| Московское время 21:21:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:21:38 |
Автор: Евгений___ (178.218.92.---)
Дата: 18-03-18 01:37
На моем дурном моторе - колпак из пластика, по всем параметрам как АБС. варится, прожигается. он уже ремонтировался стекломатом и заклепками изнутри (походу заклепками поджимали слой стекломата, тк начинал отклеиваться (и отклеивается по краям).
Колпак я заматирую и покрою раптором.
меня интересуют несколько трещин. если их не заделать - то потом на них раптор треснет
чем? из доступных средства - только цианакрилат нагуглил. сваривать и потом шлифовать - ну нах. мне не лоск рнаводить, а что бы все это укрыть раптором и что бы он держался
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 18-03-18 03:03
Евгений___ писал:
> а подробнее про соду?
Уж куда подробнее ))) Сода сработает как песок с цементом.
Связывающее звено, работает как арматура.
как арматура довольно часто работает даже марля ну или специальная мет. сетка.
Все ремонтники пластика пользуются такой сеткой и паяльником.
Продаётся сетка в авто-лакокрасочных.
Дата: 18-03-18 03:07
Евгений___ писал:
> соду лучше растолчь до самого минимума?
Смотря что ты собрался делать
Я бы сеточку применил изнутри и далее шпаклёвочка с наполнителем.
Дата: 18-03-18 03:23
во самый проблемный край колпака.
поддон не силовая конструкция, так же как и колпак - очень нежные и масса у колпака кило 15. на расколбасе - колбасит его )) поэтому амеры на них по 4 резиновых замка еще ставят или вобще патефоннные нерж.
этот край уже ремонтировался медной сеткой. отвалилась.
хоте сначала пластилин и потом из эпоксидки, по походу эпоксидка не дружит с абс
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 18-03-18 14:36
ABS пластик цианакрилатным клеится не очень, а сода для создания щелочной среды для полимеризации, а не как армирующие средство. Но у цианакрилатов огромный минус - хрупкость клеевого шва, если изделие будет изгибаться в этом месте, то всё отвалится очень быстро. Эпоксидами вообще не клеится, отслаивается всё.
Есть более надежные средства для ABS пластиков, получается монолитное соединение (Диметилсульфоксид) либо ацетон.
Кстати, разбавленный можно купить в обычной аптеке, стоит три копейки, Димексид называется. Только нужно не просто им трещины заливать, а сначала в небольшом объеме растворить ABS пластик (можно взять откуда угодно, не обязательно с колпака), а уж затем эту субстанцию использовать как заполнитель трещин. Можно с "изнаночной" стороны большую толщину этой мастики нанести - прочнее будет.
Автор: Александр(Кот) (188.170.83.---)
Дата: 18-03-18 19:17
Мне колпаков много переделали, делали в основном полиэстерной смолой. Не один ещё не развалился. Самый плохой пластик, для ремонта, это у Етес, но и их клеили.
Если колпак именно из АВС, то внутри должна быть маркировка. Есть Финские лодки, Terhi, они идут из АВС пластика, к ним есть ремонтные, двухкомпонентные наборы. Попробуйте поискать, АВС пластик склеивает хорошо и обрабатывается тоже. Ремонтировал им такую лодку, перед покраской Раптором.
Автор: Евгений___ (178.218.93.---)
Дата: 20-03-18 02:04
вроде материал как карточки пластиковые или крышки от бутылок. точно не полиэтилен - шлифуется хорошо
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 20-03-18 03:20
Полиэтилен и не используется там.
Как-то раз попадалась часть колпака из полипропилена со стекловолокном, клеилась клеем 3М хорошо и шлифовалась тоже.
Ещё может быть полиамид. Вообще без маркировки - дело может зайти в тупик.
Дата: 20-03-18 03:30
не, точно не такой, и без волокна. если и была маркировка-то она уже где то под ремонтным слоем
реально материал как на пластиковых картах, мягкий и эластичный.
задал вопрос на Screamandfly, посмотрю что ответят
Дата: 20-03-18 04:52
Посмотрел формы самого колпака - 99% что полипропилен, вариантов больше и не остается.
Кроме ацетона попробуйте ещё растворителями.
Дата: 20-03-18 05:05
это мой
когда срывал наклейки Mercury - под ними были еще четкие Merc Racing. решил все сорвать нах
Дата: 20-03-18 05:30
Еще Mercury применял для своих колпаков Zytel это нейлон от DuPont.
А конкретно polymer PA66-GF33 (полиамид).
Это термопласт, значит должен вариться... ))))
Дата: 20-03-18 05:31
передняя накладка - отшлифовалась и достаточно твердая, как обычный колпак (как у сузы или ямы)
Дата: 20-03-18 11:47
hallucinogen писал:
Да, и такое есть. Это правда не сам колпак, но использовать могут.
Дата: 20-03-18 11:51
Осталось провести "водяной тест" и выбрать между РР и РА66
А ещё запах плавящегося/горящего полиамида трудно с чем нибудь спутать и ещё температура плавления у него на сотню градусов выше, чем у РР
Дата: 20-03-18 20:34
The guy who does all my paint and body work uses 3M body panel sealer to bond cracks in any of the Mercury ABS type plastics I bring for him to repair or paint.
I'm sure there are cheaper brands out there , but that's what he uses .
He scuffs the parts pretty deep with 36 grit to get a good bite . Lot of finish sanding and body work to make it look right .
Need the gun and mixing tube as well ....
вот что ответили
Дата: 21-03-18 00:40
3М - овский комплект трещины не склеит. Хотя он и к стеклонаполненному РР Хондовскому прилип отлично, но в качестве наполнителя, там трещин не было.
Опять же, если америкашки пишут что там ABS, то почему ацетон его не берет?
