятно что учитывал килеватость корпуса и ходовой дифферент, луч должен бить строго вниз, там далеко не ровный срез.... 14градусов килеватости и 5 градусов ходового дифферента.. Однако "на глаз", "идеально" приборами не измерял. Датчик дна лодки не касается, но как можно ближе к нему. :)
Дата: 21-03-18 04:31
Бармалей если будешь делать внутри лодки, сначала попробуй на воде по типу Nortfullа, или просто вылив пару ведер воды . Потом сравнишь и примешь решение. ХЗнает почему, но иногда вроде при одинаковых вводных, разные результаты. У меня например Пиранья так и не пробилась через днище, а у соседа по базе работает. Лодки одинаковы. Но он в конце концов вынес на кронштейн, говорит рыбу так показывает больше и чаще. Хотя , чё там Пиранья показывает, одной ей ведомо))).
Дата: 21-03-18 04:39
У меня стоял на козе гдето сантиметров 20 от транца и от центрального редана сантиметров 5. Датчик просто лежал на днищи, ну и так я его положил чтоб его не болтало и не крутило, проводом подтянул, закрепил. В Горлышко сделал резиновую пробку. Мотор тот что и сейчас мерк 60. Бежала у меня максимум 62-65, даже попыток небыло срыва. Эхолот лорик 5х, который под рыбалку заточен. Думаю другой со временем взять, то не знаю как себя покажет.
Дата: 21-03-18 04:49
А на орионе килеватость больше, то я вырезал пиноплекс по размеру резервуара, в пиноплексе сделал небольшое углубление по размеру датчика и его уха крепления, закрепил, хорошо за ухо и запресовал, задавил плотно в резервуар, так что он у меня стоит паралейно воде и торкается днища лодки, там на фото, если присмотреть видно пеноплекс.
Дата: 21-03-18 04:55
Мужики звеняйте, ибо пишу с планшета, так то я пишу быстро, но а потом редактирую пол часа, то что планшет на косячил.
Дата: 21-03-18 04:57
Есть еще один вариант "на пробу". Хорошая посудина по любому имеет литров 3-5 воды в кокпите. Вода соответственно стекает к транцу. Очень уважаемый мною Андрей просто размещал датчик эха в районе сливного отверстия. Если надо поболее, зачерпывал воды и плескал внутрь лодки.
И он не мучался герметиками, эпоксидкой, пластилинами, 2-6литров воды ни на что не влияет....
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 22-03-18 14:03
Коробка от реле к днищу через литол, по кругу приклеена на герметик/клей, внутри вода, с 2007г. работает
Автор: Андрей Саратов (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 22-03-18 15:53
себе на неман2 поставил на автопластелин, врет только температуру но минут через 10 норма, я привык, промерил за бортом и делаю поправку минус 1 градус. Удачи
Автор: Oleg_Samara_163 (---.mtsnet.ru)
Дата: 23-03-18 04:35
Бармалей писал:
Тема избитая - полазий по темам я показывал установку датчика на поликарбонат , через окошко в днище внутри лодки, сейчас нет доступа к фоткам.
