 Московское время 08:50:01
 Владивостокское время 15:50:01
 Что придумать на понтон, чтобы нос не обдирать?
Автор: саша парамонов (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-03-18 15:42
Катерок пластиковый, что придумать на понтон, чтобы нос не обдирать?
Шины не красиво как то.
Есть какой нибудь материал мягкий, белый, может кто в курсе?
 Re: Что придумать на понтон, чтобы нос не обдирать?
Автор: kalaш (83.149.47.---)
Дата:   18-03-18 16:04
Использовать кранцы не?
Автор: vepr40 (83.149.45.---)
Дата:   18-03-18 16:05
саша парамонов писал:
Шины ставить ни то что ни красиво но и пачкается
можно забить в интернете Причальные отбойники и посмотреть
Автор: baltiec (---.178-71-104-168.avangarddsl.ru)
Дата:   18-03-18 16:44
Автор: Poplavok (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   18-03-18 16:58
всё есть, вопрос только в том сколько денег хотите на это потратить
фото понтона есть?
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   18-03-18 17:02
Вот отличный вариант!!!
Надувной кранец в виде женской фигуры.
Производитель: «Majoni», Голландия.
Код: 10238044
Дата:   18-03-18 17:31
))) Денег , хочу потратить ноль)), и найти материал нахаляву) Что кранцы есть я в курсе, деньги не хочу тратить)
Автор: albel2205 (145.255.141.---)
Дата:   18-03-18 17:40
Чем не кранец? Бесплатно и не замарает.))
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Тогда найди толстые мешки для сахара , один в другой вложил, а внутрь покрышка разрезанную пополам.
На сезон хватит.
Дата:   18-03-18 18:00
яб предложил найти куски белого ПВХ и обернуть им покрышки (сколько-то конечно придётся потратить)
Автор: stipler (---.0.178.3.samara.svrv.ru)
Дата:   19-03-18 18:23
взял старый пожарный шланг , внутрь вложил нарезанный брусками вспененный полистирол (от спортивных матов в Декатлоне) и саморезами прикрепил в деревянному настилу по периметру на необходимой высоте ...
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   19-03-18 19:11
Тут как то проскакивало, что экология нагнуть может за покрышки на причале.И даже какой то нагнули, штрафом нехилым.Имейте ввиду.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.233.---)
Дата:   19-03-18 20:52
Покрышки стрейч пленкой обмана во много слоев, я так делал, выглядит нормально и не пачкает корпус.
Дата:   19-03-18 20:54
Николаевич --- 747 писал:
У нас весь бетонный причал на набережной в огромных покрышках на цепях.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   19-03-18 20:58
Изолон ППЭ 10мм поверх покрышек.
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   19-03-18 21:08
На крайней лодке видно вязаный кранец, он немного сполз вниз. На других лодках тоже вязанными кранцами диаметром 25 - 30 см. Я специально фото кранцев не делал, только лодок.
Дата:   19-03-18 21:14
Вот тоже вязанный кранец, со стороны. Автомобильную камеру пополам сложить и засунуть в брезентовый мешок и накачать! Тогда можно хоть бодаться лодками!
Дата:   19-03-18 22:37
Зависит от того, как лодка стоит.
Если оттянута якорем от бона, то один способ, если упёрта носом в бон, то другой. Если бон низкий (ниже палубы), то один, если выше - другой. Если бон деревянный - один, если стенка гранитная - другой. Так что, саша парамонов, подробности нужны, с картинками.
Автор: Игорь73 (178.155.4.---)
Дата:   20-03-18 03:12
объясните, а в лодку потом запрыгивать нужно если так далеко
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   20-03-18 04:07
Хорошо стоят ребята! Между бортами чуть не 2 метра.
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-03-18 04:34
Я ставлю в "паук" на пружинных растяжках. Стоят они копейки, держат и работают очень хорошо. Для корпуса из пластика я бы сказал лучший вариант". Один раз настроил и на весь сезон.
Дата:   20-03-18 05:44
А у нас вообще на заводе " отдел по экологии" -- это вовсе ни че не значит.Факт наложения штрафа есть тут на мотолодке, кто то выкладывал, года три назад по моему.Я почему и запомнил. Дескать дюже вредные и вся таблица менделеева в них))
