 Московское время 19:17:07
 Владивостокское время 02:17:07
 Лопнуло кольцо на мультирумпеле
Автор: юрий правдин (---.252.74.189.ip.tele-plus.ru)
Дата:   18-03-18 14:37
Всем привет кто сталкивался на мерке-15 мультирумпель лопнуло пласмасовое кольцо между румпелем и корпусом поддона служащее для притормаживания болтанки румпеля что делать забить или разбирать менять и сложно ли его разобрать?
 Re: Лопнуло кольцо на мультирумпеле
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   18-03-18 16:04
разбирай - если руки растут из нужного места, там несложно
колечко по каталогу или подбери
Дата:   18-03-18 16:13
Руки то не сильно растут откуда надо да еще эта мультисистема боюсь ничего не нарушить но буду пробовать
Автор: Александр Шибанов (109.110.32.---)
Дата:   18-03-18 19:28
Забей...
У меня уже несколько лет, как лопнуло, похоже, что это обычное явление.
Никаких неудобств в этой связи не почувствовал.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   18-03-18 20:29
юрий правдин писал:
Не надо бояться. Тебе скорее всего мультирумпель и отсоединять не надо будет. Я имею в виду проводку и газульку. Достаточно разобрать узел крепления к поддону. А там просто подвесишь румпель на верёвочке рядом с колпаком.)))
Года три назад ставили дистанцию, снимая мульт с мотора. Не помню уже с какого. Сняли всё минут за 15. Там всё на разъёмах. Дольше собирали кит комплект для дистанции.)))
Автор: юрий правдин (---.252.82.66.ip.tele-plus.ru)
Дата:   18-03-18 22:43
Буду пробовать в интернете искал информации по поводу разборки не нашел
Дата:   18-03-18 22:46
Тебе надо найти сервис мануал или партскаталог. В каталоге всё подетально разрисовано и можно разобраться, что и где крутить надо.
Автор: SERЖ (188.18.252.---)
Дата:   18-03-18 23:51
Ремонтировал себе и товарещю.Разбираеться все просто и легко,делать все внимательно и неторопясь.Колечко одно ножевкой обрезал, другое токорь нарезал. Матереал использовал мувты для пайки пропиленовых труб подходящего размера,лет 8 полет нормальный, надежней родных. УДАЧИ!!!
Автор: виктор71 (176.15.117.---)
Дата:   19-03-18 03:27
SERЖ я в восторге!!! Давно такого не читал!
Автор: оберон (46.45.206.---)
Дата:   19-03-18 06:09
Два болтика на румпеле, проводка кнопки и тросы. Ничего сложного там нет. Чтобы тросы не перепутал, пометить один трос и его установочное место маркером.Сфотографировать можно если не уверен, что запомнишь. Себе сделал из того, что первое под руку попало. Пластмассовая деталька, с жигулевской ручки стеклоподъемника. даже выступ получилось повторить.На фото её видно.
Дата:   19-03-18 06:22
Дата:   19-03-18 14:02
Понял спасибо
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   19-03-18 18:06
SERЖ писал:
Ух ёптать, как всё запущено :))
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   19-03-18 20:49
Ну понятно. Чел про такой материал , как фторопласт и капролон слыхом не слыхивал.
Не надо , парни , над ущербным смеяться.)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   19-03-18 21:01
kness писал:
> слыхивал.
Да тут не проблема в том из чего, ту само изложение :))
Дата:   19-03-18 21:08
Да я понял сразу.)))))))))))))))
Ничего страшного нет. Чел пишет, как умеет.))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Надеюсь, что напильник у него в руках гораздо удобнее лежит, чем ручка.)))))))))))))))))))))))
Автор: Lodochnik55 (95.171.227.---)
Дата:   19-03-18 22:53
Была аналогичная поломка на таком же моторе, вырезал кольцо из пластика, разрезал пополам и вставил без демонтажа румпеля. Все норм уже лет 5.
Автор: SERЖ (213.151.3.---)
Дата:   20-03-18 00:59
Вите71;knescu; Глоту.
Рад что 3.14сателей порадовал.
Автор: SVK(Тольятти) (176.59.100.---)
Дата:   20-03-18 01:54
Ничего там сложного нет, менял лет 5 назад. Два винтика под ключ на 8. Колечко идеально подходит от крышки литрового масла шел, которое для контроля вскрытия. Тросики снимать не надо, только провод кнопки стоп. Поставил и забыл. Удачи!
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   20-03-18 02:10
SERЖ писал:
Спасибо, но всё же советую хотябы поставить какой нибудь редактор :)
Дата:   20-03-18 03:41
Да!
Автор: SERЖ (213.151.6.---)
Дата:   20-03-18 12:04
Совет принимаю.
Дата:   20-03-18 13:04
Присоединяюсь. Поругать и в мыслях не было.)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: юрий правдин (---.252.85.243.ip.tele-plus.ru)
Дата:   21-03-18 19:41
Все колечко поставил как посоветовал лодочник-55 только разрезал не с двух а с одной стороны болтики отпустил кольцо разогнул стало как родное спасибо за совет
